Автор Тема: Горит лампа аккума при запуске  (Прочитано 1154 раз)
Оффлайн atomr
« : 21 Октября 2016, 13:21:36 »
Вообщем, когда запускаешь на холодную - загорается лампа аккума и горит она до того момента, пока разок не газонешь. После этого она гаснет, стрелка аккума показывает заряд
Пробовал зачищать клеммы аккума, заменил щетки в генераторе - проблема не решилась. Из за чего это может быть?
Спасибо.
  • Святогор F3R
Оффлайн EL
Re: Горит лампа аккума при запуске
« Ответ #1 : 21 Октября 2016, 14:18:56 »
Осмелюсь предположить, что проблема в диодном мосту.
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Оффлайн atomr
« Ответ #2 : 21 Октября 2016, 14:31:00 »
А может ли быть проблема в реле регуляторе? Как его найти и где оно находится, не подскажите?
  • Святогор F3R
« Ответ #3 : 21 Октября 2016, 16:17:33 »
Нет возбуждения на гене, вот и нет заряда и не тухнет лампа. Что делали перед тем как это произошло? Светодиодики новомодные в панель приборов или с ЧЯ чего нибудь?
« Ответ #4 : 21 Октября 2016, 16:26:23 »
На Узаме с десяткогенером тоже надо газануть,лампа 3Вт,может помощней воткнуть 🤔
« Ответ #5 : 21 Октября 2016, 16:30:49 »
У меня на БОШе 80 Амперном, через нашу контрольную лампу приборки все нормально возбуждается. Думаю, что у ТС проблема с реле-регулятором.Первичное возбуждение идет через лампу, а дальше реле запитывается через дополнительный диодный мост. И эти напряжения в реле-регулятор приходят в разные места. Если проблема с диодным мостом, то лампочка заряда горит или помаргивает на малых оборотах и гаснет на больших (проверено).
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #6 : 25 Октября 2016, 17:20:19 »
Резисторы в ЧЯ на возбуждение стоят? Если нет - то запаять две штуки 100 Ом 2 Вт.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #7 : 25 Октября 2016, 18:16:47 »
Через лампу должно хватать возбуждения. Резисторы это аварийный вариант включения возбуждения при перегоревшей лампе. Думаю, что дело в генераторе, а не в Ч/Я.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #8 : 25 Октября 2016, 19:03:59 »
Не факт, на 2108 с десяточным генератором без резисторов возбуждение срабатывает не всегда (замена старого ЧЯ, ещё made in ussr на флажковый, в котором резюков нет). Плюс по куче иномарок, где схожая схема включения генератора(различия достигают только доп. провода "sense"😉 - почти везде параллельно лампе вылезает резистор.
4x2
4x4
Оффлайн dimons594
« Ответ #9 : 25 Октября 2016, 20:39:31 »
в общем на узаме у меня стоит генератор от F3Rа и на холодную( иногда и на горячую) бывает нет заряда,пока не газанешь до 1300 где то.Связано с тем что подключен только силовой вывод на нем,то бишь всего один провод.Полагаю если  у тебя тоже самое то отвалился или пропал контакт на втором проводе(тонком) по нему приходит возбуждение через лампу.А без него гена самовозбуждается и не сразу)
