Автор Тема: Помогите выбрать маслосъёмные колпачки  (Прочитано 1914 раз)
Оффлайн Buskermolen
Заказал в автодоке Victor Reinz, а пришёл китай. Может кто знает аналоги?
  • москвич 214122 2000 1,7 уфа
Оффлайн aleksandr34
Re: Помогите выбрать маслосъёмные колпачки
« Ответ #1 : 03 Ноября 2016, 14:51:49 »
А мотор какой ? Если F3R то вот CORTECO 19018251или ELRING 702706. Аналогов полно.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 15:05:49 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Buskermolen
« Ответ #2 : 04 Ноября 2016, 21:36:53 »
спасибо. А по качеству какие лучше?
Оффлайн Buskermolen
« Ответ #3 : 04 Ноября 2016, 21:37:38 »
ДА Двиг F3R
« Ответ #4 : 04 Ноября 2016, 22:18:02 »
Как понял что Китай?
Оффлайн Buskermolen
« Ответ #5 : 05 Ноября 2016, 01:33:33 »
цифорки на колпачках, нет предохранительных колпачков
« Ответ #6 : 05 Ноября 2016, 02:16:43 »
 В жигулевских магазинах ищите самарский "Резерв". Главное на подделку не напоритесь. Намного дольше служат чем мировые бренды, не "дубеют" и работоспособны даже при износе скребка в 0.5 мм.
« Ответ #7 : 05 Ноября 2016, 09:13:03 »
Поддержу,на Рено не ставил,а на самарах очень хорошо служат.
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #8 : 21 Ноября 2016, 20:38:14 »
От классики... выбери те что от известного производителя.
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
