Какая схема тормозов лучше
Мостовая (перед-зад)
7 (13%)
Диагональная
8 (14.8%)
4+2 как на М-2141
38 (70.4%)
3+3
0 (0%)
Одноконтурная
1 (1.9%)
Проголосовало пользователей: 53
Автор Тема: Лучшая схема тормозов  (Прочитано 14959 раз)
Оффлайн Механик72
« : 17 Апреля 2016, 15:03:57 »
Схема 3+3 это один контур на передние колёса и на одно заднее колесо. Другой передние плюс другое заднее. По умолчанию колдун есть и он исправен.  АБС не предлагаю, ибо несравнимо.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 15:05:46 от Механик72 »
Re: Лучшая схема тормозов
« Ответ #1 : 17 Апреля 2016, 15:17:57 »
у 2141 лучшая схема.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2016, 17:11:11 »
Схема 3+3 это один контур на передние колёса и на одно заднее колесо. Другой передние плюс другое заднее.  ...
Не крутит?
ИМХО Интересно, сколько на форуме людей, попадавших в экстремальные ситуации на машинах с разными системами?  😏
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 17:14:03 от ABars »
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 17 Апреля 2016, 17:34:28 »
Лучший тормоз - пяткой в асфальт.
Оффлайн Механик72
« Ответ #4 : 17 Апреля 2016, 18:10:59 »
Не крутит?
крутит диагоналку и 3+3, причем диагоналку должно крутить сильнее, у меня целая таблица с достоинствами и недостатками есть на все схемы, пишите в личку.
на ежаке диагоналка задолбала, переделал на мостовую и доволен, но до 4+2 далеко. и почему на старых нивах 4+2, а на новых - диагоналка, не понимаю.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2016, 19:55:38 »
.... и почему на старых нивах 4+2, а на новых - диагоналка, не понимаю.
Удешевление - унификация шнивы с 08.
Проголосовал за 4+2, но в исполнении вольво - не москвича и нивы. Качество суппортов важно.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 19:58:21 от Geyf »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #6 : 18 Апреля 2016, 03:05:33 »
4+2, если комплектующие качественные, то она работает замечательно, т.е. всегда остаётся хоть как-то тормозящий перед, причем с одинаковым усилием на обоих колёсах. Если имеем нашу реализацию, с "оригинальными" передними суппортами и вечно текущей и нормально не подводящейся задницей, то попа, но в таком случае и все остальные реализации хреново работают.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #7 : 18 Апреля 2016, 08:38:00 »
лучшая схема это исправная, всё остальное от лукавого.  👋
Оффлайн MVG
« Ответ #8 : 18 Апреля 2016, 08:41:10 »
+мильён! Когда все работает как надо городить ничегошеньки не стоит!
Ну а если тюнинх с целью гонка, то начинать надо непременно с тормозов.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #9 : 18 Апреля 2016, 10:22:31 »
Схема "диагональная" (VAG), 4 штуцера на ГТЦ, сдвоенный колдун.
Прорыв одной из задних магистралей при экстренном торможении.
Я остался без тормозов. Возможно неисправен ГТЦ был, но сути это не меняет - "по диагонали" машина тормозить не хотела.
Схема "передние двухконтурные" (412).
Тёк задний цилиндр + плохо давил ГТЦ - подливая тормозуху я успешно перегонял машину через весь город.
Тёк задний цилиндр, я об этом узнал, когда затормозил со второго качка педалью. Доехал на передних тормозах, долил тормозухи (уходила несильно), всё ок, прокачивать не пришлось.
Схема "передние двухконтурные" (2141).
Потёк малый поршень на правом колесе, узнал я об этом, когда с тормозами какая-то дичь началась, машина еле-еле-еле тормозила, хорошо, что Садовое пустое было.
Долил тормозухи, прокачал выгнал воздух - всё ок.
В общей сложности долил 0,8л тормозухи за 500-600км, после чего течь сама прекратилась.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #10 : 18 Апреля 2016, 11:52:36 »
Не крутит. По меньшей мере, на асфальте. Проверил два раза собственным организмом на Оке.
Один раз перед лежаком с городской скорости, второй со скорости очень хорошо за сотню.
Не тормозит - да. А крутить не крутит. Даже немного поуправлять можно.
Извините, это меняет всё. Тормозной путь вырастает в два с половиной - три раза, но машина тормозит.
ЗЫ ИМХО Накачивать текущие тормоза, или накручивать спидометр с текущими тормозами - злостное извращение. В первом случае уже нет уверенности, что поможет. Про второй я вообще помолчу.
Лучше уж под штуцер сунуть корявый пятак вырезанный из крышки консервной банки ножничками из аптечки.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2016, 11:57:06 от ABars »
Оффлайн Geodozer
« Ответ #11 : 18 Апреля 2016, 12:22:52 »
Я грешил на устройство "спаренного" колдуна - там пересекаются два "диагональных" контура, и возможно в нём была проблема, т.к. при глушении вывода на порванную трубку - тормозуха туда поступала из целой задней трубки. Тормозуху на эксперименты не стал переводить.
Исправность ГТЦ - ну а как её проверишь на подержанной машине? Тормозит отлично (лёгким нажатием на педаль), прокачивается тоже превосходно (при замене жижи) - нет причин заподозрить ГТЦ в неисправности.
Доехал на ручнике до автозапчастей, заглушил оба вывода назад и спокойно доехал до дома.
« Ответ #12 : 18 Апреля 2016, 12:40:47 »
Писал уже не раз, и многие тут подтверждали, в аварийной ситуации (отказ одного из контуров) тормоза пропадают почти совсем, эффективность от таких тормозов сопоставима с притормаживанием двигателем, а вот уже грамотное торможение мотором уже поэффективнее будет. Так что не морочьте голову и содержите тормоза в исправном состоянии,  контролируйте регулярно их состояние.
Ps у самого щас мостовая схема с волготормозами спереди, вут от газели бизнес, сток колдун, задние тормоза пежо + цилиндры фиат. Уже третий год пошел как эта конфигурация работает. Если дождусь кончины сток колдуна (ставил от газели года 3 назад) то переделаю все на диагональ и клапана от вага или нексии.
Оффлайн Механик72
« Ответ #13 : 18 Апреля 2016, 13:22:03 »
Теперь ясно, почему диагоналка побеждает мостовую, в ней бывает колдун двухконтурный, который сложен и часто дурит, а бывают статические регуляторы, которые лепота.
« Ответ #14 : 18 Апреля 2016, 13:54:12 »
Писал уже не раз, и многие тут подтверждали... грамотное торможение мотором уже поэффективнее будет. ...
Улыбнуло. Многие тут что-нибудь поймут только тогда, когда всё уже закончится.  😏
Я поверю в это, если только человек, который утверждает подобное, отрабатывал этот прием многократно и довел его до автоматизма, извините.  🤓
Я сам в первый раз, как умный и начитанный топтал педаль, расплевывая жижу по дороге. Благо было где.
А вот во второй раз я решил уходить с дороги в гордом одиночестве. И сейчас я уверен, что правильно делал. Хоть как-то скорость погасил.
« Ответ #15 : 18 Апреля 2016, 14:43:18 »
Дык я говорю чисто про ощущения, чтобы люди представляли что это такое - остаточная 50% эффективность в случае отказа. А оттачивать это умение или нет - дело каждого. Кто то за ручник дергает, знаю даже новичка одного он это прием удачно применил на рефлексе. Нештатная ситуация в любом случае нештатная и доля везения всегда останется.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #16 : 18 Апреля 2016, 15:02:26 »
Тормоза обычно заканчиваются при экстренном торможении.
Времени на сбрасывание передач вниз нет, воткнуть 1-2 вместо 4-5 на отечественных машинах нереально.
А ездить без тормозов (только двигателем тормозить) - в этом нет ничего очень сложного.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #17 : 18 Апреля 2016, 15:06:00 »
Вот как раз спаренный колдун (не вникал в устройство, но он был ржав, и я его еле от кузова открутил - разобрать не получилось) при разделении тормозов перед/зад никак ни на что не повлияет - при отказе переда, останется зад, при отказе зада - перед.
А вот диагоналка фактически превращает такую систему в одноконтурную, если в колдуне сливаются контура.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #18 : 18 Апреля 2016, 15:48:05 »
Полностью согласен! Смею надеяться, что 41-е тормоза проектировали инженеры, а не менеджеры.
« Ответ #19 : 18 Апреля 2016, 16:10:12 »
нифига там не остается, остается только в теории, а по факту нет. Педаль провалится в пол и будет легкое притормаживание.
