Автор Тема: Москвич глохнет после поездки  (Прочитано 1588 раз)
Оффлайн Andrey9864
У меня Москвич 2141,1993года заводится хорошо работает хорошо даже после часа работы на холостом, но стоит немного прокатится  перестает держать холтстые.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 10:00:52 от Andrey9864 »
  • Москвич 2141,1993,1.5
Re: Москвич
« Ответ #1 : 13 Мая 2016, 08:32:02 »
Просто налей в бак бензин
Оффлайн Andrey9864
Re: Москвич
« Ответ #2 : 13 Мая 2016, 11:00:36 »
Бензина пол бака, специально залил
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич
« Ответ #3 : 13 Мая 2016, 11:02:07 »
Ищи проблему в бензонасосе, вернее в его производительности
Re: Москвич
« Ответ #4 : 13 Мая 2016, 11:09:25 »
Ну или уровень в карбе
Re: Москвич
« Ответ #5 : 13 Мая 2016, 14:33:57 »
Или фильтр и шланги
Re: Москвич глохнет после поездки
« Ответ #6 : 13 Мая 2016, 14:52:11 »
Перефразирую немного ,,проблема в недостаточной подаче топлива"
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 14 Мая 2016, 14:10:32 »
сфотайте карбюратор с разных сторон и выложите.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Andrey9864
« Ответ #8 : 15 Мая 2016, 09:12:44 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 16 Мая 2016, 21:20:17 »
Как насчёт того, чтобы просто вдумчиво прочистить карбюратор. И штуцер отсоса картерных газов (над тросиком привода ДЗ) почему пустой?
Оффлайн Andrey9864
« Ответ #10 : 17 Мая 2016, 01:55:06 »
Карбюратор недавно чистил, на штуцер обязательно шланчик нужен?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 17 Мая 2016, 07:18:17 »
Похоже двигателю хана...дымит сильно ? из сапуна.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Andrey9864
« Ответ #12 : 17 Мая 2016, 07:27:03 »
Да сильно
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 30 Мая 2016, 12:34:42 »
У меня Москвич 2141работает хорошо даже после часа работы на холостом,
А в чём смысл сего действа?
