Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168387 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #280 : 07 Июня 2021, 00:10:51 »
Вопрос по хх. Если эбн давит всего 1,5, хх может падать ниже положенных оборотов?
скОка скОка?
Форсы при таком давлении как работают? Ванная комната, душ, малый напор - дальше продолжать?
Оч.похоже на дпкв: замок, опрос всех датчиков и исполнительных устройств рхх форсы катушки. Тест пройден- обрывов и кз нет - всё отвечает на запросы, чек тухнет. Старт- дпкв даёт импульс искра, дальше импульсов нет, квал крутится, эбу это видит по дпрв. ( как идея перед заменой дпкв попробуй запустить ДВС. Запустился - сам решай менять дпкв или пытаться ехать до гаража.
Не запустился - откл разъём дпрв - эбу уйдёт в аварийку, но ДВС обязан запустить, возможна лампа чек. Гипотиза: конфликт дпкв с дпрв. )
Оффлайн Singer73
« Ответ #281 : 07 Июня 2021, 00:49:44 »
Сударь! Во первых, огромное спасибо за поддержку и консультации. Во вторых за оперативность.
Когда проверял подачу топлива в рампу, топливо лилось струйкой из трубки длинной 7-8 см. Это прямо, а потом сразу в низ. Возможно по этому и хх на 600 пытается быть.
Завтра поменяю дпкв и сразу пойму почему не заводится. Хотя уже догадываюсь.
ГосШвейМашина
« Ответ #282 : 07 Июня 2021, 01:13:40 »
ой, да ладно.
7-8 см нормальная производительность, тут большую роль играет именно давление. Если в прямом доступе нет маноиетра: колёсный насос + сосок от безкамерки+ горелка газовая + хомут. Обжигаешь сосок, обрезаешь для надевания на шлангу от эбн-а, на него насос с манометром. Главное реле изъять из гнезда замкнуть проЛовокой две клеммы ( блин, не помню нумерЫ, не боковые а центральные) смотришь на манометр - это параметр "в стену"
« Ответ #283 : 07 Июня 2021, 10:15:30 »
вытаскиваем с ЧЯ перемычку которая стоит там вместо реле ( Г образная) и вставляем ее вместо реле ЭБН. ЭБН должен давить более 3 атм. с отключенным ДАД при перегазовке если ниже 2.9 - насос под замену! ДПКВ не факт что виновен. попробуй крутить стартером и шевелить проводку на ДПКВ. иногда она виновник бед с нестабильной работой мотора. и проверь массу на рампе
Оффлайн Singer73
« Ответ #284 : 07 Июня 2021, 11:19:15 »
Спасибо, технологию понял. Сначала надо эвакуировать машину хотя бы в город. Дпкв нигде нет в наличии. Только под заказ. Заказал, завтра будет.
ГосШвейМашина
« Ответ #285 : 07 Июня 2021, 12:33:43 »
а ДАД -то тут с какой стороны? Он определяет нагрузку на двс. Может рдт?( тот куда шланги втыкают)
Масса на рессивере - это масса эбу чек не будет светится при вращении стартера.
« Ответ #286 : 07 Июня 2021, 13:01:56 »
справой по ходу движения. Технология такая.
  А он и не светится:
Чек пару раз загорался при работе стартера ...
« Ответ #287 : 07 Июня 2021, 13:14:59 »
И как дад влияет на давление в системе?  Дад это измеритель. Он мериет разряжение. На давление влияние только механическое через рдт изменением разряжения в рессивере.
« Ответ #288 : 07 Июня 2021, 13:55:01 »
ЭБН на 214145 с помощью манометра, как проверяется?  Подсказка есть у меня в БЖ, в шайтан-гараже когда менял ЭБН.
« Ответ #289 : 07 Июня 2021, 13:58:47 »
так! Ты точно не путаешь дад с рдт?
Дад на крыле а рдт на рампе.
« Ответ #290 : 07 Июня 2021, 16:57:39 »
Я пока еще в здравом уме и где в 214145 находится ДАД , а где РДТ помню хорошо, не зря же написал:
справой по ходу движения....
имелось естественно крыло, а не сторона мотора с рампой.
 А сам то ты помнишь для чего нужен этот ДАД ? Это второй намёк , если что.)
« Последнее редактирование: 07 Июня 2021, 17:00:59 от opossum »
« Ответ #291 : 07 Июня 2021, 17:13:48 »
Дад - датчик измерения разряжения в задросс простр. Питание 5вольт. Имеет 3 вывода.1масса. 2 питание. 3 сигнал меняющийся в зависимости от величины разряжения. По этому сигналу эбу определяет величину нагрузки на ДВС в зависимости от положения дпдз. На изменение давления в топл. магистралей влиять не может.
Ваше мнение?
« Ответ #292 : 07 Июня 2021, 18:34:16 »
О как....  А манометр и не в курсе...
« Ответ #293 : 07 Июня 2021, 18:52:24 »
а по теме? Где и что не так?
« Ответ #294 : 07 Июня 2021, 20:40:14 »
Я тебе написал где смотреть и что, сам,сам,сам...
Если лень искать, то просто проведи эксперимент и убедись  лично.
 Ты мне ещё про предохранитель третий не ответил, где ты его нашел в схеме дворников  🤣
« Последнее редактирование: 07 Июня 2021, 20:42:19 от opossum »
Оффлайн Singer73
« Ответ #295 : 08 Июня 2021, 09:28:42 »
Ребята! Спокойно!
Ждем дпкв. Сегодня приедет. Пока чиним 2199 приятеля, что б быть всегда на колесах.
А еще я подумал о давлении бензонасоса и клапане обратки на рампе. Как сильно должна течь обратка при хорошем давлении? Это если без манометра.
ГосШвейМашина
« Ответ #296 : 08 Июня 2021, 10:39:40 »
Да мы спокойны, в споре рождается истина, я сегодня выспался наконец то. За последние 5 дней первую ночь не пришлось с 2:30 бодрствовать, удалось до 5 поспать и до 7 в полудрёме.
 Визуально такие вещи не совсем корректно проверять. СЕйчас перечитал свои посты, тупанул я знатно  😳  🤦‍♂️ Чего меня переклинило на ДАД?
 Ну и пока не накачался снова уже по привычке кофе на работе, в твоём случае попробуй проверить хотя бы производительность. Если с обратки течет топливо, это уже хороший признак, значит давление минимальное для работы мотора, поступает в рампу.
Вот тебе первый попавшийся мануал по проверке:
https://avtolyubiteli.com/proverka-toplivnoy-sistemyi-dvigatelya-renault-f3r/
 насос должен накачивать давление в рампу за 2-3 сек, но это уже нужен манометр. в поиске была инфа по объему топлива, который должен заполнить нормально работающий насос за определённое время работы, поищи .
В случае с ДАД/РДТ признаю ошибку свою перед  AL.NE. из-за систематического недосыпа переклинило меня на шланге белом , а он у нас на ДАД идет.
Оффлайн Singer73
« Ответ #297 : 08 Июня 2021, 11:17:50 »
К сожалению, при нынешней жизни, бывает со всеми...
А тема про сосок и манометр насоса мне понравилась.
ГосШвейМашина
« Ответ #298 : 08 Июня 2021, 11:28:51 »
Так это старая тема, просто поиском разучились пользоваться, а меж тем там много чего можно найти.
Оффлайн Singer73
« Ответ #299 : 09 Июня 2021, 01:00:19 »
Поменял дпкв и что? Ничего!
По факту. Позавчера ехал 90 км/ч и у Мурены резко отрубился двигатель. Аж коробка дернулась как будто на брус поперек дороги наехали. После замены дпкв Ничего не изменилось. Топливо идет. Стартер крутит. Искра идет один раз в начале стартера и пропадает вообще. Проверено на 3-х катушках. Одно и тоже. Пробовали отключить дрв. То же самое. Одна искра в начале и все. Появилась мысль проверить провода от дпкв до эбу. На разрыв проводов.
ГосШвейМашина
