Автор Тема: Фары для Ивана  (Прочитано 4469 раз)
Оффлайн Executor
Фары для Ивана
« : 09 Декабря 2016, 16:54:56 »
 Вот начал внедрять новые фары для Ивана Калита. В связи с тем что фары были такими:
Пришлось думать что нибудь другое, долго думал и вот фары пришли, начал внедрять:
P.S. Ни так давно поставил приборку 3111 (дальше думаю накладку), получилось пока вот так.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн Ржавый Гвоздь
  • Не шутите ...
Re: Фары для Ивана
« Ответ #1 : 09 Декабря 2016, 17:28:30 »
Может зря?
  • Bentley Arnage
Оффлайн ReseT
Re: Фары для Ивана
« Ответ #2 : 09 Декабря 2016, 17:30:01 »
Давайте я вам Калиту, на новый святогор с рено в люксовой комплектации поменяю?
Серьезно.
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
Re: Фары для Ивана
« Ответ #3 : 09 Декабря 2016, 17:37:36 »
Знаешь, на мой взгляд, смотрится страшенно. Есть же куча отработаных и более гармоничных вариантов
Оффлайн Fraps1989
Re: Фары для Ивана
« Ответ #4 : 09 Декабря 2016, 18:20:28 »
+1
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Radiotehnik
Re: Фары для Ивана
« Ответ #5 : 09 Декабря 2016, 18:36:12 »
На вкус и цвет конечно, но имхо страшненько.
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн Executor
Re: Фары для Ивана
« Ответ #6 : 09 Декабря 2016, 18:58:15 »
Варианты смотрел все... И газель и нива вот это уродство... Здесь почти похожие. Фары могу поменять и на Святогора 😀 шучу. Самое интересное фара подошла, почти, как родная. По крылу практически ни пилил. А вы считаете что лучше ездить с этими желтыми накладками на святогоровские фары ?
P.S. ну по поводу поменять, когда скрывал краску с багажника, я обнаружил, что слой может быть и 5 и 7 МИЛИМЕТРОВ и два слоя железа... Вот это круто ... 😀
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 19:23:51 от Executor »
Re: Фары для Ивана
« Ответ #7 : 09 Декабря 2016, 19:43:01 »
Вот тебе вариант более приличный и вроде как, на сколько я понял, без перепиливания капота и крыльев. Есть почти такие же, но чуть получше смотрятся. Просто на телефоне у меня только такой вариант сохранён.
А так же, от дорестайлингового Гетца. Похуже, но тоже вполне прилично выглядит
Re: Фары для Ивана
« Ответ #8 : 09 Декабря 2016, 19:44:44 »
Да уж не страшнее чем было, и до этого страшно было. С такой решеткой ражиатора нужны или квадратные фары, или решетку менять. Но в любом случае нужно талантом художника обладать чтобы придумать, и скульптором + кузовщиком если хочешь получить нормальный результат, за который не стыдно.
Как вариант можешь по родным стеклам сделать слепки а затем выдуть из пластика корпус, куда вмонтировать модульную оптику например вот так
Будет точно гармоничное.
Ps, вариант от VARAN даже лучше ортгинала 👍
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 19:47:16 от green_weevil »
Re: Фары для Ивана
« Ответ #9 : 09 Декабря 2016, 19:50:18 »
Вот такой бы оригинал... Именно как задумывалось.... Но ещё и на линзах
Re: Фары для Ивана
« Ответ #10 : 09 Декабря 2016, 19:56:28 »
от хундай xg
от хундай гетц
Оффлайн Hawkeye 41
Re: Фары для Ивана
« Ответ #11 : 09 Декабря 2016, 20:23:36 »
Ну если человек так сделал – значит ему так нравится …  На вкус и цвет как говорится.  А есть фото всей морды с этими фарами может и нормально смотрится?  у знакомого Калита, так он отполировал эти плафоны (только белые у него) и ксен поставил, ситуация улучшилась но не надолго – пластик уставший, от полировки толк есть но не особый.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Re: Фары для Ивана
« Ответ #12 : 09 Декабря 2016, 20:55:30 »
Автор продолжайте.
Все у вас получится.
Интересно посмотреть на другую оптику и машину
Оффлайн Executor
Re: Фары для Ивана
« Ответ #13 : 10 Декабря 2016, 07:52:16 »
Полной морды нет,только начал. По по поводу выдувки думал, но это гемор, с материалами и запчастями. Полировать пробовал но в данных фарах весь пластик пожелтел, да и конструкция фар вообще не устраивает т.к. в внутри стоит ещё одна фара... По поводу хундай... Я же писал что смотрел все варианты и ни один не впечатлил .
Оффлайн flash
Re: Фары для Ивана
« Ответ #14 : 11 Декабря 2016, 14:31:12 »
на самом деле не настолько все сложно. сделать стеклопластиковую матрицу по родному стеклу и уже по ней сделать новое стекло из монолитного поликорбоната. корпус тоже особых проблем нет изготовить,  сначала из пены заготовку, потом уже и матрицу и сам корпус лепить из стеклоткани. тогда бы можно было сделать фару как на обложке книжки и даже с линзами
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Radiotehnik
Re: Фары для Ивана
« Ответ #15 : 11 Декабря 2016, 19:47:27 »
Насчет поликарбоната:
https://www.drive2.ru/l/288230376153127071/
Оффлайн mishanya
Re: Фары для Ивана
« Ответ #16 : 12 Декабря 2016, 12:53:33 »
Тут копался на авито и случайно увидел фото,и в голове сразу промелькнуло(ёпт это же калита почти)
Оффлайн Hawkeye 41
Re: Фары для Ивана
« Ответ #17 : 12 Декабря 2016, 13:12:24 »
но опять же без колхозинга не обойтись (подгонки фар с выпиливанием частей кузовных деталей) но может получится симпатично. а что за модель авто?
 а на счет поликарбоната, знакомый тоже хотел делать на Калиту но что то так все и заглохло... толи производители не хотят заморачиватся с единичными выпусками фар то ли слишком дорого, но Калит с новодельными колпаками на фары я пока что не встречал на просторах того же интерента  а жаль
Re: Фары для Ивана
« Ответ #18 : 12 Декабря 2016, 13:22:59 »
Так Черри Амулет же.
p.s. Да, круто я по кнопкам нажмакал - Аметел! 😆Это надо запомнить! 😁
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 18:55:28 от Elektron »
Оффлайн ReseT
Re: Фары для Ивана
« Ответ #19 : 12 Декабря 2016, 13:32:19 »
Черри Амулет
