Автор Тема: Вольтметр на холодную... Или непонятное его поведение  (Прочитано 2614 раз)
Оффлайн EL
Всем доброго времени суток) Итак, СВР, приборка РАР200. Включаю зажигание, стрелка вольтметра не сдвигается с места (в крайнем левом положении). Завожу - ситуация не меняется. По мере прогрева, в какой-то момент, стрелка метается в другую крайность, то есть в красную зону. Ещё через пару минут прибор начинает показывать адекватно и более это не повторяется. Глушу, включаю зажигание - прибор показывает нормально. Но стоит машине остыть, как всё повторяется снова.  Зарядка при этом в норме всегда ( стоит цифровой прибор). Разъём с двигателя на ЧЯ (тот что в районе генератора) проверен. Ситуация особо не напрягает и длится месяца 4, не зависимо от температуры за бортом и влажности. С того момента как был свапнут Рено двиг, проводка с реногора целиком и ЧЯ флажковый. Кстати, на ЧЯ первые цифры 2113...
Так вот помогите разобраться с поведением прибора... Что? Как? И почему?
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
А у самого прибора в приборке контакт нормальный? Не проверял?
открутить 2 гайки крепления вольтметра к приборке, зачистить контактные площадки с заходом на дорожки ( на 5 мм) облудить припоем с КАНИФОЛЬЮ ( никакой кислоты!!!) затянуть гайки. заодно проверить затяжку гайки массы под левым динамиком.
Оффлайн EL
Контакт хороший, откручивал несколько раз, все чистил, забыл про это написать... Масса чувствует себя хорошо, проверял, чистил. Облудить попробую, когда время будет, спасибо)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 07:09:02 от EL »
Думаю, что проблема внутри самого показометра. К тем же цепям в приборке подключаются и другие показометры и лампочки. Если будет сильно плавать общий плюс, то вся приборка будет глючить. Если контакт плохой прибора с платой, то это может объяснить заниженные показания, но никак не может приводить к зашкаливанию в красную зону.
Оффлайн EL
Ничего другого не глючит. Сегодня внимательно проследил за поведением прибора... Завожу, температура подходит к белой зоне. Стрелка вольтметра срывается из крайнего левого положения в КРАЙНЕЕ правое, за пределы даже красной зоны миллиметра на 2. Потом стрелка начинает ооочень медленно ползти на место (миллиметр в минуту примерно). Недотерпев до конца её перемещения, включил ближний, стрелка дернулась (и осталась) в положении между белой и красной зонами. До этого были включены габариты и магнитолла. Зарядка по другому прибору при этом 14 вольт и с запуска менялась +-0,3 вольта. Далее я поехал, ибо времени наблюдать дальше не было, но через минуту движения прибор показывал правильно.
Спасибо за ответ, тоже думаю беда с прибором, но в итоге-то показания правильные, пока не остынет) скоро температуру по нему сверять буду)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 10:08:17 от EL »
Предыстория есть у этого поведения?  Либо некоректно подключен прибор, либо что скорее всего сам прибор глючит, на холодную замерь на гайках напряжение, будет все понятно. Саму голову- пропаять.
Оффлайн EL
Сделаю на выходных - отпишу) предыстории нет, так показывает со СВАПа. Повторюсь, свапнули мотор, приборку и всю проводку с реногора. Только ЧЯ покупал новый.
Старую подключить временно, либо рост перестявь вольтметр со старой приборки в новую, проблем не вижу)))
А разве ЧЯ 2113 к нам встает без переделок?
О, я и не обратил внимание с телефона, на ЧЯ.... Поставь старый блок и проверь показания вольтметра.
Оффлайн EL
 Вольтметр менять не буду) старая приборка аэп, шкала железная... ЧЯ нет возможности поставить, ибо менял его по причине несоответствия разъёмов. Точнее покупал новый ибо проводка с донора с фишками-корабликами, а мой был под другие фишки и провода были воткнуты не целыми фиштками. Собственно поэтому и меняли проводку, ибо это показалось проще при свапе, чем искать что и куда... Блок встал хорошо, переделывал только проводку на Карлсон и первую скорость печки)
Фишками отличается только 48-й ЧЯ, там стоят хитрые. Что за чя у тебя стоял? Если стандартная проводка не подошла к нему. Кстати 2113 может не подходить как раз из за разницы схемы.
Оффлайн Денро30
ставится спокойно и от 13 и 14 не будет только одной скорости на печке
Оффлайн EL
 Наверно 48 и стоял... Под флашковые предохранители. Но воткнуты в него были не целые фишки, а набрано из маленьких фишек на два провода. Только пара фишек, с силовыми проводами которые, были цельные.
Чтобы не подключать проводку ДВС, понемяли её всю, показалось так проще. А на новой проводке фишки-кораблики, пришлось блок менять (был под рукой) на 2113. Ибо это проще, чем разбираться с переделкой фишек.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 16:35:38 от EL »
Оффлайн EL
Подать тогда машину и купить иноведро! В туалет сходить куда сложнее, чем заменить шкалу АЭП вольтметра на шкалу от вольтметра РАР! 🤦‍♂️ делов то менее чем на минуту, даже стрелку можно не снимать, вытаскивает пассатижами( прокручивая против часовой стрелки) 2 крепежных гвоздика и снимаем шкалу... Очень хочу услышать, сколько вольт на контактах вольтметра в рар приборке при ВКЛ. Язажигания, когда стрелка покоится на 0.. Если 12 и выше- меняем к чертям показометр и не сношаем себе и клубнями мозг, если нет 12 вольт, это уже интереснее, тогда фото как вставлены разъёмы в приборку в студию, будем посмотреть...
Оффлайн EL
Так точно! Про то, что заклёпки просто вытаскиваются не знал, спасибо. Жду выходных, тогда отпишу... Сейчас совершенно нет на это времени
Чтобы положить исправный вольтметр в правый край, нужно 16 вольт и более. В машине таких напряжений нет (не к свечам же у автора вольтметр подключен?). Вывод: заменить вольтметр на заведомо исправный, у этого что-то с обмотками, либо испорчена пружинка, возвращающая стрелку.
