Автор Тема: Юз заднего правого колеса  (Прочитано 13987 раз)
Оффлайн Alex666
« : 07 Августа 2016, 19:32:22 »
Добрый день всем!!!
Ситуация такая-АЗЛК-21412 ,ГТЦ и ГУТ  стоит Лукас, передние суппорта Фенокс зад тоже Фенокс.При торможении в юз уходит правый зад.Колдун немного подзакис уже, при нажатии на тормоз шток колдуна выходит меньше, чем раньше.Регулировал зазоры на колодках, но ситуация не поменялась.
Позвонил другу, у него такая же байда уже давно и он не заморачивается.Что делать, менять колдун , наверное не выход, да и нет времени уже ,10 августа стартую на Дон на родину и на рыбалку, так что выручайте славяне!!!
Alex
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Юз заднего правого колеса
« Ответ #1 : 07 Августа 2016, 19:57:27 »
Прокачал по-нормальному? Тогда выкинь колдун ко всем чертям.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #2 : 07 Августа 2016, 20:00:14 »
Крайне неразумный совет! Так делать точно не следует.
Убедись, хорошо ли идет жидкость из магистралей. Сначала после "колдуна" проверь, потом у каждого колеса. Наверняка или воздух, или где-то что-то забилось, или цилиндр левый мудрует.
Ну и да, прокачать после всех проверок надо как следует.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 20:01:48 от Elektron »
Ефрем
« Ответ #3 : 07 Августа 2016, 21:21:02 »
совершенно верно, колдун надо выбросить сразу. все равно он нигде нормально не работает и не может по определению. задние тормоза сами по себе много слабее передних.
(сейчас меня снова будут поливать грязью).
« Ответ #4 : 07 Августа 2016, 21:52:05 »
тогда почему при отсутствии колдуна зад блокируется раньше🤯
« Ответ #5 : 07 Августа 2016, 22:44:41 »
Ефрем, как бы ни странно это было, но и может, и работает.
А про слабые задние тормоза рассказывать может только тот человек, у которого они походу просто не работают. Потому что они настолько же пропорционально слабые, насколько зад пропорционально легче, поэтому без колдуна блокируются на раз-два. Отсюда и известный многим фокус, когда исправные штатные барабаны на пустой или малозагруженной машине срывают колеса в юз и задница стремительно вырывается вперед.
Зад без колдуна невозможно эксплуатировать даже с самыми маленькими Фиат-РТЦ, все равно перетормаживает.
« Ответ #6 : 07 Августа 2016, 22:49:31 »
у меня колдун работает прекрасно....Не надо советовать людям что то выбросить из тормозной системы авто,иначе несёте  ответственность за то что у того кто по вашему совету произойдёт дтп на дороге(не дай Бог).
« Ответ #7 : 07 Августа 2016, 22:51:44 »
Убедись, хорошо ли идет жидкость из магистралей. Сначала после "колдуна" проверь, потом у каждого колеса. Наверняка или воздух, или где-то что-то забилось, или цилиндр левый мудрует.Ну и да, прокачать после всех проверок надо как следует.
+100500
Ефрем
« Ответ #8 : 07 Августа 2016, 23:52:14 »
зад будет перетормаживать, когда перед не работает как положено.
Оффлайн Alex666
« Ответ #9 : 08 Августа 2016, 05:40:33 »
Прокачал нормально, выбрасывать не хочу.
Alex
Оффлайн Alex666
« Ответ #10 : 08 Августа 2016, 05:41:48 »
А как добиться ,что бы он работал как надо кроме прокачки?
Alex
« Ответ #11 : 08 Августа 2016, 06:31:55 »
может стоит заменить задний правый цилиндр
не смотрели его.??
« Ответ #12 : 08 Августа 2016, 07:20:28 »
у меня такое было.....слили старую ТЖ,продули трубки,залили новую ТЖ с прокачкой всех контуров,заменили колдун.Оказалось,что один из задних цилиндров оказался бракованным,не растормаживался не уходил в исходное положение....Фенокс он и в Африке Фенокс.
« Ответ #13 : 08 Августа 2016, 07:49:02 »
Заглуши зад и едь неспеша - это крайний случай, если задние цилинды текут. Но в таком случае нужно обязательно отстроить ручнник чтобы срабатывал на 3-4 щелчка.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #14 : 08 Августа 2016, 10:13:29 »
Каждый думает своей головой.
Если тормоза исправны - ездить можно. Если неисправны - нельзя.
Наличие колдуна или сигнального устройства на исправность тормозов никак не влияет.
Потому что есть разные схемы подключения трубок к ГТЦ, при удалении колдуна желательно переподключить трубки.
По-моему ещё более "вредный" совет, чем удаление колдуна.
Впрочем я на передке ездил месяца два (в т.ч. и на дальняк) - тормозов всегда хватало, но спереди стояли вентилируемые.
Москвичёвские скорее всего будут перегреваться.
Они и на исправной-то машине склонны к перегреву, а отсутствие задних тормозов усугубит ситуацию.
« Ответ #15 : 08 Августа 2016, 11:05:16 »
О как, а я и не знал. Теперь оказывается, что перетормаживающий зад (в случае отсутствующего колдуна) не является неисправностью?
чего? С того места поподробнее)
Зато сам так ездил и ничего 😁
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 11:08:18 от green_weevil »
« Ответ #16 : 08 Августа 2016, 11:11:52 »
каким образом переподключение трубок изменит давление в контуре или контурах?
« Ответ #17 : 08 Августа 2016, 16:40:58 »
Вот вроде умный человек, по ТКМ помню. А тут что-то как-то внезапно помутнение какое-то.
Любое отклонения от штатной СХЕМЫ тормозов есть неисправность. Придумали на заводе необходимость регулировать тормозное усилие задней оси - значит надо его регулировать. И не только на Москвиче его регулируют, значит и правда надо.
А про переподключение трубок - это что-то новенькое. Очень прошу подробностей сего действия!
Интересно, что там вообще можно переподключить, если назад идет ОДНА трубка, на конце которой стоит "колдун", а после него стоит тройник и пошли трубки на колеса.
Оффлайн Alex666
« Ответ #18 : 08 Августа 2016, 17:31:58 »
Не текут,ручник срабатывает на 5-6 щелчков намертво.
Alex
Оффлайн Alex666
« Ответ #19 : 08 Августа 2016, 17:34:51 »
На дальняке тормозами пользуются реже, чем в городе, думаю помоленьку доеду и назад вернусь!
Alex
