Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 176885 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #220 : 23 Мая 2021, 23:11:56 »
950 по таху мерил?
Оффлайн Singer73
« Ответ #221 : 23 Мая 2021, 23:38:48 »
Джеки Чан горит всегда. Бензонасос не слышал из за шума прогоревшего резонатора.
ГосШвейМашина
« Ответ #222 : 24 Мая 2021, 01:51:35 »
А про чек сразу предупредить вера не позволяет? Рррррррр  основной же параметр при диагностике. Блиииин.   Уверен что чек подключен правильно? Именно туда в эбу где должен быть?
Ладно осуждаю, но попробуем.
1 хочу получать ответы на ВСЕ МОИ ВОПРОСЫ!!!!
Где история эбу? Можно ссыль на пост если была в ветке рыть лень и с тлф на даче грустно.
Оффлайн Singer73
« Ответ #223 : 24 Мая 2021, 06:24:54 »
ЭБУ версия В. Что еще сказать. Когда то менял на другой - ничего не менялось - были какие то проблемы, уже не помню. Блин, куда я прое...сунул мануал!? Там описывались параметры когда загорается чек.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #224 : 24 Мая 2021, 06:48:14 »
Открылась параллельная тема - сальники флянцев КПП. Что посоветует наш уважаемый зрительный зал?
ГосШвейМашина
« Ответ #225 : 24 Мая 2021, 09:32:00 »
Corteco
« Ответ #226 : 24 Мая 2021, 09:47:36 »
... Блин, куда я прое...сунул мануал!? Там описывались параметры когда загорается чек.
Камасутра нам гласит:
« Ответ #227 : 24 Мая 2021, 11:18:03 »
ну я так понял, что авто до это работало нормально и чек  отрабатывал правильно, а потом ...
Когда я изучал дпдз, получалось что накаждом выводе переменника висит ещё и по постоянному резистору и нуль при измерениях никогда не получался при любом положении дпдз.( как вариант на подвижном контакте постоянника нет.)  Сюдя по твоему умению читать схему ты понял о чем я . или движок резюка не захватывает весь сектор переменника- стоят ограничители. ДПДЗ в запасе имеется?
Оффлайн germ
« Ответ #228 : 25 Мая 2021, 09:50:15 »
SKF выпускает не только подшипники, но и все виды уплотнений, в т.ч. сальники. Приобрести можно у оф. дилеров, список на сайте SKF. Через интернет-магазины не продаются, номеров нет. Наш сальник 41х56х7 HMSA10 RG.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Singer73
« Ответ #229 : 25 Мая 2021, 13:19:51 »
Всем привет и спасибо за помощь!
150 км наката - двигатель работает ровно и появляется тяга - колечки притираются. Хотя  изредка было легкое подтраивание.
ДПДЗ - после снятия с 1 дроселя, появилось сопротивление на всех контактах! Поставил дросель 2 и другой дпдз - все тоже самое. Забыл проверить сопротивление... ФАКТ! На обеих дз датчик встает с легким натягом - 3-4 мм.
Джеки Чан - датчика скорости нет, но он моргает посли 120 км/ч. Форсунки - мотор довольно ровно рычит. Возможен подсос через прокладки под форсунками, почему и не реагирует на РХХ. ДАД 98 г.в. Возможно. 3 РХХ с одинаковым сопротивлением.
Вот я и ???
ГосШвейМашина
« Ответ #230 : 25 Мая 2021, 14:19:33 »
 Прихлоп у ДЗ нормальный, посмотри на просвет - щели. Закрой рукой ДЗ и отключи РХХ- глохнет?
« Ответ #231 : 25 Мая 2021, 14:24:01 »
ДПДЗ - после снятия с 1 дроселя, появилось сопротивление на всех контактах! -- т.е. ноль пропал!?
Забыл проверить сопротивление... ФАКТ---  что мешает снял разъём тестером тык тык. Повернул дз "полный газ" рукой тык тык.записал.
Чек- подробнее как  и когда светится, до и после двс старт
« Ответ #232 : 25 Мая 2021, 14:25:11 »
Не в тему немного, но недавно мне что-то в голову вступило провести аналогичную манипуляцию с глушителем - закрыл трубу рукой в плотной перчатке и секунд через 10 мотор благополучно заглох)))
« Ответ #233 : 25 Мая 2021, 14:25:57 »
не успел 8-(((
Оффлайн Singer73
« Ответ #234 : 25 Мая 2021, 20:42:22 »
ДЗ со щелями - треть с одной стороны штока и немного с другой. Винты ослаблял, хлопал непомогло. Щели с волосок и тоньше.
ДПДЗ постараюсь завтра потыкать, и параметры выдам в студию.
Чек горит всегда, стоит повернуть ключ.
ГосШвейМашина
« Ответ #235 : 25 Мая 2021, 20:58:11 »
а как ведёт себя эбн после ВКЛ замка( должен отработать 3-4сек и откл)
Чек горит постоянно т.к. не проходит тест один из датчиков/ модулей.
Двс старт, рхх откл, дз заткнуть на 100% реакция двса?дз затыкать около дз а не где-то там...
Ренотестера конечно нет.  8-(((
Шину 2-52 смотрел/тестил?
Оффлайн Singer73
« Ответ #236 : 26 Мая 2021, 06:54:23 »
ЭБН - зажигание вкл - 3-4 сек жужжит.
ДЗ сегодня проверю.
Шина 52 - 2 дня назад проверял под вашим чутким! Помоему 0,1 Вольт просадка всего. Надо перелистнуть страницу назад - почитать.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #237 : 26 Мая 2021, 09:26:45 »
Вот таблица снятых показаний с дпдз стоящего на дз и за чертой - усредненное показание 3-х никуда не установленных датчиков!
Видим что датчик уже приоткрыт! Две разных заслонки, а датчики встают с натягом!
ДЗ - закрываю ладонью - сразу глохнет. С рхх и без него. Без разницы.
ГосШвейМашина
« Ответ #238 : 26 Мая 2021, 09:50:57 »
ДЗ со щелями - треть с одной стороны штока и немного с другой. Винты ослаблял, хлопал не помогло. Щели с волосок и тоньше.
По заслонке если так как описал все, то не критично. по чеку я же выше кидал, там причин то совсем не много. резистор на заслонку ставится с перекосом т.е. одел на ось, провернул на оси до совпадения крепежных отверстий.
Оффлайн Singer73
« Ответ #239 : 26 Мая 2021, 10:12:43 »
По чеку - да вариантов не много, но кто из них!
Сегодня закажу ДАД.
ГосШвейМашина
