Автор Тема: Рулевая рейка. Что не найти в книгах по ремонту.  (Прочитано 46500 раз)
Вот пока у меня карданчик не отпал, никто не смог узнать из форума и литературы, что карданчик снимается без снятия рулевой колонки.
Этот "вопрос" был обмусолен на всех москвичевских сайтах, неоднократно и на сайте патриархе в первой половине "нулевых"... поаккуратней на будущее, "ты нам нужен" 😉
Я как то и не задавался этим вопросом перед снятием. Просто хотел посмотреть что да как, он снялся, я его уже в нормальных условиях изучил )
Я вообще стараюсь не откручивать лишнего. Чем меньше узлов разбираешь для ремонта одного узла, тем меньше запчастей лишних остаётся!
Не надо "ля-ля"
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/13_5/
Не надо "ля-ля"
А ведь "там" ошибка. Сдвинуть вверх кардан не получится, не даст верхняя вилка кардана, которая упрется в рулевую колонку.
  Нижняя вилка смещается вниз по шлицам рулевого, после этого верхняя выходит из зацепления с колонкой(болт из верхней вилки должен быть извлечен,... если полный демонтаж, то и нижний)
Да? но идея-направление даны - опять же, они как-то сняли по своемУ описанию?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2019, 21:47:04 от Paulson »
По "своему описанию" они никак не сняли... и снять не могли. Последнее фото, если заметил(похоже не заметил) сделано при отсоединенной от кузова рулевой колонке. 😀
Да... но всё равно - "но идея-направление даны" 😀
Точно так! Болты для демонтажа извлекать ОБЯЗАТЕЛЬНО! когда первый раз туда полез , лет в 20, долго дергал кардан, пока с переноской не заполз под торпеду, тогда то и увидел паз на валу и сразу все стало понятно  🍈🍈 Так что главное это ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ и здравый ум при разборке и тогда без мурзилок все можно сделать!
Оффлайн Механик72
Главное иметь маленького гномика с большим ключом, который бы перед разборкой пометил бы положение шлицев и клемм, а при сборке все бы поставил на место.
Ой, какой неосторожное заявление!
А почему же из обсуждения складывает как раз обратное мнение - что не знал про это только Механик72?
Господа, а вы когда первый раз автомат Калашникова разбирали-собирали, наверняка в 28 секунд не уложились!
Развивая пример с автоматом. Он у Вас в ежедневной эксплуатации много лет, Вы уже даже сочиняете теории про доработку каких-то деталей и узлов... Однако при очередной сборке после ремонта что-то пошло не так и потом при стрельбе ... ну, скажем, отвалился ствол)))
Оффлайн Механик72
Почему на форуме нет раздела "Рулевое управление"? На ежаковском форуме есть. Неужели узел не заслуживает такого внимания?
ну нет наверное потому, что в куске от рейки до рулевого колёса нет ничего сложного. Если владелец авто решился на его разборку, значит он уверен в своих силах, опыте и способности всё собрать правильно. В твоём случае перед сборкой нужно было просто внимательно посмотреть/изучить внешний вид сопрягаемых деталей. Наличие лысок на валах и фиксирующий болтов на карданчике должно было привести к однозначным выводам. Любые дополнительные срезы, вырезы, отверстия и выштамповки предназначены для каких-то целей.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2019, 20:05:43 от AL.NE. »
А для чего целый раздел для одного единственного узла - для рейки?
По ремонту рейки МВХ тут все по полочкам разложил, пользуйтесь и говорите спасибо.
А всевозможные наконечники от Т4, втулки внутренних наконечников от Мерседеса, крестовины кардана от Тойоты и прочее - это в разделе тюнинга.
как то уже поднимался вопрос про спец мануал, по замене ламп  👀
 Думаю, пока не скатились до этого уровня, РОССИЯ жива, как только скатимся - всё, АМБА! Добро пожаловать в Gе*ропу... :ass
простейший узел не требует такого пристального внимания.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Спасибо Механику 72 за совет по снятию карданчика. Поставил перебранный, с крестовинами от Сузуки. В субботу проверю на дороге, пока не стучит.
Да,да именно Механик 72 всем нам рассказал, как правильно снять и поставить карданчик рулевого управления.  😲  😏 😁
Правильнее, наверное, будет сказать "пока не слетит"  🤗
БОРИС-93, с Вашей стороны такое заявление про совет - это на самом деле хамство!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Электрон, а в чём оно, хамство, заключается? Я всего 2-3 раза менял этот карданчик, и всегда по незнанию, вместе с колонкой. А тут поблагодарил человека за совет, многократно уменьшающий затраты по времени-и оказывается нахамил!
А в чем этот его "совет" заключается-то? Вопрос снятия рулевого кардана на форуме освещен в достаточной мере! Да там и без разъяснений все понятно.
Поэтому такая вот особо выделенная благодарить за какой-то непонятный "совет" по давно известному вопросу в адрес конкретного человека, который при этом технической грамотностью именно в этом вопросе не отличился - это хамство в отношении остальных участников форума, грамотно ведущих технические темы и регулярно дающих грамотные совету и пояснения. Ведь на самом деле у Вас по смыслу получилось так, что ну вот никто до Механика 72 этот вопрос не раскрывал.
