Автор Тема: Лямба - датчик. Выбор.  (Прочитано 2802 раз)
Оффлайн Террикон
« : 22 Июня 2016, 20:18:12 »
Всем привет! Подскажите пожалуста, подойдет ли этот датчик для Святогора?
  • Святогор F3R.
Оффлайн Террикон
Re: Лямба - датчик. Выбор.
« Ответ #1 : 22 Июня 2016, 20:20:00 »
Я имел в виду - будет ли он нормально работать? Контакты уже сделаны.
  • Святогор F3R.
Оффлайн OneMore
« Ответ #2 : 22 Июня 2016, 23:14:55 »
Какой номер у этой лямбды?
  • 214122
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #3 : 23 Июня 2016, 16:21:28 »
датчик от ваз-2110 bosch 0258005 247 (папа)
если уже с магаза штекер "папа" идёт, то мало вероятно, т.к. Вазовская проводка отличается от f3r.
вероятно и на датчике проводки менять местами надо. или сразу на моторной косе, чтоб потом не париться.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 16:34:51 от evgeniih »
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Террикон
« Ответ #4 : 23 Июня 2016, 18:34:20 »
Немного меня не поняли. Такой датчик, уже стоял на машине. Но он был не рабочий. Чтобы не менять штэкер, я стал искать новый, именно такойже. На авторынке, еле нашел такой.
Но когда я его уже купил, один мужик чтото ляпнул, типа такого - "Там их два стоят, один сжигает, другой дожигает".
А я особо в этом не разбираюсь. Да и машина досталась от делетантов. Вот у меня и закрались сомненья. Вдруг это какойто не такой датчик, к томуже, как я понял на рынке, его уже почти никто не использует.
Поэтому я и спрашиваю - будет он нормально работать?
  • Святогор F3R.
« Ответ #5 : 23 Июня 2016, 19:16:50 »
на 214145 стоит ЛямбДа с "подогревом". 2 контакта - на сопротивление ( подогреватель) идут, 2 на сам датчик. как там подключено , известно только тому кто делал. берём тОстер и вызваниваем контакты. Если обратиться в кнопке ПОИСК, то можно найти подробное описание как адаптировать датчик от ТАЗа, в АЗЛК!
Оффлайн Террикон
« Ответ #6 : 23 Июня 2016, 19:57:47 »
А! Ну это я и хотел услышать. Подключение, то я пробью, если работать не будет. Главное, что он подходящий. Спасибо.
  • Святогор F3R.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7 : 24 Июня 2016, 01:39:37 »
Добавлю-ка и я сюда. В магазинах есть два датчика один с цифрами 247, у которого нужно просто провода переставить местами, и есть с цифрами 133 у которого обратный разъем и для установки которого нужно либо перепаивать фишку, либо делать переходник. Так вот 133 вроде бы по характеристикам должен быть как наш. 247 должен ставиться после катализатора, и по неоднократно найденной в интернете информации не совсем подходит для наших целей. Так что в итоге правильнее купить 247, переставить провода и надеяться что все будет пучком, или не испытывать судьбу и поставить 133 датчик? Или все это предрассудки и можно любой ставить?
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #8 : 24 Июня 2016, 07:05:35 »
езжу на 133 всё "пучком"!   😎
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #9 : 24 Июня 2016, 10:18:28 »
Аналогично на 247. И вообще есть бошевский аналог их обоих без разъема.Разъемы разные чтоб на конвейере не путать,на многих ино тоже так или по цвету разъема. 247 у тазоводов спросом не пользуется, проще и дешевле забить и ездить с горящим чеком или  пробить катализатор,перепрошить и тд. Простая скрутка проводов разъема в этом месте долго не живет, окисляется, тем и  хороша 247я что без скруток.
« Ответ #10 : 24 Июня 2016, 11:46:31 »
В гараже видимо валяется у меня такая лямбда,247я,почти новая.А какие провода именно менять?
Оффлайн OneMore
« Ответ #11 : 29 Июня 2016, 00:33:35 »
133 себе поставил, путем пайки проводов,все нормально работает, 247 раз ставят после катализатора, то параметры не подойдут под ф3р, инфы по его использованию на нашем моторе не находил
  • 214122
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #12 : 30 Июня 2016, 20:28:00 »
Дело ясное, что дело темное. Буду считать, что спокойнее для себя взять 133 и разобраться с разъемом. Однако, если смотреть на нашу оригинальную лямбду https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2133.msg520732.html#msg520732 и 247-ую https://www.zr.ru/content/articles/12491-ekspertiza_datchiki_kisloroda_zonderkomanda/, то у них визуально конструкция наконечника одинаковая. А вот у 133 наконечник выглядит не так, как у оригинальной лямбды. Статья из клуба азлк сейчас не доступна https://club.azlk.ru/503.php?mode=article&id=94711
« Ответ #13 : 01 Июля 2016, 09:50:43 »
133-я тазовая лямбда не проработала и 3500км. Даже не звонится - кусок мертвого железа. Предыдущая отходила тыщ 10... Заказал родной мобилетрон OSB421P. Тошнит уже от этих лямбд  🚬
« Последнее редактирование: 01 Июля 2016, 09:53:44 от Geyf »
Оффлайн OneMore
« Ответ #14 : 01 Июля 2016, 21:43:42 »
понятно, что 247 с разъемом папа, но не факт, что провода по расположению совпадают, белые провода (нагреватель) одинаковые и их можно перепутать, внимание к чёрному (сигнал) и серому (масса)
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 07:45:57 от =LD= »
  • 214122
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 02 Июля 2016, 22:23:49 »
У 247 лямбды провода в разъеме расположены не так, как у родной, нужно их переставлять. Речь шла не о разъеме для подключения проводки, а про то, что у колпачка "нюхающей части" лямбды исполнение разное, просечки по-разному сделаны. Роли это может быть и не играет, но почему-то ведь сделано не так. Предлагаю тем кто менял лямбды отписаться кто какую ставили и как ходит/сколько отходила.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 11:27:42 от =LD= »
Оффлайн OneMore
« Ответ #16 : 03 Июля 2016, 15:50:40 »
нихуахуа мобилетрон стоит 7600 на экзисте  🤪
  • 214122
Оффлайн OneMore
« Ответ #17 : 03 Июля 2016, 15:55:42 »
у меня стоял 132 бош с закрытым колпачком, 133 по конструкции аналогична, посмотрим сколько отходит, надо бы еще проверить компом ее
  • 214122
Оффлайн fen
« Ответ #18 : 16 Августа 2016, 22:25:10 »
у меня 247-я стоит вот уже 80 тыс км пробега ВСЁ в норме. По бк орион иногда смотрю - работает.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #19 : 24 Августа 2016, 00:14:33 »
...... Предлагаю тем кто менял лямбды отписаться кто какую ставили и как ходит/сколько отходила.
0258005133 работает чётко! х/з правда сколько!
