AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Флудилка
Флейм
(Модераторы:
FIZIK
=LD=
opossum
Помогите распознать !
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Помогите распознать ! (Прочитано 784 раз)
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
29 Марта 2016, 12:31:47 »
Всем привет !
Это кронштейн под насос гур F3R или F3P ??
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
https://www.drive2.ru/users/fraps1989/
VARAN
Живу я здесь
хренов охотник за артефактами
Карма: 54
Re: Помогите распознать !
Ответ #1 :
29 Марта 2016, 13:09:29 »
У меня, по моему, точно такой же стоит
Записан
К-750м"Андед" ; 2142: ФэТриРэ, ГУР, ПВТ на баяресуппортах, ЗДТ(в вялотекущем процессе), тазоопоры стоек, полиуретан почти по всей подвеске, самоблок ВР КБ70%, лобаш с полным обогревом, БНВ-говно зеркала, 4 ЭСП(в планах ещё 2), баяреприборка, феноксо_шаровые_стойки_в_круг_шланги_ЗТЦ_ПВТ(диски)_стартер, а так же всякие распорки, свистелки, перделки и иные свистоперделки, включая генератор ижанита на 1488 гниловатт/ч.; 408 1974 года
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #2 :
29 Марта 2016, 13:10:45 »
Здорово ) а поконкретнее ?
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #3 :
29 Марта 2016, 13:15:01 »
Вот тут
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50227.260
И на 17 странице глянь. Я так понимаю, что кронштейн на моторе с завода стоял. Правда я хз, почему при этом в кузове был колхозный пропил под золотниковый механизм
Записан
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #4 :
29 Марта 2016, 13:17:30 »
И да, на F3p шкив насоса насаживается(или накручивается. Не помню) прямо на вал, как я понял. А насос у тебя на кронштейне стоит родной для нас. Значит, 90%, что кронштейн именно F3R
Записан
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #5 :
29 Марта 2016, 13:20:26 »
Спасибо !!!
У меня навернулся насос, вот думаю что подобрать!
Какой ставиться без переделок?
От шеви нивы подходит без переделок ?
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #6 :
29 Марта 2016, 13:23:54 »
Похож, но по моему, никто пока так и не примерял его. Смотреть надо. А что в твоём-то навернулось?
Записан
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #7 :
29 Марта 2016, 13:27:09 »
Качает только на холодную,как нагреется только после 3 т оборотов, жужжит страшно.
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #8 :
29 Марта 2016, 13:34:31 »
Разбери его, может там просто при нагреве что-то заклинивает лопатки. По сути, там конструктивно-то и ломаться толком нечему. Тем более раз на холодную всё же качает...
Или вообще редукционный клапан мозг любит
Записан
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #9 :
29 Марта 2016, 13:39:54 »
Кстати, по поводу
Цитата: Fraps1989 от 29 Марта 2016, 13:27:09
как нагреется
Сильно греется?
Записан
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #10 :
29 Марта 2016, 14:02:28 »
Нет, просто до рабочей температуры, мин 3-5 и начинает выть
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #11 :
29 Марта 2016, 14:22:35 »
Как думаете,какой выбрать ??
Шкив налезет с моего старого ?
https://www.autopiter.ru/goods/vpm7700823735/vpm/id46812465
https://www.autopiter.ru/goods/pps005/patron/id111664736
https://www.autopiter.ru/goods/p1053hg/motorherz/id105056395
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #12 :
29 Марта 2016, 15:20:51 »
Последний, судя по фото, полный аналог нашего. Всё должно подойти. Второй-указана лагуна с 2.0. Тоже есть немалая вероятность, что нужный. Плохо, что без фото.
Записан
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #13 :
29 Марта 2016, 15:46:29 »
Я тоже склоняюсь к последнему варианту
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #14 :
29 Марта 2016, 16:22:06 »
А со старым что делать будешь?)
Записан
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #15 :
29 Марта 2016, 18:01:23 »
Отлажу до худших времён, может вскрою, посмотрю что так внутри,он почти 17 лет отработал.
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
Fraps1989
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #16 :
30 Марта 2016, 11:02:36 »
Заказал вот такой насос
Может кому нужны контакты, да и цена норм
Телефон: 8 (495) 988-93-76 доб. 102
Записан
2142 1999Г F3r
Я на драйве
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Флудилка
Флейм
(Модераторы:
FIZIK
=LD=
opossum
Перейти в:
=> Флейм
