Автор Тема: Влюбился - купил - а он не дышит! Help!!!  (Прочитано 8326 раз)
Оффлайн CHain
Re: Влюбился - купил - а он не дышит! Help!!!
« Ответ #80 : 14 Апреля 2016, 21:05:09 »
Что то подсказывает мне что дело не только в 4 свече, на 3х двигатель завелся бы.
Как с языка сняли!
У меня дежавю. Пару лет назад у человека была схожая ситуация: нарезал новую резьбу в свечном отверстии - мотор перестал заводиться. Компрессия резко сократилась. Причина оказалась для большинства участников обсуждения чуть ли не мистической - стружку задуло из одного цилиндра во все, герметичность нарушилась - вот и всё объяснение.
Автор,
близко к сердцу отношение к новичкам принимать наверно не стоит, есть здесь толковые люди,  и даже среди хамов иногда попадаются)). Каждый в этой ситуации поступает по - своему - я например тупо "забивал" и продолжаю "забивать" на подобное отношение. Человека переубедить или заставить принять свою неправоту невозможно.
Сорри за офф, удачи с ремонтом!
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #81 : 14 Апреля 2016, 22:11:36 »
Александр, хорош фантазировать
5 рублей за снятие-установку башки на Уфе - это дофига
Да и на Форде моём, например - тоже многовато, считаю, хоть там и сложнее, поперёк стоит и с коллекторами тот ещё секас...
Имею в виду гаражные расценки - про сервисы-СТО не будем, у них сроду совести не было...
Мне именно такую цену назвали в черном сервисе на Амурской.
  • ИЖ Москвич-412, 1987, УЗАМ 1.5
« Ответ #82 : 14 Апреля 2016, 22:15:35 »
Жадность человеческая не знает пределов
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #83 : 14 Апреля 2016, 22:18:20 »
Прошу прощения , что я несколько неясно высказался , но я имел ввиду не подачу бензина вообще , а качество подаваемого бензина . Ведь проехать квартал , отъехав от заправки , это как раз выработать бензин , который оставался в карбюраторе и впускном тракте ( трубках , шлангах , насосе , фильтрах ) . И , похоже , двигатель перестал работать , когда в него начал поступать бензин только что заправленный . Если этот бензин действительно никудышный , то теперь еще и свечи загадил .
Raul1327, с бензином я подозревал, и ты меня в этом укрепил, пошел купил бензина, плюхнул в карб, хреново, но завелась. Спасибыч
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #84 : 14 Апреля 2016, 22:19:48 »
Вот! Даже всадник Маверика так считает!
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #85 : 14 Апреля 2016, 22:34:05 »
согласен. но это пока вопрос второй.
надо сначала определится с первой проблемой, а потом будем заводить двигатель 😀
Товарищ V-CASPIAN (или просто Вадим) приехал, подсказал, свечу я врезал правильно, как оказалось, не заводилась она в первую очередь из-за бензина и еще одну хрень он нашел. Завтра все опишу. но еще надо настраивать зажигание и карбулятор. Всем спасибо, кто озаботился.
« Ответ #86 : 14 Апреля 2016, 23:24:09 »
выброси то зажигание которое дедуля поставил и установи нормальное БСЗ с ТАЗ-трамблёром и коммутатором.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #87 : 14 Апреля 2016, 23:54:40 »
У него оно и стоит 👋
правильно думаете, там 2 и 4 перепутаны были. Но он все-таки заводился даже так.
Короче, здесь на всякий случай повторю:
первые шаги:
1) как минимум 2 и 4 свечи меняем, по факту лучше все заменить- и не на такие же А20Д, а на импортные жигулевские без добавочного резистора (финвал, бриск и т.д.). Да, 1я свеча с футоркой- это усложняет процесс, ну значит или эту футорку открутить и на новую свечу ее поставить, или новую футорку достать придется.
2) высоковольтные провада, резиновые наконечники и крышку трамблера поливаем/натираем вэдэшкой, крышку трамблера желательно и внутри вэдэшкой промыть вместе с бегунком, посмотреть еще чтоб уголек был в нормальном состоянии
3) отрегулировать клапана на 0.2-0.25 (пусть немного тарахтит, за то гарантированно не зажимает)
4) Забыл сказать- обязательно натянуть цепь и после этого проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Что-то я насчет меток уже потом засомневался
После этого завести, прогреть, и погонять мотор- дать просраться, ну полчасика. Гонять без подсоса. В процессе надо получше настроить зажигание.
После этого опять вывернуть свечи и желательно сфоткать их- и фотки сюда выложить. Можно за одно сразу компрессию померить. Если все ОК- настраиваем карбюратор, а еще лучше поставить 05 или 07 озон и подключить вакуум-корректор напрямую к впускному- так получится более устойчивый и экономичный холостой ход. Но это потом, если компрессия нормальная.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 00:14:30 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #88 : 14 Апреля 2016, 23:59:29 »
какое?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #89 : 15 Апреля 2016, 00:16:22 »
« Ответ #90 : 15 Апреля 2016, 00:22:21 »
На базе 5406.3706
без 05 на конце?тогда нормальное....
Оффлайн v_caspian
« Ответ #91 : 15 Апреля 2016, 00:23:34 »
на -05 снизу обычно регулировочная хрень есть. Тут ее не было.
« Ответ #92 : 15 Апреля 2016, 08:35:37 »
Так, ну а что со свечой-то, почему не до конца вворачивается, не понял - никто не пишет
« Ответ #93 : 15 Апреля 2016, 09:00:18 »
я как то ставил трамблёр с индексом -05,он оказался Волговский под мотор 402 и он не корректно работал на скорости 100 и выше,потом поставил без индекса и в путь!!!Давно ещё когда была Волгоградка177 при жизни я приехал с проблемой тупости и детонации двиг-ля и сразу Карбюраторщик увидев этот трамб послал меня в магазин за другим без индекса-05....
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #94 : 15 Апреля 2016, 15:32:23 »
Бред.
В глюки инжектора я ещё могу поверить, но чтоб карбовый мотор не завёлся на плохом бензине в тёплую погоду... тут явно проблема с:
а) смесеобразованием
б) искрообразованием
в) компрессией
Кстати, у меня как-то из комплекта новых свечек (бриск) 3 штуки сдохли через 50км, на одной свечке он конечно же не заводился ))
Воткнул самые дешёвые жигулёвские - завёлся с пол-оборота
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн v_caspian
« Ответ #95 : 15 Апреля 2016, 17:41:33 »
Все там нормально- резба нарезана ровно, с футоркой закручивается до конца.
Оффлайн EVS
« Ответ #96 : 15 Апреля 2016, 18:27:12 »
А чё за хрень? А где "снизу"? А чё регулирует?
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #97 : 15 Апреля 2016, 18:36:47 »
Хотелось бы узнать, кто вам дал такую "рекомендацию"? Мотор уже при 0,2 в поведении меняется, теряя эластичность при плавном увеличении нагрузки.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #98 : 16 Апреля 2016, 00:41:40 »
Только собственная практика. На низах чуть улучшается тяга, на верхах я не заметил ухудшения.
Сейчас мотор с высокой вероятностью засран- хотя бы из-за того, что ездил на 2 цилиндрах. Что там на седлах клапанов- черт его знает.
Пускай сейчас оттарабанится, потом если уж на то пошло можно выставить штатные 0.15
https://i.avtoall.ru/product_pictures/big/d38/076163.jpg
октан корректор типа
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2016, 00:43:42 от v_caspian »
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #99 : 16 Апреля 2016, 21:35:16 »
Бред.
в) компрессией
