Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168440 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #240 : 26 Мая 2021, 11:23:57 »
Шина 52 - 2 дня назад проверял под вашим чутким! Помоему 0,1 Вольт просадка всего. Надо перелистнуть страницу назад - почитать.
вот это на каком языке написано? Хотя может я не прав, нужно было написать омметром..
АКБ откл. Эбу откл. Контроль тестером контакт 2 рхх - 54 эбу в разьеме эбу.см схему.
« Ответ #241 : 26 Мая 2021, 12:03:45 »
В практике онлайн ремонта 8-))) был случай гибели в ЭБУ контроллера РХХ т.е. 54-й вывод внутри отгорел. Но там чек не свктился постоянно. Хотя в электронике каких только заморочек нет.
Оффлайн Singer73
« Ответ #242 : 26 Мая 2021, 12:15:32 »
Вас понял. Вечером выложу результаты.
ГосШвейМашина
« Ответ #243 : 26 Мая 2021, 13:15:53 »
Если 2-54 исправен!!!!!!! Омметр тыкаешь так:  1й щуп на массу. Второй щуп в "2".  Запускаешь двс смотришь показания, поигрывая дз-й. Если показаний нет, не откл двс меняешь щупы местами, для удобства перетыкивай прям в мультиметре. (Если нужны подробности процесса - запрашивай) в двух словах 54 й это шина транзистора с открытым коллектором.
Оффлайн Singer73
« Ответ #244 : 26 Мая 2021, 15:20:27 »
Поменял ДАД. Без изменений. Но машина стала заводиться еще лучше.
ГосШвейМашина
« Ответ #245 : 26 Мая 2021, 15:48:59 »
Меня смущает что нет подсоса по всему впуску ( дз заткнул - двс стоп) а рхх не включается в работу. В исправном режиме (спорно) если дз заткнуть рхх должен пропустить столько воздуха сколько нужно для стабильной работы двса.
Если 2-54 исправлен (нужен помошник- типа паСанкО, пробегающий мимо) ты руку на рхх, помощник ВКЛ замок, только зажигание -не запускать. РХХ должен щелкнуть. Это эбу проверяет наличие и исправность рхх и цепи управления. Можно сначала рука рхх а потом если нет щелчка, контроль обрыва.
« Ответ #246 : 26 Мая 2021, 18:18:13 »
...нужен помошник- типа паСанкО, пробегающий мимо)...
ВКЛ. зажигание на откл. АКБ. не катит? Нужен обязательно помощник?)))
« Ответ #247 : 26 Мая 2021, 19:42:18 »
для проверки провода 2-54 нужно снять разъём с эбу. Перед снятием рекомендуется откл АКБ. После этого идёт проверка рхх с включением зз, естественно АКБ включается. Андрюш, ну ты же все понял, вот чего... И потом тут
нет ничего про откл акб
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 19:44:08 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #248 : 27 Мая 2021, 07:19:50 »
Вчера неосилил машину - вышел на обьект... Сегодня обязательно займусь!
Если у трех соленоидов рхх  сопртивление одинаковое, то действительнло - проводка или эбу.
Вспомнил! У одного знакомого БК стоит! На попробовать договориться на воскресенье.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 07:24:31 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #249 : 27 Мая 2021, 08:42:47 »
... И потом тут нет ничего про откл акб
Ты меня не понял))) нафига помощник, что бы он включил зажигание, а ты в этот момент держа под капотом в руках РХХ почувствовал щелкает от или нет?
Так для этого помощник не нужен! Вкл зажигание, идём к АКБ, скидываем клемму, берём в руки РХХ, накидывает свободной рукой клемму на АКБ - Профит! Чего создавать проблему на ровном месте? Все диагностируется спокойно в 1 лицо! Иной помощник- хуже вредителя)))
Оффлайн Singer73
« Ответ #250 : 27 Мая 2021, 10:23:41 »
Хоршая идея!
Я не волшебник. Я только учусь!
ГосШвейМашина
« Ответ #251 : 27 Мая 2021, 12:03:35 »
Оно конечно имеет право на использование, но тут возникает вопрос: В какое из неприличных положений может "встать" ЭБУ?  А вдруг?  ...Я 100500 раз так делал....
Я когда что-то советую обязательно продумываю к каким необратимым последствиям может привести то действие которое я рекомендую. ЭБУ у ТС-а один(запаса нет), авто работает и эксплуатируется. ну и т.д..
Блин попросить соседа/автовладельца проходящего мимо 1 раз повернуть ключ - что можно поломать?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 12:05:46 от AL.NE. »
« Ответ #252 : 27 Мая 2021, 12:25:14 »
Оно конечно имеет право на использование, но тут возникает вопрос: В какое из неприличных положений может "встать" ЭБУ?  А вдруг?  ...Я 100500 раз так делал.... ...
А сосед автомобилист - жди пока пройдет мимо, и точно так же может нагородить - а я подууумаааалл, а оно у тебя воооон как, а у меня на иномарке инаааче.... 🤣
 тем более что :
ЭБУ версия В. Что еще сказать. Когда то менял на другой ...
Другой ЭБУ есть у ТС-а.
Оффлайн Singer73
« Ответ #253 : 27 Мая 2021, 12:36:41 »
Другого ЭБУ у меня нет. Менялся с другом на пробу.
ГосШвейМашина
« Ответ #254 : 27 Мая 2021, 12:55:02 »
А это как обьяснять.
« Ответ #255 : 27 Мая 2021, 12:59:02 »
да так же как и скидывание клеммы с АКБ. А вдруг он что то там не так сделает и амба! Зубов бояться.....ну ты понял. Чего начал , а вдруг сгорит, а вдруг дождь во время усушки  🤦‍♂️
« Ответ #256 : 27 Мая 2021, 13:39:42 »
Так, "утеклО" в препирательство. Пусть сам ТС решает как сделать. Закроем?
Оффлайн Singer73
« Ответ #257 : 27 Мая 2021, 20:36:45 »
Пункт первый. Щелчка на соленоиде рхх при повороте ключа зажигания нет.
ГосШвейМашина
« Ответ #258 : 27 Мая 2021, 21:06:54 »
2- 52
 Контролил как? акб включено - 10/15 сек паузы(либо просто поездил и открыл капот) - включаем замок?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 21:11:21 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #259 : 28 Мая 2021, 07:27:50 »
Приехал к гаражу, позвал соседа, рука на соленоиде. Сосед ключ поворачивает - шелчков нет.
ГосШвейМашина
