Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168414 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #260 : 28 Мая 2021, 12:06:26 »
Приехал к гаражу, позвал соседа, рука на соленоиде. Сосед ключ поворачивает - шелчков нет.
Продолжаем собирать анамнез перед назначением лекарства или направлением на операцию.... на замену.
 Проверяем состояние шины питания рхх :лампа (любая) 1- на массу, 2 на 1-й контакт разьема рхх. Замок вкл - лампа должна светится 3-4 сек синхронно с эбн. ну и 2-54
 Ты так и не ответил: работал ли этот двс полностью корректно у тебя или это свап купленный у кого-то и исправность со слов продавца?
ну лень лопатить всю ветку (сорри)
Оффлайн Singer73
« Ответ #261 : 28 Мая 2021, 13:51:30 »
Писать долго. Первую страничку прочти, там все основное.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #262 : 03 Июня 2021, 07:35:46 »
Наконец то добрался до машины. Лампа между рхх и массой горит в полном синхроне с реле бензонасоса. Второй контакт рхх прозванивается на 52 эбу и на массу. Так должно быть?
ГосШвейМашина
« Ответ #263 : 03 Июня 2021, 08:27:20 »
В этом случае, РХХ просто обязан щёлкать! Если он не щелкает, значит он неисправен. Что бы убедится окончательно, Возьми ьезцокольную лампу с приборки или с повторителя, не мощнее 3 Вт, отогни контакты и воткни лампу вместо РХХ, при вкл.зажигания, она должна загореться , а потом потухнуть через 3 сек. При попытке запустить мотор, должна снова загораться. РХХ можно так же лампой проверить. Воткнув его в разрыв провода от акб к лампе, если лампа будет гореть, то обмотка целая либо в КЗ, но не оборванная.
РХХ разбирал? Пружину случайно не перетянул?
Оффлайн Singer73
« Ответ #264 : 03 Июня 2021, 08:32:47 »
Придется разбирать рхх и проверять. Я соленоид от акб при проверке могу сжечь?
ГосШвейМашина
« Ответ #265 : 03 Июня 2021, 12:42:16 »
боюсь разбирать рхх не придется. Не, оно конечно можно, но думаю не поможет.
Сначала тест с лампой от Андрея(оппосума). Потом последний: замок не включать -
разьем с РХХ снять. омметром измерить сопротивление 2-рхх / масса - показание записать. Поменять местами щупы омметра, записать вторые показания. результаты в цифрах или фоты сюда.
зы можно до опыта с лампой.
зызы Очень предварительный диагноз: гибель "ключа" управления РХХ в ЭБУ. Отсюда и непрохождение теста на исправность цепи РХХ и постоянное свечение "ЧЕК-а".
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 12:44:00 от AL.NE. »
« Ответ #266 : 04 Июня 2021, 15:25:36 »
Было нечто подобное тут начало: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84777.0
Решилось на 45-м ответе.
Оффлайн Singer73
« Ответ #267 : 06 Июня 2021, 14:19:14 »
Сопротивление 2 - 52 0,5 Ом. Релюхи от акб щелкают, от штекера нет. Лампочка на штекере рхх не горит.
Жду Лохматого с запасным эбу.
ГосШвейМашина
« Ответ #268 : 06 Июня 2021, 15:15:36 »
.разьем с РХХ снять. омметром измерить сопротивление 2-рхх / масса - МАССА!!!!!!!!!!!
Измерить сопротивление от 2 рхх через провод жгута в 54 эбу и через эбу на массу. И поменять щупы.
Ты измерил сопротивление провода жгута.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 15:19:44 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #269 : 06 Июня 2021, 15:55:30 »
2 рхх - масса = 95,5 кОм. Блин, это другой эбу.
Поставил запасное эбу друга. Поеду проверять. Лампа на штекере рхх стала загораться при повороте ключа.
ГосШвейМашина
« Ответ #270 : 06 Июня 2021, 16:04:29 »
Куда, поеду???? ДВС-старт. Разьем с РХХ снять - реакция ДВС-а?
Чек тухнет после 3-4 сек после вкл замка?
На снятом эбу тестером сопротивление клемма 2 или 3 (масса ) - 54 (упр РХХ)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 16:33:43 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #271 : 06 Июня 2021, 17:06:26 »
Мой эбу. На снятом 2 или 3 - 54 не прозванивается! Соответственно сопротивления нет.
Запасной эбу. Работает пока непонятно. НО! При остановках хх опускается до 600. 7-10 секунд двигатель подергается и поднимает обороты до 1100.
Пока так. Чек горит постоянно! Не гас.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #272 : 06 Июня 2021, 19:22:05 »
Продолжение. Машина заводится, хх стремится к 600. Трогаюсь - до 1200 тупит. 1500 и выше все хорошо. Выехал на трассу прикататься. Еду, толчек, машина заглохла. Заводиться не хочет. Обнулил эбу. Чуть схватился и опять нехочет заводиться. Чек стал гаснуть через 5 секунд после ключа!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #273 : 06 Июня 2021, 21:14:13 »
Маленький пипец. Мурена не заводится. Бензин идет. Искра - вот тут интересно! Снял провод со свечи и приставил с зазором к свече. Крутим кв пробивает искра и все. Один раз и тишина. Полез в дкв. Омметром замерил сопротивление - 264 Ом. Через 40 минут, когда двигатель немного остыл, сопротивление стало 254 Ом. Еще через полчаса 250... Жду еще немного и пробую заводить!
ГосШвейМашина
« Ответ #274 : 06 Июня 2021, 21:27:49 »
Снимаем проволок с конденсатора( плюшка слева от катушек( 1 проволок) вольт метр масса- проволок в жгут. Замок ВКЛ. Вместе с вольт метром 5вт лампу . питание катушек.
Оффлайн Singer73
« Ответ #275 : 06 Июня 2021, 21:43:52 »
Недопонял!? Провод конденсатора пустить на питание катушек через 5 Вт лампу?
ГосШвейМашина
« Ответ #276 : 06 Июня 2021, 21:51:06 »
см схему - проволок от кондюка соеденен с питающим проводом катушек( тут управление как и на рхх - 12постоянно, эбу замыкает катушку на массу для искрения) если на катушке нет питалова, то и напроводке не будет....  идущем на кондюк. Снимать для удобства измерения. 12 идёт от замка через предохр.
Замок ВКЛ 12 появилось откл соотв пропало.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 21:52:55 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #277 : 06 Июня 2021, 22:00:02 »
Проверил! Питание идет на катушки. Просадка от акб 0,2 В.
По всем параметрам сдох дпкв...
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 22:25:32 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #278 : 06 Июня 2021, 22:48:46 »
поведение чека при попытках запуститься? После отпускания стартера, до откл зажигания?
Оффлайн Singer73
« Ответ #279 : 06 Июня 2021, 23:38:17 »
Чек пару раз загорался при работе стартера и продолжал гореть после остановки стартера. Выкл-вкл : чек гаснет через 3 секунды после остановки эбн.
Оставил Мурену у кафе и на такси поехал домой. Завтра поищу другой дпкв или куплю новый и поеду менять.
Вопрос по хх. Если эбн давит всего 1,5, хх может падать ниже положенных оборотов?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 23:42:25 от Singer73 »
ГосШвейМашина
