в холодную погоду в бензобаке скапливается конденсат.
стараюсь держать бак полнее
использую химию - типа вытеснителя воды - присадку
раз в год снимаю датчик уровня бензина и шприцем с длинной трубкой отсасываю воду со дна
на зиму подгибаю трубку топливозаборника повыше
у меня есть пробочка внизу бака
ставлю фильтр-отстойник
не переживаю, вода в бензобаке мне не мешает.
лью натуральный продукт (водка\спирт)
Автор Тема: борьба с водой в бензобаке  (Прочитано 7228 раз)
Оффлайн Механик72
« : 18 Октября 2016, 14:03:52 »
на конце трубки топливозаборника есть латунная медная сетка, якобы не пропускающая воду, ну а если вся сетка окажется под слоем воды? она станет герметичной? или под вакуумом вода пойдет в систему?
когда был моложе, по осени при температуре 0+5 (чтобы не нанюхаться бензина и лед еще не образовался) вынимал датчик уровня и шприцем собирал со дна бензобака поллитра ржавой воды.
теперь пользуюсь химией по совету соседа - доктора химических наук - он говорит, что ничтожное количество растворенной воды улучшает полноту сгорания любого жидкого топлива.
Re: борьба с водой в бензобаке
« Ответ #1 : 18 Октября 2016, 14:46:33 »
Заливай C2H5OH  с битрексом перед зимой, можно CH3COH. Ацетончику и спирта будет достаточно полулитра - литра на полный бак.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #2 : 18 Октября 2016, 15:41:16 »
Насчёт ацетона спорный момент - как к нему отнесутся пластмассы и резинки. А так перед минусовой температурой заливаю параллельно спирт в воду омывайки и в бензобак (бо пить то, что было куплено давно в больших кол-вах невозможно, оно с дрянной присадкой какой-то). В итоге спирт смешивается с водой и:
1) Полученная жидкость не замерзает
2) Если оно получается около 70 градусным, то оно ещё и паршивенькно, но горит.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #3 : 18 Октября 2016, 16:50:00 »
давным давно пользовался химией ,что то типа Осушитель топлива.....по запаху отдалённо напомнил мне ацетон.А так конечно спирт чистый в помощь!
Оффлайн Механик72
« Ответ #4 : 18 Октября 2016, 17:27:43 »
Спирт в смеси с водой и примесями есть коррозия для металла. Правда, бак освинцованный, но у меня сгнил снизу на 20 году жизни. Теперь стоит пластиковый. Наверно, ацетон теперь нельзя.
« Ответ #5 : 18 Октября 2016, 17:31:52 »
Держу бак полней,бак пластик.За зиму пару раз заливал чистый медицинский спирт
« Ответ #6 : 18 Октября 2016, 17:34:58 »
Если бак из полиэтилена(ПНД),то ацетон ему не страшен.
« Ответ #7 : 19 Октября 2016, 22:02:28 »
Кроме обычного этилового спирта, можно использовать изопропиловый.
Растворённая в спирте вода практически не корродирует металл, т.к. она вся связана спиртом. При этом она отлично смешивается с бензином и вылетает в выхлопную трубу, а не остаётся на дне бака.
Поправлю: CH3COH, точнее CH3CHO - ацетальдегид, не надо его в бензобак. Ацетон (диметилкетон) выглядит так - (CH3)2CO.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #8 : 19 Октября 2016, 22:26:10 »
Лью спирт. В начале зимы два пузырька по 100 мл каждый с витамином Е. Так откатал две зимы - проблем нет. Бак пластик.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 15:46:52 от Jktu »
  奥列格
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #9 : 20 Октября 2016, 01:31:14 »
Ничего не лью. Зачем мешать машине работать?
Если сильные морозы, то полный бак под пробку 95+/98 и спокойно заводимся.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 20 Октября 2016, 09:21:24 »
Люди со стальными нервами!!! Спирт в бак, а не в рот. А перемешивать залитое не надо? Ладно у некоторых ЭБНы стоят, а остальные с МБН? Или спирт воду сам найдёт?
« Ответ #11 : 20 Октября 2016, 09:34:23 »
Вода внизу  бака. Перемешивать не надо.
Оффлайн Механик72
« Ответ #12 : 20 Октября 2016, 19:27:33 »
в войну был случай - автоколонне не хватало бензина, чтобы добраться до точки, а везли чистый спирт - смешали спирт с бензином и поехали на этой смеси. двигатели тянули вяло, но можно было ехать, а водители к вечеру были нетрезвые.
- А как же вы пьете? вместе с бензином что-ли?
на это водила наливает в ведро горючее, добавляет воды, размешивает, ждет, пробивает внизу ведра дыру гвоздем - оттуда бежит обычная водка без примеси бензина.
просто при добавлении спирта С2Н5ОН смесь на дне бензобака уже не замерзает, и, возможно, горит. но если этой смеси много, мотор будет чихать.
« Ответ #13 : 20 Октября 2016, 22:41:27 »
Всё правильно - спирт воду сам найдёт, диффузия в жидкости происходит довольно быстро.
Оффлайн Механик72
« Ответ #14 : 22 Октября 2016, 18:24:46 »
поскольку голосов больше не прибавляется, подведем итоги:
большинство не обращает внимания на воду в бензобаке, видимо она эмульгируется при перемешивании бензина в баке и попадая в карбюратор незначительно отражается на работе двигателя
некоторые воду на дне бензобака превращают в горючую жидкость, которая тоже не смешивается с бензином, но будучи эмульгирована с ним сгорает в цилиндрах и это не отражается на работе двигателя
совсем мало радикально устраняющих проблему - держать бак полным, слив через пробочку или шприцем.
тут еще закрадывается вопрос: а ведь на заправках воду со дна емкостей нужно удалять, а это хлопотно и как потом списать объем? думается мне, льют в емкости диспергатор (химию) и вода переходит в стойкую эмульсию. бензин с диспергатором также способен часть воды в бензобаке превратить в эмульсию. а что? в стеклянную емкость заправлять не будут, а в той турбулизированной струе, что хлещет в бензобак ничего разглядеть нельзя.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #15 : 23 Октября 2016, 09:19:45 »
Довольно часто заливаю в пластиковую 5 литровую бутылку бензин на заправке, для бензопилы и бензотримера.  Заправляю просто не доставая ее из багажника, так никто претензий не имеет. Ни разу не замечал потом осадка в бутылке
Оффлайн Механик72
« Ответ #16 : 23 Октября 2016, 14:53:57 »
Осадка и не будет, лёгкая мутность есть наличие эмульсии. Или твёрдых примесей.
« Ответ #17 : 23 Октября 2016, 17:08:40 »
На заправках легко переводят 1л например в 0,9 за счет этого и химичат. Просто программно задают и все.
Оффлайн Механик72
« Ответ #18 : 23 Октября 2016, 18:03:10 »
ну тогда воду в бак могут налить просто из-за лени - поленятся очередной раз собрать конденсат со дна емкостей.
вот наш механик когда брал топливо, всегда мазал рыжей пастой конец футштока или грузик у рулетки и измерял уровень топлива в цистерне - при наличии воды паста краснела и можно было точно сказать, на сколько сантиметров уровень топлива надо скорректировать. на заправке конечно никто не даст лазить по емкостям, но можно проволочку в этой пасте перед заправкой сунуть в горловину бака, а после заправки посмотреть цвет - ежели покраснела - на эту заправку лучше не заезжать. забыл, как эта паста называется. вроде в автомагазинах не продается.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #19 : 24 Октября 2016, 18:48:02 »
у меня один раз замерзла вода вокруг топливоприемника, машина перестала заводиться, долго искал причину на морозе
потом договорился оттолкать в теплый гараж, прочитал про спирт и купил в радиомагазине изопропилового
больше на той заправке не заправляюсь
потом проблем не испытывал, но считаю для профилактики заливать спирт или ацетон не вредно
