Автор Тема: Прыгает напряжение зарядки  (Прочитано 10630 раз)
Оффлайн Alex666
« : 24 Апреля 2016, 18:38:11 »
Добрый день всем!
Проблемма появилась где то год назад,искал где только можно, ездил даже к автоэлектрику- результатов ноль.Электрик сказал. что виновата шоколадка.
Что пробовал менять-генератор(заведомо исправный с другого мосика),кучу шоколадок,коммутатор, датчи Холла(у меня электроноое зажигание как на девятке),коммутатор,высоковольтные провода,свечи,наконечник свечей,катушку,замок зажигания, установлено давно реле для питания шоколадки(обход замка зажигания,плюс взял с аккума) зачищен до беска кузов для крепления катушки и посажен провод массы(там у меня стоит размыкатель массы), пропаяны провода на клеммах аккума,ЧЯ новый, передёргивал шлейфы на нём.Результат  https://youtu.be/Oj4hq_TpiEc
Где ещё посмтреть массу(скорее всего это она проклятая)
Поставил недавно ТОРН-54, помогло некорое время, а потом снова.
Машину сменить не предлагать-полтора года без зарплаты, тут выжить бы...
Alex
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Прыгает напряжение зарядки
« Ответ #1 : 24 Апреля 2016, 19:21:04 »
Результат  /youtu.be/Oj4hq_TpiEc
Видео недоступно без реги на youtu.be
По проблеме:
Букв много - нужной инфы нет.Даже модели генератора.
Оффлайн Alex666
« Ответ #2 : 24 Апреля 2016, 19:34:33 »
по видео исправил, генератор волговский, какой точно не знаю, брал б\у, но он практически как родной, только шире миллиметров на 20...
Alex
Оффлайн t808
« Ответ #3 : 24 Апреля 2016, 19:45:00 »
по видео исправил,
По указателю на приборке видно лишь то,что напряжение прыгает ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО еще и завышено,но главное не это.
Если мы ремонтируем генератор,то напряжение нужно мерить именно на выходе генератора,либо клеммах АКБ,но уж никак не по приборке смотреть.
Кроме того мерить нужно цифровым мультиметром при разных оборотах двигателя и различной эл.нагрузке.
У "волговского" нет никаких шоколадок.
Для него РН внешний,если конечно не с инжекторного мотора ЗМЗ 406.
Пока данных для грамотного ремонта недостаточно.
Ефрем
« Ответ #4 : 24 Апреля 2016, 19:48:57 »
вместо шоколадок надо ставить отдельный регулятор напряжения с измерительным выводом. я делал самодельный еще в 89 году, это не сложно. электронщики знакомые есть?
Оффлайн Технарь
« Ответ #5 : 24 Апреля 2016, 20:03:30 »
судя по видео , есть какой то неестественный призвук в такт дёрганию стрелки ...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн Alex666
« Ответ #6 : 24 Апреля 2016, 20:32:34 »
 звук- это генератор от нагрузки
Alex
Оффлайн Alex666
« Ответ #7 : 24 Апреля 2016, 20:38:47 »
Завышено, потому что двигатель холодный, а ТОРН добавляет 0,7-0,8 в. к норме до прогрева до рабочей температуры.
Разницы в работе между шоколадкой и ТОРНом в части дёрганья напряжения нет.
Alex
Оффлайн Alex666
« Ответ #8 : 24 Апреля 2016, 20:41:45 »
В моём случае наблюдаю такие же скачки напряжения на клеммах аккума, могу снять виео, но смысл?
Alex
Оффлайн Технарь
« Ответ #9 : 24 Апреля 2016, 20:43:18 »
эт что ж за нагрузка такая? не постоянная , какими то импульсами...
Оффлайн Технарь
« Ответ #10 : 24 Апреля 2016, 20:47:04 »
если бы нагрузка была бы постоянная , думаю был бы равномерный вой в генераторе ... а тут прерывистый звук ... не в нагрузке ли в этой дело? может из за неё такая скачкообразная просадка напруги
Оффлайн t808
« Ответ #11 : 24 Апреля 2016, 21:01:11 »
Нагрузка-то как раз постоянная.
Не нужно видео.Достаточно слов.
Наиболее вероятная причина это Регулятор Напряжения.
Вернее цепь его питания.
Поэтому с разными РН картина одна и та же - пульсации.
Необходимо видеть что сейчас по схеме "наколхожено",а то гена от Волги,РН ТОРН,да еще и доп.реле.
Для начала знать хотя бы модель генератора.
« Ответ #12 : 24 Апреля 2016, 22:02:27 »
подключаем вольтметр к входу и к выходу генератора, измеряем на ХХ, 1500 и 3000 об/мин. данные сюда. шкивы не кривые?
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 24 Апреля 2016, 23:51:55 »
В такт дёрганию стрелки щелчков реле нигде не слышится? Хоть в ЧЯ, хоть под торпедой. Такое чувство, что колхоз с проводкой или какая-то релюха неправильно подсоединена.
« Ответ #14 : 25 Апреля 2016, 00:09:34 »
Может подшипники помпы кончаются. У меня так же скачет Замена гены и шоколадок не помогла. Пока не послушал подшипники стетоскопом.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 25 Апреля 2016, 04:27:59 »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Alex666
« Ответ #16 : 25 Апреля 2016, 08:09:39 »
Не нужно видео.Достаточно слов.Наиболее вероятная причина это Регулятор Напряжения.
Если откинуть нагрузку- аккум, то зарядка стоит как вкопаная, но от аккума это не зависит. уже пробовал
Alex
Оффлайн Alex666
« Ответ #17 : 25 Апреля 2016, 08:13:32 »
Помпе 2 года, щелчков не слышно.
Alex
Оффлайн Alex666
« Ответ #18 : 25 Апреля 2016, 08:15:43 »
Ставил другой генератор(тоже волговский) вместе с РН,ситуация не поменялась.
Что касается цепей питания РН,пробовал подавать +12 в. напрямую с аккума на РН-не помогло.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2016, 08:18:05 от Alex666 »
Alex
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 25 Апреля 2016, 10:30:26 »
Может АКБ как то хитро чудит?
