Автор Тема: пара вопросов по подвеске  (Прочитано 2675 раз)
Оффлайн dimons594
« : 11 Декабря 2016, 20:37:01 »
Всем привет) Сегодня собрал переднюю подвеску и вылезла пара проблем.Первая это то что полиуретановые втулки стабилизатора,при затяжке скобы вылезли за буртик с двух сторон,и слева и справа.Балка рено и стаб тоже.Потом увидев на картинке понял что поставил не той стороной все шайбы на грибах,то есть отбортовкой внутрь,а на картинках у все почти наружу от гриба.Так оставить или полюбому переставлять? чем черевато такое.
Re: пара вопросов по подвеске
« Ответ #1 : 11 Декабря 2016, 21:01:29 »
Порвут/порежут грибы.
Дальше шайба будет стучать о рычаг.
Поставить правильно как на картинке.
Оффлайн dimons594
« Ответ #2 : 12 Декабря 2016, 00:41:33 »
Понятно переставим,и ещё забыыл спросить.Поставил новые ступичные самарские от Логана,при затяжке ступичной гайки левая сторона нормально зажалась,есть мелкий люфт но это сам подшипник,а вот правая ступица люфтит,и шатая диск тормозной видно что шрус за ним так же ходит.Меняю не первый раз,но такого не встречал,не пойму в чем проблема.Ступичные гайки кстати затянул ещё не на полную,так как нет тормозов,но довольно сильно.
« Ответ #3 : 12 Декабря 2016, 00:48:37 »
Разбирай ступицу. Либо подшипнику кирдык, либо ступице.
« Ответ #4 : 12 Декабря 2016, 01:03:48 »
Либо под гайкой раньше была шайба. чой-то тупанул.
Ступица вроде не могёт без внутреннего кольца подшипника шевелиться?
Или у вас там посадки "с насечкой"? 🤔
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 10:36:42 от ABars »
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #5 : 12 Декабря 2016, 09:46:18 »
разве это нормально зажалась, ежели есть люфт?
Оффлайн dimons594
« Ответ #6 : 12 Декабря 2016, 12:31:05 »
Подшипник новый,все село с натягом и прессовалось через проставки чтобы не ломать подшипник,резьба на шрусе нормальная,шайба подложена.Не понятно почему шрус не стягивает себя ступицу диск? С другой стороны все тоже самое и нормально.Сейчас затянуто полуметровым воротком со все силы,знаю что надо ещё больше потом,но уйдёт ли люфт? Единственное на что сам думаю,это то что в книжке написано типо запрессовать ступицу пока не будет видна резьба шруса и дальше гайкой,то есть в ступтца потом сядет как надо,а я забыв осадил их до конца.Или это без разницы и положение будет одним и тем же?
На счёт мелкого люфта на другом подшипнике,они роликовые и очень мелкий люфт есть всегда у них с новья
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 12:33:05 от dimons594 »
« Ответ #7 : 12 Декабря 2016, 14:24:58 »
сними ступицу и проверь посадочный диаметр под подшипник.
Роликовые должны быть конусными ( у меня было так) и люфта после затяжки быть не должно.
Не понятно почему шрус не стягивает себя ступицу диск?  одним и тем же?
Гайка стягивает только шрус и ступицу. тормозной диск крепится напрвляйками.
 Если
значит где то зазор : поворотный кулак-подшипник, подшипник, подшипник-ступица.
Тормоза можно собрать при полностью собранной ступице.
Оффлайн dimons594
« Ответ #8 : 12 Декабря 2016, 21:39:40 »
С диском оговорился,просто шатаю за него) разве роликовый обязан быть конусным?...Шайбы переставил на стабе,стойки вывешены и чтобы воткнуть стаб обратно стянул его проволокой по типу лука)) на счёт люфта,тормоза прокачаю и попробую затянуть гайку окончательно.Учитывая что люфтов кулак подшипник и ступица подшипник не было,то видимо подшипник не стянуло до конца.Он внутри как бы из двух состоит.И отпишусь сразу.Спасибо всем за помощь.
Чтоб не плодить кучу тем,ставлю Рено двиг и чем дальше собираю тем больше понятно,как дотянуться механику до рулевой тяги на сход развале,там же вообще места нету вокруг
« Ответ #9 : 12 Декабря 2016, 21:43:26 »
с этого места поподробнее, мы о 41 москвиче? так вот - так обычный двухрядный подшипник (написано что с логана), а не как на классике
« Ответ #10 : 12 Декабря 2016, 22:46:33 »
Разве просто роликовый может быть радиально упорным?
Я себе ставил. потом разобрал когда накрылась ступица (провернулась в подшипнике) так вот он был из 2х конусных половинок.
« Ответ #11 : 12 Декабря 2016, 22:56:21 »
вот
« Ответ #12 : 12 Декабря 2016, 23:03:20 »
такие большая редкость, у логана, как и у ваза подшипник шариковый.
« Ответ #13 : 12 Декабря 2016, 23:20:33 »
А я такие и на зад ставил, брал в вазовском отделе.
Ефрем
« Ответ #14 : 12 Декабря 2016, 23:22:56 »
это не редкость, такие ставились серийно. жаль, теперь такой не найти.
« Ответ #15 : 12 Декабря 2016, 23:30:12 »
 Единственный производитель  2-х рядного роликового не регулируемого подшипника(полный аналог нашего шарикового)  на территории СНГ, 15 ГПЗ  ныне ВПЗ г Волжский. Его маркировка 537908-6У
 https://www.autoopt.ru/upload/iblock/0ad/002323.jpg
« Ответ #16 : 12 Декабря 2016, 23:34:37 »
Роликовые подшипники не ставились на конвейере , не на ВАЗ, не на АЗЛК. По надежности оказались не ахти(это чистейшая борьба за рынок запчастей). Средний пробег 30-60 т. км. У меня один пока на машине живет. Основной "отказ" питинг на беговой дорожке колец(не важно внутреннее или наружное), при достаточном кол-ве смазки
« Ответ #17 : 12 Декабря 2016, 23:37:53 »
]Так он сам пишет
Согласен. пожалел что поставил.
« Ответ #18 : 12 Декабря 2016, 23:40:13 »
Да, и брал я не наши а вроде словакия.
Ефрем
« Ответ #19 : 12 Декабря 2016, 23:57:09 »
нет там уже ничего, один китай, к сожалению.
