Автор Тема: Восставший.  (Прочитано 8223 раз)
Оффлайн BMW
Восставший.
« : 21 Мая 2016, 21:56:32 »
Всем привет.
Звонят мне родители с деревни и говорят-купили мы машину. Говорю-какую? В ответ-не поверил своим ушам,  детстве мечтал о такой. Потом я ее увидел и прозрел. Цена этой техники 500 баксов. Но с машиной шли 2 комплекта рези и установлено в далеком каком-то мохнатом году году ГБО с вакуумнным редуктором.
Взялся ее ремонтировать наш родственник, за 2 мес. он купил пер. пружины и вроде все, на этом его ремонт закончился.
Пришлось брать инициативу в свои руки, при чем есть свой, хороший маляр-сварщик с золотыми руками.
14.05 мы его начали варить, точнее мой товарищ, а я тем, временем взялся за тех. часть и проводку.
Сделал полное ТО, масло Арал минералка, свечи Бриск. Продиагностировал тормоза, ручник восстановил ГБО и т.д.
И вот сегодня, 21.05 я уже катался на пропане. Машина огонь. Компрессия около 11 (заливали разкоксовку).
Связывался с хозяином, он говорит. что там стоят поршня 91.5, такое может быть? Компрессия когда-то была 14.
Добыл. вот такой вот руль, но он под шестигранник, еще не решил буду ли ставить.
У меня 2 вопроса: какие моторы ставились в те года, имею ввиду объем?
Не работают стопы, остальное работает, почему когда кидаю + на жабку загорается пер. лев. поворот🤯)))
  • АЗЛК 2141, г.в. 1991, УЗАМ
Re: Восставший.
« Ответ #1 : 21 Мая 2016, 22:04:39 »
нет не может. если только что-то фантастически-марсианское под капотом установлено.
Оффлайн BMW
Re: Восставший.
« Ответ #2 : 21 Мая 2016, 22:06:04 »
Получилось вот такое.
Есть еще проблемка, при полностью прогретом двиге на ХХ горит лампочка аварийного давления масла.
Попробуем заменить датчик, а там жизнь покажет.
Сорри за не много фото, исправлюсь.
Re: Восставший.
« Ответ #3 : 21 Мая 2016, 22:09:13 »
это плохо. двигатель по паспорту 331.10 ?
ну и на блоке что намаркировано?
Оффлайн BMW
Re: Восставший.
« Ответ #4 : 21 Мая 2016, 22:10:59 »
На блоке голая площадка(((.
Re: Восставший.
« Ответ #5 : 21 Мая 2016, 22:15:10 »
По стоп-сигналам - ищи "массу", где-то она плохая. Ну либо косяк по проводке и подключению блока предохранителей - учитывая, что там лазил, мог что-то перепутать.
По поршням - сказки какие-то. Что там реально внутри, может показать только вскрытие мотора. Просто для информации - поршни УЗАМ 2 литра имеют диаметр 88 мм; поршни ЗМЗ имеют диаметр 92 мм.
Оффлайн BMW
Re: Восставший.
« Ответ #6 : 21 Мая 2016, 22:16:26 »
Сам я, как вы поняли любитель БМВ, сейчас юзаю такой вагончик, это уже мое 4-е БМВ. До них были таз-04 и 08.
Оффлайн BMW
Re: Восставший.
« Ответ #7 : 21 Мая 2016, 22:18:19 »
Он говорил, что точил гильзы и "снимал" голову.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Восставший.
« Ответ #8 : 21 Мая 2016, 22:22:39 »
Точить гильзы - это сильно ))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Re: Восставший.
« Ответ #9 : 21 Мая 2016, 22:24:00 »
посадочный диаметр в блоке под гильзу 92 мм.
видимо точил ещё и блок?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 20:09:32 от Михаил »
Оффлайн BMW
Re: Восставший.
« Ответ #10 : 21 Мая 2016, 22:37:11 »
С вами все ясно)
Re: Восставший.
« Ответ #11 : 22 Мая 2016, 00:29:47 »
в разделе литература можно скачать книги, есть онлайн книги, можно даже на тел закачивать.
очень много полезного можно почитать.
по двиг тебе ответили грамотные люди, поэтому продавец скорее всего ошибся.
Re: Восставший.
« Ответ #12 : 22 Мая 2016, 18:34:57 »
С вами все ясно)
так быстро??  😲
Оффлайн BMW
Re: Восставший.
« Ответ #13 : 22 Мая 2016, 22:18:46 »
Расстроили меня. Может я что-то не правильно понял когда слушал хозяина.
Я купил неплохую книгу, но правда пока смотрел только эл. схему
Re: Восставший.
« Ответ #14 : 23 Мая 2016, 08:34:49 »
Посадочные размер в блоках бывает 89, 92 и 95 мм. Последний встречается только на блоках 248, а другие блоки в такой размер точатся далеко не все. Соответственно, для расточки в размер 91,5 и более нужны либо гильзы от двухлитрового мотора с посадкой 95 мм, либо гильзы от ЗМЗ-402, но их доработка уже не ограничивается расточкой. Да и прокладка ГБЦ для такого диаметра цилиндров будет абсолютно эксклюзивная, такие только на заказ делают. А в ГБЦ необходимо частично заваривать каналы, особенно если ее еще и подрезали по высоте. Поэтому, с одной стороны, нет ничего невозможного, а с другой стороны не все так просто, как кажется.
Повторюсь - чтобы полностью достоверно узнать, что там внутри, нужно снимать голову. А рассказ продавца покупателю целиком на совести продавца, наболтать что угодно можно.
Оффлайн BMW
Re: Восставший.
« Ответ #15 : 24 Мая 2016, 00:14:19 »
Ну энто хозяин по т/п, он его продал еще 5 лет назад.
Ему мне басни нету смысла рассказывать.
Сегодня уже перегнал в свой гараж.
Re: Восставший.
« Ответ #16 : 24 Мая 2016, 14:47:17 »
Ну тогда, если вдруг полезешь в мотор за какой-то надобностью, выложи фотки начинки, интересно же.
Оффлайн tinec
Re: Восставший.
« Ответ #17 : 24 Мая 2016, 20:25:03 »
да все проще, 👋
если этот авто разгонится до 100км.ч  секунд за 10-11 и с 60 до 100 на 4-ой не более 8с - то точно тут больше чем 2.0 узам  😎
Оффлайн BMW
Re: Восставший.
« Ответ #18 : 25 Мая 2016, 21:16:16 »
Попробуем))).
А подскажите, купил якобы трос ручника на 41-й, а оно не то пальто(((, это с какого аппарата деталь?
Кстати, заменил датчик давления-проблема моргающей лампочки ушла, урааааааа!!!
Теперь вот такой вот фен-шуй под капотом.
Re: Восставший.
« Ответ #19 : 25 Мая 2016, 21:57:47 »
трос, подозреваю, что вазовский. но точно не от 41.
феншуй-не феншуй, но почти порядок. хотя поработать над порядком ещё прилично надо, но подход хороший)
