Автор Тема: Кто ставил Кпп ауди под Ваз мотор?  (Прочитано 7779 раз)
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« : 28 Октября 2016, 21:21:49 »
Привет всем,кто ставил кпп ауди под Ваз ДВС или вообще,ауди кпп под ДВС которые шли для 41-х,вопрос такой как сделать проще плита/колокола переварить,есть Кпп от ауди 80 б3 1.6,по парам посмотрел есть небольшой разбег,но незначительный,может и подойдёт,кто что думает,стоит ставить,ну раз спрашиваю то я ХОЧУ))),устал я от СВОИХ кпп купленных,которые ТИПО перебирались,прошу совета,сварка,болгарка,руки из нудного места,всё это есть у меня))),посоветуйте,сильно не пинайте?!
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
Оффлайн Денро30
Re: Кто ставил Кпп ауди под Ваз мотор?
« Ответ #1 : 28 Октября 2016, 22:09:21 »
тогда и движок от ауди так проще будет
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #2 : 28 Октября 2016, 22:19:26 »
да меня ДВС 2106 вполне устраивает,но думал и об этом,но если остановят и проверят,будет не очень хорошо,лучше пока кпп внедрить.
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 28 Октября 2016, 22:23:55 »
вас хоть раз останавливали гайци на москвиче и заглядывали под капот?
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #4 : 28 Октября 2016, 22:27:31 »
это только разговоры останавливали или нет,тут вопрос по кпп,а лишаться машины не особо хочется.
« Ответ #5 : 28 Октября 2016, 22:30:13 »
Помимо плиты еще и привода придется менять. На ауди коробка смещена, привода прав.-лев. разной длины. Один к нам подходит по размеру другой нет.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #6 : 28 Октября 2016, 22:32:14 »
на вазах именно так,можно сделать,вопрос ещё по первичному валу,надо коленвал вытаскивать посадочное под подшипник делать или подшипник подобрать можно?
« Ответ #7 : 28 Октября 2016, 22:37:46 »
Впервые слышу!  😩 Наши привода одинаковые по длине. По подшипнику - надо знать размеры. от этого уже и плясать.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #8 : 28 Октября 2016, 22:41:16 »
на 2108-2108 одинаковые?,я это имел ввиду!,ну вот про подшипник я и спрашиваю.
« Ответ #9 : 29 Октября 2016, 09:39:03 »
А при чем тут 2108? По подшипнику- надо знать размеры АУДИ ПОДШИПНИКА, что бы сравнить с нашим. А из этого уже исходить : можно что то подобрать или надо точить.
Оффлайн rewq1994
« Ответ #10 : 29 Октября 2016, 11:19:35 »
https://www.drive2.ru/l/288230376152219653/
Вот человек заморочился, правда реномотор
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн madcat
« Ответ #11 : 29 Октября 2016, 12:17:37 »
Чтоб не морочить себе голову еще и с приводами можно использовать штатные, выточив под них проставки
типа как тут https://www.drive2.ru/l/9660292/
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #12 : 29 Октября 2016, 17:32:36 »
Спасибо отлично,со свариванием приводов мне не понравилось,проставки это самый хороший вариант,буду пробовать,как буду начинать делать буду выкладывать фото,если интересно,думал что тут делали,но видел только один вариант,на форуме где сваривали,надо теперь прикупить кулису,сцепление,цилиндр включения,кстати кпп у  меня АКМ,шли и на 1.6 и на 1.8.
« Ответ #13 : 29 Октября 2016, 18:25:52 »
А привод варить и не надо. Наружный шрус по шлицам идет в нашу ступицу. Можно просто купить на разборе. Только знать длину.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #14 : 29 Октября 2016, 18:38:04 »
значит так и сделаю,думаю будет на много лучше!
« Ответ #15 : 29 Октября 2016, 19:10:14 »
Точно не знаю какой, но один из них одинаков с нашим приводом по длине. Замерить длину нашего и с этим размером на разборку. Разница у аудюшных то ли 14 то ли 16 мм.
Оффлайн fen
« Ответ #16 : 29 Января 2017, 19:49:51 »
всё заглохло?
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #17 : 29 Января 2017, 23:10:23 »
что вы делаете с коробками? 🚬
владел 3 мисквичами, на всех поставлены были реномоторы (взамен уфе), пробег на каждом от 20 до 50 т.км мною лично, до меня возможно под 100 т.км - ни на одной машине ни разу не было проблем с кпп. единственный ньюанс- бывает синхронизатор плохо срабатывает - первая туго включается - и то редко. 🤔
еще вопрос: на москвичах продают убитые коробки, а на ауди они все как новые? наверно еще и дешевые. 😁
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #18 : 29 Января 2017, 23:51:21 »
блин, даже я угрохать смог лишь две коробки. да и то, первая и так была при смерти, ещё до меня. синхронов уже не было, ГП выла и ссалась она по моему, даже прямо сквозь стенки корпуса. а на второй вылез палец сателлитов и угандонил ГП. всё. поездки по лесу/полю/спринты и прочие издевательства, эти коробки у меня нормально выдерживают. при том, что ни усилений каких-либо ни просто переборок ни одна не видела.
