Автор Тема: Тарахтение на нейтралке  (Прочитано 1769 раз)
Оффлайн gromdel
  • Москвич 412, 1987 г.в.
« : 24 Августа 2016, 20:28:19 »
Здравствуйте, все некогда заняться проблемой (пасека в активном пике).
Третий день такая беда, завожу двигатель, КПП стоит на нейтралке, происходит тарахтение, как будто пытаюсь без сцепления включить передачу с небольшой силой. Нажимаю сцепление, звук не пропадает. Подобные темы тут находил, но не совсем понятно.
Для инфы. Недавно пропадала задняя (иногда до сих пор нету.)  ДУмал из-за грязи. Прочистил пружинку, появилась, потом купил ремкомплект, заменил пластмаску типа втулочки на кулисе - не помогло. Ездил с недельку, не кряхтело ничего.
25.08
утром завел начала выть, при выжимании сцепления перестает. На ходу тоже воет. Пытался подтянуть\расслабить тяги. не дало результатов. Рычит сильно уже, как будто пытаюсь силой включить передачу.
Завтра пока поставлю старую коробку.
Неисправную полностью нужно вскрывать или же есть слабые места для таких симптомов?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 20:27:40 от gromdel »
  • Москвич 412, 1987 года
Лишь утратив всё до конца - мы обретаем свободу!
Re: Тарахтение на нейтралке
« Ответ #1 : 26 Августа 2016, 09:19:13 »
Мне кажется, тут подшипники смотреть надо в первую очередь. В идеале было бы записать видео из-под машины, чтобы нормально понимать звук
Оффлайн gromdel
« Ответ #2 : 27 Августа 2016, 14:48:37 »
Так и не разобрался, вторая лежала в запасе. Переставил. В той масла не было  :😀 Но разбирать еще не разбирал.
