Автор Тема: Вопрос по разпредвалу  (Прочитано 1180 раз)
Оффлайн Алексей3267
« : 18 Августа 2016, 07:04:55 »
Всех приветствую! Такой вопрос. Стучит распредвал. Хорошо слышно при заводке на холодную. На прогретом подстукивает после 2500об. Точится ли он? Слышал какие то втулки есть. Втулится.... Или пастели растачивают? Форумчане просветите!
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Re: Вопрос по разпредвалу
« Ответ #1 : 18 Августа 2016, 07:18:53 »
Втулится ГБЦ.Вообще для начала разобрать ГБЦ и промерить.Может обойдется заменой распреда
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #2 : 18 Августа 2016, 07:28:10 »
Ну да.... Походу с этого и надо начать
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 19 Августа 2016, 23:21:30 »
А после этого узнать, где ТАКОЕ могут сделать и за скока. Возможно, приобретение рабочей головы, а то и всей уфы, может оказаться дешевле. К примеру.
Оффлайн Айвар
« Ответ #4 : 20 Августа 2016, 01:11:45 »
Делали мне голову в Брянске на турбо-ремонтном заводе они напыляют распредвал потом протачивают голову для выравнивания постелей от выработки и шлифовали вал под новые постели так же видел давно голову с втулками под валом из какой то берилеевой бронзы делали на Ирмаше но его больше нет . Найти хорошую голову стало очень тяжело. 😍                                             Как там мутантов не видно (Привет я из Сещи.) 🤪
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 01:18:02 от Айвар »
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
