Автор Тема: Куда качает бензонасос?  (Прочитано 9481 раз)
Re: Куда качает бензонасос?
« Ответ #40 : 27 Октября 2016, 22:07:52 »
   А это значит, что карб надо снимать и чистить?... Знать бы еще как он выглядит, этот жиклер. Но ничего, проволочку сталистую я уже приготовил. Если не забыл, то для жиклера не надо отдельно снимать верх в поплавковой камерой, а можно его снимать целиком и снизу чистить? С утра и начну. Благодарю за ответ.
неправ ты. я бы рекомендовал ознакомится с конструкцией карбюратора
узнать где топливные жиклеры и где жиклер холостого хода который кстати тоже наверняка забит
Оффлайн чайнег
« Ответ #41 : 27 Октября 2016, 23:04:41 »
Ну да, придется. С курсов еще карб был темной лошадкой... 🙀
  • azlk 21412 2000
Оффлайн Денро30
« Ответ #42 : 27 Октября 2016, 23:07:05 »
это всегда была проблема кто долго езьдиет на газу дохнет топливный насос,со всеми вытекаюшими
Оффлайн чайнег
« Ответ #43 : 27 Октября 2016, 23:54:05 »
Ну да, летом месяцами не включаю бензин. Благодарю за подсказку.
  • azlk 21412 2000
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #44 : 28 Октября 2016, 09:44:53 »
Чайнег! Снимай насос и ставь вместо него от запорожской печки. Когда надо включишь тумблером. Либо вытащи шток у штатного. Но если надо будет перейти на бензин, получишь гимор. Как всегда не вовремя и не в том месте.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #45 : 28 Октября 2016, 11:22:34 »
по поводу насоса правильно сказали, то что лучше заменить и если менять то на эл. насос, что бы гемора меньше было при переключении.
P.S. у меня есть питбург специально для карбюраторных двс, б/у очень мало т.к. через 3 месяца установил рено свап, если нужно то могу продать но это уже в лс.
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн чайнег
« Ответ #46 : 28 Октября 2016, 20:05:27 »
Да, тема хорошая, но  сейчас карб на повестке. А ЭЛЕКТРОНАСОС В САМЫй РАЗ: переключил тумблер на бенз и насос одновременно включится. Единственное не понял про таврический насос: что бензин разве не разъест уплотнения?
  • azlk 21412 2000
« Ответ #47 : 28 Октября 2016, 20:22:21 »
Насос имелся в виду от бензиновой печки старого Запорожца. Только это уже не вариант сейчас - и найти трудно, и смысла нет, так как проще современный ЭБН купить. Причем, если есть обратка в бак, то даже не обязательно брать специальный карбюраторный ЭБН низкого давления.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #48 : 28 Октября 2016, 20:42:42 »
Забито ! и уплочено
« Последнее редактирование: 28 Октября 2016, 20:56:13 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн чайнег
« Ответ #49 : 29 Октября 2016, 17:32:03 »
Ну и замечательно, хорошее дело сделалось. Мне сейчас все равно не до него, гараже нет, ставить негде. Да мой новый качает пока исправно, а там видно будет. Доживем до весны - будем думать. А пока посмотрел несколько видео Наиля карбюраторщика, теперь знаю, что буду делать. И, кстати, теперь инжектор захотелось. Надеюсь  - скоро пройдет.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 17:36:38 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
Оффлайн чайнег
« Ответ #50 : 29 Октября 2016, 20:59:40 »
Кстати, вопрос у меня по электробензонасосам: давление 0,2 бар и 65 л/час достаточно? Или лучше брать 95 литров?
  • azlk 21412 2000
« Ответ #51 : 29 Октября 2016, 21:01:04 »
вполне достаточно
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #52 : 29 Октября 2016, 21:13:12 »
Ты чего...за час 65 литров сожжёшь..?
В среднем 10.
« Ответ #53 : 29 Октября 2016, 21:33:05 »
А почему у родного производительность 80 л/ч?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #54 : 29 Октября 2016, 23:39:05 »
Да хоть 150 .. это лишние литры.
Оффлайн чайнег
« Ответ #55 : 30 Октября 2016, 08:19:56 »
А то вот такой есть, Magneti marelli MA.....09. Правда, собирается в КИтае. Зато цена - 1,5 тыр. Но я посмотрел схему его установки и волосы встали дыбом: https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/elektrobenzonasos_na_karbjurator_soleks/ .
 Такой гемор! Проще с собой еще один возить - менять 10 минут. И нафига его в бензобак совать? Взять более мощный - он сам, по идее, должен высосать бенз, если что? Или ему тоже высыхать нельзя? Короче - на такой подвиг надо решаться. Проще еще раз до Питера на одном газу сбегать.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 08:27:08 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #56 : 30 Октября 2016, 08:49:48 »
Я в этот раз на ланжерон за радиатором буду ставить. Там низко и бензин постоянно присутствует.
« Ответ #57 : 30 Октября 2016, 09:24:11 »
У меня ЭБН низкого давления стоял на левом лонжероне. Сначала один стоял, потом второй стоял, оба ATS. Езжу на бензине - год работы и насосу хана. В итоге пришел к установке пластикового бака от Святогора и модуля ЭБН от Калины, с подачей напрямую в карб.
« Ответ #58 : 30 Октября 2016, 11:59:29 »
Я свой поставил под днищем около бензобака. Пока проблем нет. Фильтр тонкой очистки стоит между ЭБН и бензобаком. Таким образом, в ЭБН поступает уже фильтрованный бензин.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #59 : 30 Октября 2016, 12:31:19 »
у меня кстати так стоял 😀
