Автор Тема: Российский насос ГУРа на F3R  (Прочитано 2431 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 03 Августа 2016, 15:22:28 »
Ищу насос ГУРа на рено, и тут на глаза в экзисте попался заменитель фирмы VPM. Написано Россия. Код VPM7700823735, стоит всего 3500. За б\у оригинал столько же просят. Может рискнуть и взять новый? Хотя риск и там и там.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Олег 4891
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Российский насос ГУРа на F3R
« Ответ #2 : 03 Августа 2016, 15:34:51 »
Ну естественно не франция, Ставил кто?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #3 : 03 Августа 2016, 15:42:36 »
А кронштейн под него какой нужен?
п.с у моего друга стоит кЕтайскей насос,ник аццкий сотона,напиши ему
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 03 Августа 2016, 16:06:02 »
Да фиг его знает фото нет нигде. Вот ещё нашел чуть дороже, но с фото MOTORHERZ P1053HG.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 05 Августа 2016, 00:49:38 »
Почитай вот эту тему, может чего пригодится.  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76147.0
« Ответ #6 : 05 Августа 2016, 01:19:23 »
посмотрите на ларгус, Рено, логан, может они подойдут.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #7 : 06 Августа 2016, 00:31:21 »
Всем спасибо. От логана очень очень похож! Буду мерить!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #8 : 06 Августа 2016, 00:47:28 »
Получается от логана один в один, только шкив другой. Неужели и правда надо весь насос разбирать для замены шкива?
https://www.drive2.ru/l/1258707/
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 07 Августа 2016, 15:21:25 »
   Посмотрел ссылку с драйва и мне не понравилось, что он поставил в новый насос старый вал, у которого наверняка есть износ в месте сопряженном со втулкой и кромкой сальника. Поэтому как вариант можно спрессовать с нового насоса шкив, а на его место напрессовать ступицу со старого насоса для установки съемного шкива. Если есть опасение сломать ступицу при спрессовке с вала, то в экзисте можно купить отдельно новую ступицу шкива фирмы MSG (насчет качества запчастей этой фирмы ничего сказать не могу, но думаю для ступицы шкива не сильно критично). Или можно поставить обе детали новые (и вал и ступицу), при этом не будет риска поломки чего-либо из деталей насоса. Нужно будет точно отрегулировать вылет ступицы на валу, чтобы не было перекоса ремня и его не жрало. Разборка/сборка  насоса  не сильно сложная и много времени не займет. Смотри на 2 странице темы https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76147.20 по моей ссылке выше разборку насосов, там главное смотреть на метки при разборке и сборке. Если будешь брать новый насос, то его весь разбирать для снятия вала не нужно, будет достаточно снять заднюю крышку и снять с вала кольцо.
 Вот коды железок.
 OP 031 HUB Фланец насоса ГУР
 OP 006 SHAFT Вал насоса гу
Это мое ИМХО, а там уж как захочется.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 07 Августа 2016, 22:51:02 »
 Вот коды железок.
Я так и не понял как шкив с насоса снимается! Он запрессован на флянец или что? И как выглядит насос со съёмным и несъёмным шкивом?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 07 Августа 2016, 23:21:10 »
Как шкив с вала снимается? Значит так у одного насоса шкив сделан за одно целое со ступицей и напрессован на вал. У другого на вал напрессована ступица, а уже к ней прикручивается шкив 3 болтами. Насос с несъемным шкивом от логана, со съемным от F3R. На драйве человек вынул из нового насоса вал вместе с напрессованным шкивом и поставил вместо него вал с напрессованной ступицей со старого насоса.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 08 Августа 2016, 00:12:11 »
Получается только оригинал с несъёмным шкивом? Так как заменители кажется все без шкива идут. Вот код насоса логан с драйва 77 00 419 117, а в списку заменителей все со съёмным шкивом.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #13 : 25 Августа 2016, 00:17:27 »
Купил насос  MOTORHERZ (P1053HG) шкив к нему  MSG (OP031PULLEYC) по габаритам всё подошло идеально.
хостинг картинок бесплатный
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 00:20:02 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
