Автор Тема: Красная Молния - 2141201  (Прочитано 5771 раз)
Оффлайн Andrzej_IW
« : 10 Июня 2016, 20:13:57 »
Привет, маньяки Москвичеводы! Наверное, пришло время выложить свою крутую тачку !  🤔 История для многих банальна: получил ВУ, захотел свои колеса. Был куплен за 23000 рублей, практически не глядя, лишь с небольшим осмотром. А плакать там было с чего - плохо покрашенный , подгнивший старичок 1990 года, весь ржавый, стоял на улице.
Москвичи нравились с детства, когда то совсем мелкими пацанами любили зависать в брошенном широкофаре желтого цвета, в одном из соседних дворов.
Не зевай - береги голову, когда открыт багажник!  😝  😆 P.S: тяжелый, падла. Из опыта.
Снял у деда гараж (который, к слову, учил водить еще моего деда!) и начал что-то пытаться с ним сделать.
Криворуко по любительски был мной подготовлен к покраске, подварен, ну и покрашен.
По технической части: УЗАМ 1.8 из полторахи, солекс 21073, БСЗ. Везет бодренько, но хоть убей только на 95м бензине. Лью в него синтетику (да будет холивар!) , свапаться на рено не намерен. Мотора мне хватает, можно даже погоняться с нексиями и прочими тазами. КПП подвывает, но мне это не мешает. Поменял сцепу, привода, сальники на кпп, подушки двс, вообщем много много всего.
Как-то так  😍
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2016, 20:35:31 от Andrzej_IW »
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
Re: Красная Молния - 2141201
« Ответ #1 : 10 Июня 2016, 20:20:33 »
Вполне неплохо) а холивара по поводу синтетики тут не будет) тут,  наверное, большинство синтетику льют)
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #2 : 10 Июня 2016, 20:23:10 »
Перед этим шагом начитался страшилок, да и вообще часто видел мнения, что в уфу лить надо только М8.
« Ответ #3 : 10 Июня 2016, 20:31:24 »
Фигня и маразм) вот если движок засран отложениями, то да,  масла с хорошими моющими свойствами могут сделать падлу, отмыв эти отложения и забив ими маслозаборник. А если двиг свежий и чистый, то хорошее масло только продлит срок его службы.
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #4 : 10 Июня 2016, 20:34:51 »
Мотор не знаю сколько прошел после ремонта, но могу лишь отметить, что скорее всего ремонт выполнялся прямыми руками. Буду локально перекрашивать и полировать.
Может кто в курсе - почему происходит дикий стук и тряска при плавном трогании ? как будто что-то болтается. Езжу так с момента покупки и уже достало. Привода и сцепа с подушками ДВС отпадают. Может опора кпп ? Она вроде целая на вид.
« Ответ #5 : 10 Июня 2016, 20:45:02 »
Вполне может и подушка. Но и в сцеплении тоже косяк есть. Либо выжимной перекашивает,  либо диск кривой, либо что-то с рабочими поверхностями маховика и корзины
Чьё хоть сцепление-то?
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #6 : 10 Июня 2016, 20:47:38 »
Сцепление LUK, выжимной SKF. Оригинал, покупалось за доллары. Работаю на авторынке, поэтому выбирал тщательно. А вот маховик вполне возможно. До смены сцепы так и было, она тут не при чем, как мне кажется.
« Ответ #7 : 10 Июня 2016, 21:16:27 »
Новое-не значит хорошее. И не только для москвича, но и для ино. Так что я бы не был так сильно уверен. Хотя маховик однозначно стоит проверить. А то у друга при первом запуске его 412. После капиталки обнаружили,  что маховик вообще гнутый... Причём маховик был снят с живого донора, который раньше сам ездил
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #8 : 10 Июня 2016, 21:25:25 »
Попробую заменить опору КПП, если не поможет - начну поиск маховика. Как раз хотел этим летом МПСЗ заморочиться. Буду искать со штифтом.
Оффлайн Паха
« Ответ #9 : 10 Июня 2016, 21:36:04 »
Была такая фигня. Заменил корзину и всё стало нормально.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
« Ответ #10 : 14 Июня 2016, 22:27:18 »
по поводу дёрганья я тебе при встрече говорил. Судя по тому что я увидел и услышал, склоняюсь к кривому маховику\ говняному сцеплению. Я тебе в принципе уже и лично говорил, что разочаровался я в Luk-е! Особливо в новоделе ихнем.  У меня сейчас на рыномоторе с Luk-ом в пробке если плавно трогаться, то идёт удар реально ощущаемый, на старом сцеплении этой же фирмы такого не наблюдал! Пружины из коричневой субстанции похоже... 🤗
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 14 Июня 2016, 22:58:48 »
Недавно был на авторынке в Тамбове, продавец рекомендовал купить корзину от ВАЗ 2121 т.е. от старой нивы, демонтировать упорный флянец купить выжимной SKF и ведомый  диск сцепления тоже от ВАЗ 2121, немного сточить его на точиле  и будет лучше всяких луков и саксов.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 14 Июня 2016, 23:04:23 »
А вот МВ 8, или по старинке АС 8 масло рекомендовала инструкция от 1973 года лить в 412 Москвич только зимой.
Адвокат
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #13 : 14 Июня 2016, 23:05:02 »
Маховик мне кажется постоянно бы себя проявлял, в том числе и в движении. Короче печаль  😕 Придется какое-то время ездить так дальше.
« Ответ #14 : 14 Июня 2016, 23:13:28 »
а в движении то чего себя ему проявлять, когда сцепление уже состыковало КПП и мотор?
 там в картере КПП сверху есть окно прямоугольное, попробуй через него посмотреть, вдруг увидишь биение маховика ?  🤔
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #15 : 14 Июня 2016, 23:16:33 »
Я пробовал смотреть - все ровно вращается.
Отвлекусь немного, приобрел:
На другую сцепу пока денег нет  😯
« Ответ #16 : 15 Июня 2016, 06:33:53 »
где же ты был год назад? 😁 столько от 1500 сс просто выкинул, остальное за копейки в металлолом сдал - никому ничего не понадобилось. мотор был с пробегом 74 т.км. и кстати с ним машина при старте не дёргалась! Диск стоял "Начало"  🤐 я его тут с корзиной вместе продал хорошо помню, а Виталий кпп-шник забраковал его и ставить не стал, только корзину поставил  😁 я еще покупателю часть суммы вернул в качестве моральной компенсации.
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #17 : 15 Июня 2016, 09:42:14 »
Год назад я тихо читал это сообщество  😆 Но почему-то мне упорно кажется не в сцепе дело. Крутили его вертели всем рынком, вроде не паленка  😕 и оно было привозное...
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #18 : 02 Сентября 2016, 20:33:51 »
Моя очередь поплакать.
и все в таком духе....
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #19 : 14 Июня 2017, 13:14:39 »
Давно ничего не выкладывал. Короче, был заменен мотор на F3R, который меня после УЗАМа 1.8 не сильно впечатлил.
Сейчас думаю двушечку узам уронить впрысковую. Но пока не до этого.
Честно - я жалею. Не хочу разводить споров. Чисто мое мнение.
Салончик освежил КВ сидушками.
Очень удобные, всем советую.
По салону хочу выпилить часы из торпедо, поставить серую накладку и руль "нового образца". Или араруль, кому как нравится (трехспицевый).
К сожалению, не хватает на все времени катастрофически.
По кузову пошли жуки, ранние передние крылья и бампера тоже все никак не поставлю... работа  😯 езжу с налетом. Пока не критично.
