Автор Тема: Куда качает бензонасос?  (Прочитано 9484 раз)
Оффлайн NightmaR
Re: Куда качает бензонасос?
« Ответ #60 : 30 Октября 2016, 12:33:10 »
И все равно, с полноценной обраткой в бак, намного лучше хоть какой насос ставь!
Заодно и расход падает с обраткой, проверено на личном опыте!
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн чайнег
« Ответ #61 : 30 Октября 2016, 20:51:15 »
К "Пирбуру", кстати, вот такое реле идет. Оно только на включение, или еще какая функция есть? А то бы давление уменьшалось, когда поплавковая камера полная - поди дольше бы ходил?
  • azlk 21412 2000
Оффлайн чайнег
« Ответ #62 : 30 Октября 2016, 20:54:23 »
Да уменя Соллекс восьмерочный, так обратка стоит. Я и глушил её и оставлял - одна фиг работает. А уж с ЭБН то конечно надо оставить. Куды мне 65 л/час?
  • azlk 21412 2000
Оффлайн NightmaR
« Ответ #63 : 30 Октября 2016, 20:59:08 »
обычный насос дааз
Производительность на свободный слив, л/ч: 60
Двигатель: ВАЗ
Vh, см3: 1300, 1500, 1600, 1700
Применяемость:
ВАЗ (классика)
так что, всё нормально 😀
Оффлайн NightmaR
« Ответ #64 : 30 Октября 2016, 21:00:04 »
у меня не было реле, управлялся он мпсз
« Ответ #65 : 30 Октября 2016, 21:17:20 »
По идее оно должно отключать насос если двигатель заглох.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62149.0
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 21:22:10 от сергей зиновьев »
« Ответ #66 : 30 Октября 2016, 21:48:25 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #67 : 30 Октября 2016, 21:56:55 »
У меня ЭБН низкого давления стоял на левом лонжероне.
После того, как ЭБН перестал уживаться сзади ГБЦ в жару, тоже хотел поставить его пониже. Но слева пекло от радиатора, справа выхлоп. Потому отправил его к бензобаку, потому как родня. Конечно обслуживать его там хорошо с ямы, а не как в мотоотсеке, грациозно согнувшись.
Но я посмотрел схему его установки и волосы встали дыбом
 Такой гемор! Короче - на такой подвиг надо решаться.
Никакого гемора и подвига! Просто, когда механическая бензосволочь достанет.... Необязательно укладываться в 15 мин. с пивом и перекурами. Вначале надо всё продумать, прикинуть где он будет стоять, подобрать трубки, шланги, сам насос. Хорошо думается, стоя в яме и глядя на машину снизу.
 Кстати, необязательно новый. Походить по сервисам, а ещё лучше заиметь там знакомого и насобирать ведро внешних ЭБНов. И выбрать менее шумящий (если БОШ). Но лучше Пирбург.
    У меня ЭБН низкого давления стоял на левом лонжероне. Сначала один стоял, потом второй стоял, оба ATS. Езжу на бензине - год работы и насосу хана. В итоге пришел к установке пластикового бака от Святогора и модуля ЭБН от Калины, с подачей напрямую в карб.
Странно. У меня все насосы б/у, все высокого давления. И если отказывали, то только из-за неправильной установки. Не любят они длинных всасывающих магистралей. И в жару это быстро проявляется.
На сером 41-м насос БОШ стоял за ГБЦ, отказал из-за забитого фильтра. Причём не в жару, но в очень "интересном" месте.
На ИЖ-2126 вообще  в мотоотсеке не ужился, поменяв 3 пмж. И только очухался в багажнике.
На нынешнем 41-м прошлый год прожил также за ГБЦ (крепёж и фильтр от прошлого серого, так же в таком же составе жил на ИЖе). В этом году ушёл в подполье. В мотоотсеке остался только фильтр от Шнивы, манометр и датчег давления.
Оффлайн чайнег
ЭБН
« Ответ #68 : 30 Октября 2016, 22:52:29 »
Кстати, идея тут пришла: На Алиекспрессе вместе с ДХО продаются контроллеры для включения. Он пускает ток только при заведенном двигателе, т.е. при 13 вольтах. Заглушил движок и через 15 секунд огни гаснут. Ток допустимый там 5 А. Подключаешь вход к аккуму + И -  И ВЫХОД К потребителю. Есть еще желтый провод, его подключаешь к габаритам, чтобы при включении фар приглушать в два раза ток на ДХО, т.е. они остаются горящими только в два раза тусклее. Надо покумекать, мож такой контроллер приспособить. Ток, наверное, устроит? И приглушение как-то использовать для уменьшения давления🤯                       Вот оно: https://ru.aliexpress.com/item/DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12-18V-Fog/32691703156.html?spm=2114.13010608.0.0.6jUMlJ&detailNewVersion=&categoryId=200000226    Я уже поставил его с ДХО, работает справно.
Ну вот, первый вариант есть: 1. Ставим концевик на педаль газа так, что он включается, когда педаль отпущена и выключается, когда педаль нажата, от него питание на желтый провод. Газ нажали - питание отключилось, ЭБН заработал на полную, на холостом ток пошел на желтый провод и на эбн ток уменьшился в два раза. Тем более, есть свой предохранитель на плюсе, цена всего 200 ре. Ау , эксперты, как? Малый ток не повредит эбн?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 23:55:39 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
Оффлайн чайнег
« Ответ #69 : 31 Октября 2016, 00:01:34 »
Параметры ЭБН Pierburg 7.......0: ВИД ЭКСПЛУАТАЦИИ электрический ДАВЛЕНИЕ ПСИ - 2.18 ДАВЛЕНИЕ БАР - 0.15 ДИАМЕТР, ММ 38 ДЛИНА, ММ 133.5 НАПРЯЖЕНИЕ В - 12, ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА, МА - 2.05
По-моему ошибка, разве может быть ток 2,05 милиампера? Наверное 2,05 ампера? Тогда контроллер справится с запасом.
  • azlk 21412 2000
« Ответ #70 : 31 Октября 2016, 01:16:26 »
Пирбург работает, даже если стоит гбо и не часто пользуетесь бензин.
Насос в основном сухой.
Стоит возле карба под воздушным фильтром 2141.
Ставьте хорошие насосы
Оффлайн чайнег
« Ответ #71 : 31 Октября 2016, 06:43:48 »
Уточните, пожалуйста, первую часть высказывания: работае вообще, или качает бенз даже во время работы на газу?
  • azlk 21412 2000
Оффлайн чайнег
Re: ЭБН
« Ответ #72 : 31 Октября 2016, 07:05:37 »
Ну вот, а питание надо брать не с аккума, а с катушки как сказано вот тут: чтобы не было после выключения 15 секундной работы ЭБН:
как раз к катушке зажигания самое и оно подключать.Почему? потому что во первых если на катушке есть плюс,значит двигатель заводят либо он уже работает.Так же плюсом является то что при вкл зажигания есть эффект подкачки заранее.И самое последнее это то, что при пропадании импульсов с датчика холла,коммутатор спустя секунды 2-3 отключает питание катушки.То есть если двигатель заглох,насос отключится вместе с катушкой.
  • azlk 21412 2000
« Ответ #73 : 31 Октября 2016, 07:10:47 »
Работает вообще не часто,  летом сухой.
Оффлайн чайнег
« Ответ #74 : 31 Октября 2016, 11:02:50 »
Ну а раз так, значит накачивает при нормальной герметичности в пустой шланг бензин без особых хлопот. Итальянский, я так понял, никто не ставил? между тем он более, чем в два раза дешевле Пирбурга, который собирается в Польше. И есть три модификации на "Екзисте".
Но теперь я думаю, как запитывать ЭБН с учетом ГБО, ведь хочется одновременно и от клапана переключения (бенз-газ) и от катушки?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 11:58:52 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
« Ответ #75 : 31 Октября 2016, 13:25:59 »
Реле. На клапан катушка реле, на бобину питание эбн.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #76 : 31 Октября 2016, 17:12:56 »
Ещё вариант-из генератора выводится переменка, 2 фазы. Дальше выпрямитель, сглаживающий кондёр и обычное реле. А его контакты включают реле безонасоса. На случай Х предусмотрен тумблер, подающий + прямиком на реле бензонасоса. У меня такая схема включает и лампу генератора, чего ей бездельничать.
Первое реле сделал для того, чтобы не замыкать переменку генератора на корпус.
Оффлайн чайнег
Re: ЭБН
« Ответ #77 : 02 Ноября 2016, 08:41:28 »
Все-таки интересно мнение об этом контроллере.
  • azlk 21412 2000
Оффлайн NightmaR
Re: ЭБН
« Ответ #78 : 02 Ноября 2016, 09:43:59 »
Если малый ток будет постоянно тогда хорошей работы от эбн не ждите!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #79 : 02 Ноября 2016, 12:12:32 »
А почему не ждать? При карбюраторном варианте ЭБН просто гоняет луц по кругу, хорошо если через фильтр и немного накачивает в карб. У меня при заведённом моторе давление луца в магистрали 0.5-0.6 атм. Думаю, что и половину этого хватило бы.
