Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257632 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #260 : 18 Июня 2015, 21:59:25 »
Там тоже только контрагайки ослабить, и крутить трубу. Точно не помню, но резьба на память около 20мм. Я думаю свернуть не выйдет
« Ответ #261 : 18 Июня 2015, 22:03:19 »
разве? мне казалось, что меньше... попробую поймать нашего ярого оппозитчика, может у него найдётся лишняя...
« Ответ #262 : 18 Июня 2015, 22:26:50 »
Посмотри, только не помню где, на оппозите или на иже регулировка только с одной стороны...
« Ответ #263 : 18 Июня 2015, 22:28:21 »
не надо городить огород шпилек,  нужно взять тягу рулевую потолще,  от газона или зила,  или от другого грузовика 😉
« Ответ #264 : 18 Июня 2015, 22:29:30 »
Может и так)))
« Ответ #265 : 18 Июня 2015, 22:46:57 »
  🤦‍♂️ я тормоз прогресса! и в голову не пришло))) буду пинать батю))) у него на работе 3 Урала и 2 КАМАЗа Х)
« Ответ #266 : 19 Июня 2015, 22:49:22 »
Нахрен. Заполиуретанил и поставил родную тягу  👀
У меня свап на днях, а я хренью какой-то маюсь. А в гараже тем временем табун лошадей сдох. Надо выгребать всё. Делать машину негде 🤦‍♂️
« Ответ #267 : 20 Июня 2015, 06:37:35 »
А ПУ от чего подошел?
« Ответ #268 : 20 Июня 2015, 11:35:30 »
Опять втулки верхнего рычага 3102)))  правда их слегка обрезать надо, но это не проблема. Да и на нижнем креплении(на балке) можно просто вставить более длинную металлическую втулку, ничего не подрезая. Длина болта позволяет это. А вот сверху-только укорачивать ПУ втулку. Домик узковат.
Втулки идут двубортные. Можно сразу срезать бортик с одной стороны и тогда нормально зайдёт. Снизу загонял без подрезки... Пока смог заправить края в тягу, весь уматерился. Ибо без всяких оправок, только двумя отвёртками. Я сжимал прессом. Можно тисками, но там не очень удобно... Без буртика, чуть ли не сама залетает. Только чуть подправить. А вот с буртиком загонять, это занятие для настоящих извращенцев 😆 всего 2 мм к общему диаметру, а гемору куча.
В принципе, думаю, можно и нижнего рычага втулку взять. Диаметр тот же, но уже без бортика с одной стороны и внутренний диаметр больше. В верхних идёт заужение в середине втулки. Когда загонял их в рулевые наконечники, там всего миллиметров 5 отверстие получалось. Благо, конус. Металлическая втулка по смазке хорошо вгоняется. Зато в результате, всё получается очень плотно. Наконечники уже около 1000 км откатали с ними. Пока без проблем и претензий.
« Ответ #269 : 24 Июня 2015, 19:29:40 »
Дербан донора. День первый.
Подъёмный механизм ждёт своей очереди)))
Скоро будет куча идиотских вопросов... Один уже есть: безопасно ли поднимать снаряжённый F3r вместе с коробкой, за уши на бошке?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #270 : 24 Июня 2015, 19:41:49 »
да. уши  специально для демонтажа мотора. удобнее мотор с коробкой опустить в яму. выкатить машину, накатить вторую и поднять мотор с коробкой, прикрутить.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #271 : 25 Июня 2015, 01:46:46 »
Шёл первый день. Мы хотели просто снять радиатор и отсоединить шланги ГУРа......
А спонсором музыки сегодня была Илга-301
« Ответ #272 : 25 Июня 2015, 01:49:19 »
Была мысля, но во первых, у меня всё на рамке ворот подвешивается и надо минимум на метр оттягивать движок, чтобы он в яму попадал, а во вторых, у меня балка малость погнута. Боюсь, сняв её, на место будет трудно поставить...
« Ответ #273 : 26 Июня 2015, 07:32:50 »
День второй принёс другу разочарование и из-за этого затянулся до утра...
Только сейчас добрался до мойки и хоть что-то отмыл...
Моя преееелесть
« Ответ #274 : 27 Июня 2015, 02:41:03 »
По просьбам трудящихся, размеры оригинального кардана ГУРа:
К сожалению, по трубкам верной инфы дать не могу. Ибо самопал оказался.
Зы. Купил пыльник рейки 41... Дерьмищ. Жалко потраченых денег. Пришлось заказывать аудюшный SWAG. И блин, совсем забыл заказать крестовину кардана. Ибо у меня она в говёном состоянии... А как не хотелось завтра из дома выползать... Надеялся спокойно расплести подкапотную косу и побалбесничать...
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 02:43:29 от VARAN »
« Ответ #275 : 29 Июня 2015, 02:45:15 »
Хреновый сегодня был день...
Мало того, ещё и ворота у Сани в гараже падлу сделали. По одной петле с обеих воротин отлетело. Еле закрыли.
Ну хоть пассажирке повезло. Отделалась чуть порваной рубашкой и вроде как лёгким ушибом руки...
« Ответ #276 : 29 Июня 2015, 10:06:11 »
блин. жалко красного.
я когда только на права сдал, меня так же в бочину бахнули, пассажирское сидение сместилось, деформировалось, но будущая супруга не пострадала!
будете восстанавливать?
« Ответ #277 : 29 Июня 2015, 10:36:49 »
если днище не ржавое, то вытянуть можно, по фото особого криминала не увидел и не такие восстанавливали, главное что бы металл был не труха. Двери на выброс.
 Если ржавое, то придётся утилизировать, либо вкладывать приличную сумму в восстановление, но тогда это будет в плане кузова, очень бодрый москвич!
 Помеха с права или "слепой" светофор ?
Оффлайн Tuv
« Ответ #278 : 29 Июня 2015, 13:01:04 »
Жить будет, главное, что бы владельцы сдюжили. Если не гнилой, как выше писали, вытянуть. Если гнилой - повод вырезать гнилье к свиньям и нормально переварить.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #279 : 29 Июня 2015, 14:32:39 »
Саня поворачивал налево на перекрёстке  и немного не верно оценил обстановку. Он думал, что мужик на Аудюхе затормозит. Саня выехал на перекрёсток буквально за секунду до красного света. А чувак на Ауди, видимо, решил проскочить и не ожидал, что Саня повернёт. По крайней мере, как-то так я понял ситуацию из их объяснений. Ну и плюсом, солнце Сане прямо в глаза... Довольно неплохо так слепило.
Сане хотелось бы восстановить его. Но вот сколько это может стоить? Правые-то двери у меня ещё есть... Кузов на удивление крепкий оказался. Но всё же малость дугой загнуло, что и не удивительно, учитывая насколько замялась правая сторона.
