Автор Тема: Опять про обороты  (Прочитано 2357 раз)
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
Опять про обороты
« : 05 Мая 2016, 23:26:00 »
Просьба больно не пинайте, на ф3р езжу пять дней как и на инжекторе в целом.
Суть проблемы в высоких оборотах холостого ходу на холодную около 1500, чуть поездишь 2000 крайне напрягает.
Вобщем прочел вроде все темы про рхх дроселя взял библию и полез глядеть, снял фишку рхх реакции не какой, снял продул открыт полностью, разобрал помыл собрал подтянул пружину чтоб продувался с трудом. Собрал в место прокладки тонкий слой герметика, сбросил мозги, без подгазовки не завелся. Обороты выросли упали и снова на старое место, клемма скидовал пофиг.
Вопрос первый на подсос проверял заткнув шланг что идет от фильтра (шланг смяло дрыгатель заглох) тем самым я выяснил что воздух не подсасывает, верно или у рено свои фишки🤯
Вопрос два если я прав то где рыть дальше🤯 🤦‍♂️
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
Оффлайн Paul2900
Re: Опять про обороты
« Ответ #1 : 06 Мая 2016, 00:08:19 »
Проводка на датчик температуры воздуха в гофре и белый датчик температуры ОЖ не перепутана местами?
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #2 : 06 Мая 2016, 00:40:15 »
Белый ОЖ,зеленый воздух🤯 Так должно быть🤯 Утром проверю...
Оффлайн иван
« Ответ #3 : 06 Мая 2016, 03:54:17 »
При оборотах 2000 попробуй снять рхх и заткнуть пальцами отверстия под ним (дрыгатель должен заглохнуть) если не заглохнет то пропускает заслонка. проверь ее положение может подклинивает доверни ее до регулировочного винта
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 03:59:05 от иван »
  • Святогор 1998 г/р. F3R
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #4 : 06 Мая 2016, 09:35:13 »
Блин, а я вчера заткнул весь воздух, а в заслонке и правда может посасывать 🤦‍♂️, я то наивный обрадовался что заслонка жива (обломчик 😡 будем посмотреть). Винтик крутил не помогает...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 09:37:41 от ewwwgeni »
« Ответ #5 : 06 Мая 2016, 15:04:50 »
снимай ДЗ, отмачивай, вычищай и смотри на просвет
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #6 : 06 Мая 2016, 16:23:54 »
Я так думаю на этом штоке или как его должны быть уплотнения из резины или еще чего, подсос рхх закрывал глохнет значит заслонка в норме? А рхх продувается как не затягивай пружину и я не сказал бы что с трудом.
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #7 : 07 Мая 2016, 08:11:37 »
Людииии у нас тут форум или чаво, должен рхх пропускать воздух, или я все-же не там рою?
« Ответ #8 : 08 Мая 2016, 06:47:02 »
не должен. или должен, но очень слабо. т.е. с трудом
Оффлайн Singer73
« Ответ #9 : 08 Мая 2016, 08:43:25 »
1. Соблюдаем спокойствие и думаем логически - не спеша!
2. У меня при прогреве обороты увеличивались. На холодную 700-800, при полном прогреве 1200-1500. Были спутаны провода с датчика температуры воздуха (у моторного щита на гофре от воздухана на ДЗ) и датчика температуры ОЖ (на мозги - по моему!), его место положения - смотришь между ДЗ и ГБЦ, под жгутом на форсунки, утопленный в корпус на скобе, под него приходит шланчик ОЖ от ДЗ! Поменяй фишки местами и проверь поведение, проедься! Фишки менять ОТКЛЮЧИВ МАССУ АКБ!
3. Сударь, КАК ВЫ СНЯЛИ ЭТОТ ШТОК 🤯 На ТАЗиках была проблема, этот шток на резьбе и от времени он отворачивался - траблы с ХХ.
ГосШвейМашина
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #10 : 09 Мая 2016, 18:34:24 »
Спокойствием тут и не пахнет, когда я что-то не понимаю, я нервничаю.  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Я походу тупой, но не могу понять какие фишки можно перепутать, если не трудно сделай фото или как то носом меня як котыка, ну уже глаза болят не вижу.
Не переживайте без нервов, машину я люблю, поэтому преднамеренно вред не сделаю, сам вывалился почти (я слегка потянул, честно).
РХХ вроде заработал, теперь и правда нужно снимать ДЗ смотреть, клинит собака, но ток на горячую... 😝
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #11 : 09 Мая 2016, 18:37:05 »
Блин значит все же дешевит, так теперь и дросель всплыл при прогреве....
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #12 : 09 Мая 2016, 21:02:32 »
Мне кажется что бы поменять фишки надо еще постаратся-они там и так внатяг по штатным местам!Проверь лучше шланг который кривой который идет с РХХ толщиной с палец-вот из-за него у меня была проблема с оборотами-он трескается но не заметно-так вот я его поменял и все гуд стало!
« Ответ #13 : 10 Мая 2016, 07:00:36 »
Мне кажется что бы поменять фишки надо еще постаратся...
Это РОССИЯ, детка! (с)  😆
 Я вот тоже не могу понять как можно засунуть планку памяти вверх ногами, там же даже пропилы не симметричные, а некоторые это даже проделывают на практике, с лёгкостью! 😩
 по повышенным оборотам, чаще всего виноват подсос воздуха, либо РХХ, либо ДЗ, либо нарушена герметизация впуска после РХХ. остальное - это редкое исключение ( перепутаны колодки, неисправны датчики..)
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #14 : 02 Июня 2016, 21:09:54 »
Закройте тему, нашёл весь комплект, люфт заслонки, рхх дешевит, еще и трос подклинивало. Проблема решена частично.
Оффлайн Singer73
« Ответ #15 : 15 Сентября 2016, 21:00:43 »
Давно темка была, но на всякий случай! У друга после ремонтика скаканули обороты ХХ. 3 дня проверял всё - датчики провода примыкания герметичность... Чисто случайно залез в рампу - обнаружил лопнувшее уплотнительное кольцо под форсункой. Поменял. ВСЁ !!!
ГосШвейМашина
Оффлайн Денро30
Re: Плавают обороты на F3R
« Ответ #16 : 15 Марта 2017, 19:40:28 »
Сегодня проехался по кочкадрому ,выехал на прямую обороты 2500,подумал трос газа запал.остановился, обороты стали плавать от 1000 до 2500 цыклично.достигая 2500 падают до 1500.трос норм ,ДХХ скидываю реакция 0,скывываю ДОЖ зезультат тот же ,ДТВ тоже самое, скинул ДПДЗ обороты поднялись до 2000 и на них остались.скинул клеему подождал ,одел запустил двигатель такая же хрень.Плюнул поехал,проехав километров 8 по ровной дороге ,остановился все работает как положено.Покатался еще 20 км по городу проблема больше не возникала.Вопрос что это было ,и как с этим бороться?
Оффлайн NightmaR
« Ответ #17 : 15 Марта 2017, 20:52:52 »
в помощь может быть и такое https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78766.0
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн Денро30
« Ответ #18 : 15 Марта 2017, 21:44:59 »
хорош, спасибо за наводку, попробую завтра полазию
Оффлайн Денро30
« Ответ #19 : 15 Марта 2017, 21:55:15 »
52 это + с общей кучи
