не поленитесь - суньте палец в выхлопную и пройдитесь вкруговую
сажа есть - солекс на узаме
сажа есть - солекс на вазе
сажа есть - озон на узаме
сажа есть - озон на вазе
сажа есть - инжектор
сажи нет - солекс на узаме
сажи нет - солекс на вазе
сажи нет - озон на узаме
сажи нет - озон на вазе
сажи нет - инжектор
Автор Тема: сажа в выхлопной трубе  (Прочитано 8529 раз)
Оффлайн Механик72
« : 16 Мая 2016, 19:28:56 »
по умолчанию солекс на узаме неразвернутый, владельцев карбов с актюаторами просьба писать отдельно.
у меня солекс (неразвернутый) на узаме дает сажу, снимал штаны по случаю ремонта коробки - сажа идет из 2 и 3 горшка, в остальных чисто. солекс на вазе давал сажу, забеднил по воздуху - сажи не стало, даже зимой на подсосе, но работал ваз хорошо, потом появилась сажа и запуск стал плоховат. запуск исправил сажа есть, чистка карба не помогает, цилиндры не сифонят, масло не угорает. может и не заморачиваться? у друга мазда фамилия - полно сажи, хожу по улицам, незаметно смотрю выхлопушки - у половины сажа, будь хоть жигуль, хоть порш каен.
для чистоты эксперимента лучше вытереть сажу, а потом проверить через 100...200 км пробега. может сажа еще до ремонта осталась.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 19:31:57 от Механик72 »
Re: сажа в выхлопной трубе
« Ответ #1 : 16 Мая 2016, 20:12:45 »
Куда тыкать, если ДААЗ2140? Снимал глушитель с резонатором на замену года 3 назад, но не выкинул. Насколько помню, был тонюсенький слой сажи. Сейчас денег пока нет, думаю на время старые поставить, не гнилые и не дырявые.
Оффлайн Механик72
« Ответ #2 : 16 Мая 2016, 20:16:26 »
это озон, если палец совсем черный, то пусть будет вариант "сажа есть", если совсем мало - на Ваше усмотрение.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 16 Мая 2016, 21:12:01 »
  奥列格
Оффлайн Технарь
« Ответ #4 : 16 Мая 2016, 22:04:19 »
сажа есть , была и будет. на подсосе смесь идёт богатая , да и на холостых смесь в карбе обогащённая , от этого и сажа видимо в глушителе... главное чтобы изоляторы свечей были без сажи .
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #5 : 17 Мая 2016, 07:16:40 »
На рено труба чистая,на УЗАМе с Солексом легкий налет.Но с наступлением холодов,налет нагара смывается конденсатом и труба становится как на Рено 😆
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 17 Мая 2016, 07:22:37 »
Что за бред!? Сажа будет на любом моторе, если неправильно готовится смесь!
Оффлайн Механик72
« Ответ #7 : 17 Мая 2016, 07:48:12 »
Просверли отверстие в нижней части глушителя, а то через пару лет латать его будешь. Подивись, сколько оттуда воды вытечет.
« Ответ #8 : 17 Мая 2016, 08:01:14 »
Да,я  знаю,в повороте или на подъемы литры выливаются на дорогу 😁 особенно этим славен выпуск Босал,у меня на Узаме стоит реногоровский выхлоп.Я думаю кузов переживет,судя по его нынешнему состоянию.
Оффлайн Механик72
« Ответ #9 : 19 Мая 2016, 21:06:14 »
Поскольку голосов не прибавляется, выводы: образование сажи не связано ни с типом смесеобразования, ни с типом мотора, значит виноваты настройки подсоса и качество бензина. И человеческий фактор: можно греть мотор на 1200 об, а можно на 2000.
« Ответ #10 : 20 Мая 2016, 03:58:12 »
От богатой смеси все же появляется сажа.А если ещё и масло горит,то в трубе очень приличный кокс
Оффлайн Механик72
« Ответ #11 : 20 Мая 2016, 08:48:01 »
По умолчанию масло ни у кого не горит, а обогащенная смесь может давать лишь СО.
« Ответ #12 : 20 Мая 2016, 09:11:56 »
Когда на Урале отстраивал карбы,изначально было явное переобогащение,при прогазовках аж до черного дыма.И глушак был в саже,но когда настроил на нормальную смесь,сажа постепенно ушла
Оффлайн Механик72
« Ответ #13 : 20 Мая 2016, 11:47:21 »
Видать, только тонкая настройка устраняет сажу, если у половины ответивших сажа (включая инжекторы). А все таки неразвернутый солекс на узаме даёт сажу - по статистике опроса.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 11:50:05 от Механик72 »
