Автор Тема: Посоветуйте карбюратор на 1,5 Уфа 2141  (Прочитано 8476 раз)
Оффлайн Аиилл Оосро
Приобрел Москвич 2141, 1,5 Уфа карбюратор   уставший как по виду так и работе. Решил не заморачиватся с ним и купить новый. Почитав форум к однозначному мнению не пришел, так как вариантов не мало. Но тем не менее какой порекомендуете взять?
  • 1988, 21412, 331
Оффлайн Shuher
Re: Посоветуйте карбюратор на 1,5 Уфа 2141
« Ответ #1 : 16 Июня 2016, 14:12:49 »
Солекс 083
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
« Ответ #2 : 16 Июня 2016, 15:09:03 »
Солекс 21053
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #3 : 16 Июня 2016, 19:21:43 »
Солекс 21073.
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
« Ответ #4 : 16 Июня 2016, 19:30:46 »
 21412
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 16 Июня 2016, 19:33:49 »
Новый...это хорошо.
Главное не кЕтайского производства.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 16 Июня 2016, 19:36:29 »
Для 1.5 идеальным будет Солекс 21053.........20, но его нужно немного настроить. ускорительный насос носики в две камеры, жиклер ЭМР на 60, для начала хотя бы. Был Солекс 21412, но его сейчас нет в продаже, а старье ставить одни мучения, поскольку при перетяжке карбюратора к коллектору ведет флянец, и происходит деформация корпуса карбюратора. Да еще добавлю лучше покупать карбюратор производства ДААЗ, поскольку есть подозрения, что Пекар делают в Китае и его качество похуже.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2016, 23:20:22 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #7 : 16 Июня 2016, 19:56:47 »
Для 1.5 идеальным будет Солекс 21053.........20, но его нужно немного настроить. ускорительный насос носики в две камеры, жиклер ЭМР на 60, для начала хотя бы. Был Солекс 21412, но его сейчас нет в продаже, а старье ставить одни мучения, поскольку при перетяжке карбюратора к коллектору ведет флянец, ипроисходит деформация корпуса карбюратора. Да еще добавлю лучше покупать карбюратор производства ДААЗ, поскольку есть подозрения, что Пекар делают в Китае и его качество похуже.
На год выпуска обрати внимание, 331-й... возможно в родном виде.... может вам поинтересоваться "для начала"?... а то сейчас "насоветуете" 😉
Оффлайн Аиилл Оосро
« Ответ #8 : 16 Июня 2016, 22:27:41 »
.  1988 года машина
  • 1988, 21412, 331
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 16 Июня 2016, 23:22:48 »
Обратил внимание да 1988 год выпуска,  может и родной там Солекс неплохой, но вот получиться ли его настроить.
 Большой вопрос. Для начала нужно провести его дефектовку.
Адвокат
« Ответ #10 : 16 Июня 2016, 23:58:03 »
А "ничего", что у мотора степень сжатия 9,5 и 21053-й для этого мотора получится "жирноват" по топливной смеси?
Оффлайн Аиилл Оосро
« Ответ #11 : 17 Июня 2016, 20:23:23 »
Парни спасибо за прения. Всеж склоняюсь в сторону 83-го.
  • 1988, 21412, 331
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #12 : 17 Июня 2016, 20:35:11 »
Для 1,5 Уфа 083 ни алё,диффузор маловат.А вот 053 самое то.Ну хозяин барин.
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Аиилл Оосро
« Ответ #13 : 17 Июня 2016, 20:39:37 »
  и все же вы сеете зерно сомнения.
  • 1988, 21412, 331
« Ответ #14 : 17 Июня 2016, 20:53:45 »
Это будет самый близкий вариант,... но, назвать  альтернативой штатному солексу, можно с натяжкой.
 Что с родным то "натворили"?
 Более оптимальной заменой родному солексу для твоего мотора был ОЗОН 2140-...-50
Оффлайн Аиилл Оосро
« Ответ #15 : 17 Июня 2016, 21:44:55 »
Да родной уже на последнем издыхании, сопит и кашляет, как говорил выше решил не возится с ним и взять новый карбюратор. И с тенденцией дорожания нашего драгоценного топлива преследую цели экономичной езды.
  • 1988, 21412, 331
« Ответ #16 : 17 Июня 2016, 21:47:44 »
А что мешает в 53 заменить жиклеры
Я за 53 а если планируется увеличение объема то и о 73 можно подумать
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 17 Июня 2016, 21:48:40 »
Чтобы снять проблему жирноты для УЗАМ  331 под 53 солекс всего то нужно главный воздушный жиклер 1 камеры 140 заменить на 150. Озон неплохой карюратор, но уступает солексу отсутствием экономайзера мощностных режимов. А вот 83 солекс будет все же маловат как ни странно. Хотя у Ваз 2108 и УЗАМ 331 одинаковый рабочий объем, но моторы сильно отличаются.  Был бы 412 москвич посоветовал бы карбюратор  126Н, но примеров его установки на москвич 2141 я не слышал.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 21:50:42 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 17 Июня 2016, 23:35:02 »
Когда то у меня был Москвич с 1,5мотором, купил на него новый 083 Солекс, мотор зароботал идеально. Разгон был наравне с тем же зубилом(21083), расход никогда не поднимался выше 9л\100км, а средний был 6-8л\100км. В общем это был лучший мотор с объемом 1,5 который я когда либо знал.
Иногда даже скучаю по нему, так как расход топлива для меня сейчас не последний параметр.
Как тут правильно написали - если увеличение объема не планируется, ставь 083, в другом случае надо обсуждать.
Оффлайн Аиилл Оосро
« Ответ #19 : 18 Июня 2016, 07:07:53 »
Ты поставил точку в моих сомнениях. Решено, 83-му быть.
  • 1988, 21412, 331
