Автор Тема: Таинственный стук под капотом...  (Прочитано 4774 раз)
Оффлайн Casper_proxy
приветствую всех! Буквально во вторник стал счастливым обладателем москвича с новым для меня двигателем - УФА. Ещё по телефону дедушка меня предупредил, что там что-то стучать начало, но что конкретно он не знает.Приехал, завели и... довольно странно, стук напоминает что-то среднее между стуком шатуна и клапана. Стучит в районе 3-го цилиндра. Скинули клапанную крышку и ничего необычного не увидели. Кроме выработки на распредвале все прекрасно, зазоры почти везде идеальные. Скинули целиком голову и тоже ничего необычного, цилиндры сверху в полном порядке, клапана не гнутые и не прогоревшие. Распредвал даже не намекает на люфт в постели.
   Кто-нибудь встречался с подобной проблемой? Есть идеи?
P.S. По словам деда москвич лет 10 в гараже стоял до недавнего времени.
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Re: Таинственный стук под капотом...
« Ответ #1 : 21 Июля 2016, 17:18:20 »
 По поводу выработки на распредвале поподробней. В каком месте? Состояние мотора по отложениям "всевозможной гадости"?
« Ответ #2 : 21 Июля 2016, 17:21:46 »
Выработка на кулачках от толкателей. незначительная. По отложениям в ГБЦ - не блестит конечно, но никакого шлака и лишних кусков не плавает. По словам деда масло менял тысяч 5 назад.
« Ответ #3 : 21 Июля 2016, 17:24:53 »
Каков пробег мотора? сделай фото выработки на кулачках. Выработка на всех одинаковая или на каких то больше, на других значительно меньше?
Оффлайн Денро30
« Ответ #4 : 21 Июля 2016, 17:34:12 »
При прогреве ДВС на холостых лампочка  масла не горит?
« Ответ #5 : 21 Июля 2016, 17:37:47 »
Выглядит это примерно так. Пробег по одометру - 60000. И судя по состоянию автомобиля - я склонен ему верить. +/- 20000.
« Ответ #6 : 21 Июля 2016, 17:39:30 »
я на нем еще не успел поездить) просто изначально реально думали, что шатун, поэтому в сервис она ехала на тросе. но там приборка вся непонятно что показывает и электрика наколхожена немного, так что не удивлюсь, если датчики не горят).
svr98
« Ответ #7 : 21 Июля 2016, 18:45:05 »
приветствую всех! Буквально во вторник стал счастливым обладателем москвича с новым для меня двигателем - УФА... там что-то стучать начало... стук напоминает что-то среднее между стуком шатуна и клапана. Стучит в районе 3-го цилиндра. Кроме выработки на распредвале все прекрасно...
Автор, Вы каких идей то ждете?
 Р.S. звуки могут проявляться на горячую и на холодную, стучать может и помпа, подобные же вопросы лучше решать с теми, кому доверили разборку мотора...
« Ответ #8 : 21 Июля 2016, 18:49:08 »
Жду идей что может стучать в районе 3-го цилиндра при условии, что и клапана и поршни визуально целые. масло не самое чистое, но вполне хорошее.
Оффлайн Денро30
« Ответ #9 : 21 Июля 2016, 18:55:02 »
Если уж пошло , снимайте поддон и и откручивайте шатуны и смотрите
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 21 Июля 2016, 19:00:59 »
соединение шатун-палец.
можно проверить сняв только голову.
Оффлайн Денро30
« Ответ #11 : 21 Июля 2016, 19:04:56 »
Стучать может что угодно ,и шатунные вкладыши, и пальцы в поршнях, и кольца в поршнях(при разрушении канавок)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 21 Июля 2016, 19:07:09 »
снимите видео или запишите звук работы.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #13 : 21 Июля 2016, 19:39:26 »
А как это проверить?
Записать видео не могу, так как с двигателя уже слиты все жидкости).
Стук слышится в районе гбц. Если бы было что-то с поршнями звук бы "гулял". или я не прав?
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 21 Июля 2016, 19:58:55 »
поршень вывести вверх.
попробовать рукой пошевелить. если не шевелится - нежно начать вращать КВ и одновременно смотреть на поршень - будет отставание в движении. можно держать его рукой. при перекладке будет ощутимый "бум". можешь одновременно сравнить с соседним для уверенности.
немного сумбурно, но надеюсь понятно.
при вращении КВ без головы будь осторожен! можно вытолкнуть гильзы из блока! а это плохо 😕
« Ответ #15 : 21 Июля 2016, 20:07:33 »
Да, вполне понятно. Но попробую так уже завтра, ибо ушел уже домой. Как только попробую - сразу отпишусь о результатах.
« Ответ #16 : 21 Июля 2016, 20:11:03 »
Звук сильнее всего ощущается около 3-го цилиндра со стороны выпускного коллектора. Я все на коромысла грешу, но они ведь на месте как влитые сидят, негодяи...
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 21 Июля 2016, 20:15:08 »
фото мелкое у тебя 😕 а у меня ещё и монитор маленький. но вроде там не видно ничего страшного. голова конечно езжена, но вроде не убитая. коромысла то с чего стучать будут? если только там зазор в пару мм.
« Ответ #18 : 21 Июля 2016, 20:30:07 »
В том то и дело, что на вид там все шикарно, а стук есть 😕 в общем завтра будем шатать поршня и разбирать голову.
« Ответ #19 : 21 Июля 2016, 22:34:46 »
Пятачки (они же наконечники регулирующих винтов) на предмет выработки осматривали?
