Автор Тема: Изучу спрос на изготовление вечных шкивов рено без демпфера  (Прочитано 8925 раз)
Доброго всем!
Предложение для тех, кого достали старые как овно мамонта реновские демпферные шкивы коленвала - визжащие и проворачивающиеся в резине. Вариант с разборки в 90% оказывается такой же или близкий к нему.
Есть возможность изготовить в любом количестве из стали 45. Без демпфера ессно, т.е. шкив становится вечный. Слева оригинал для сравнения. На фото не отбалансированный:
Такие бездемпферные шкивы применялись Вольво на аналогичных моторах. Рено почему-то этой практике не последовала.
Вес шкива соответствует оригиналу - около 2кг.
Сразу оговорюсь, облегчение не рассматривается, ибо без облегчения всего остального считаю бредом. Да и сталь не позволит много облегчить, если только грамм на 200. Невесомый вариант из алюминия тоже не рассматривается.
Можно поиграть с наружным диаметром - сделать больше, хотя для рено считаю бессмысленным.
Ценник 1500р.
Можно заказывать токарю разово постоянно. Но можно и партией, потому и тема.
Изготовить можно любые подобные шкивы, при условии предоставления чертежа или образца.
В выходные мне приедет первый такой шкив, сделаю более подробные фото.
Кого реально интересует, можете сразу кидать заказ с личку. При явном интересе тему перенесу.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2016, 19:16:32 от Geyf »
Оффлайн flash
цена адекватная.  потому как демпферный не оригинал для K4M, F4R стоит от 4500
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2016, 19:50:35 от flash »
  • 214100, Grand Scenic II
Да, цена вроде норм, т.к. самый непонятный неоригинал в экзисте от 1800:
https://exist.ru/Catalog/Goods/19/660/4720A3E2
В общем понятно, продукт не массовый. Оставляю штучно в моей теме:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71750.msg1634026#msg1634026
Оффлайн rewq1994
Вот это да! Первый раз слышу о такой проблеме...неужели имеет место быть? А этот визг не спутать с подшипником или недотянутым ремнем?
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Да, легко спутать как раз с роликом или ремнем. В свое время голову сломал, искал свист, пока шкив не переставил. Причем в руках без нагрузки он монолит. Проворачиваются они очень часто, реже разваливаются. У меня валяется целая гора таких с высохшей резиной.
Навскидку ссылок очень много:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.680
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13758
https://www.club-espace.ru/forums/index.php?s=f1fad3ae6b370dccf36ca82292e91288&showtopic=3664&view=findpost&p=186548
https://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=46518
https://www.renault-club.ru/showthread.php?t=30676
https://www.drive2.ru/l/2718936/
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 13:21:52 от Geyf »
Из того, что слышал я - спутать сложно. Резкий одиночный взвизг, больше похожий на "ножом по стеклу". В принципе, оно так задумано, чтоб сильно не долбать в момент включения, скажем, компрессора кондиционера - ни мотору не понравится, ни ремню, ни - больше всего - самому компрессору.
Оффлайн flash
по тех регламенту шкив меняется каждые 120 000 км
Ты это о чем? Он вообще не должен проворачиваться - там балансировка есть. Может и соскочить. Не рено, но похожее:
https://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1152077556.html
Мотор хоть и не сломает, но останетесь на дороге без помпы. Хотя, можно моментом и перегреть, если на щиток не смотреть. Хорошо у кого ГУР - моментально заметишь.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 13:38:14 от Geyf »
Хм, может это и не подшипник повизгивает на холодную 🤔
Легко, поверь.
Легко, поверь.
Тогда должно на холодную провернуться от руки?
Вполне. Сними ремень и двумя руками попробуй. Если провернется - хана ему. Вот тот, что на фото вверху на вид абсолютно приличный, но проворачивается в руках аки кубик рубика. На моторе ессно визжит как сволочь.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 13:53:48 от Geyf »
да и без гура заметишь, по КЛ заряда, там же не только помпа но и гена на этом ремне, а если волгоприборка и тах к гене подключен, так вообще мега диагностика перед глазами! 😎
надо будет проверить свой, а то повизгивает на холодную если выше 900 об. дать до 1700 примерно.Грешил на ролик ГРМ.
Ну я и имею в виду одаренных, кто приборку видит в последний момент, хоть она там и кричит всеми лампами-стрелками...
Проверил, вроде не в нем дело, правда я за ремень тянул, проворачивал вместе с коленом.  И приборка исправно обороты кажет (тах по гене считает) и зарядку дает.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 14:22:10 от green_weevil »
За ремень слабо. Момент с колена выше будет. Наверно, правильно будет метки мелом поставить и поездить - ясно будет.
ЗЫ, На Микробе целые баталии по поводу этих шкивов. То, что демпферы рвет у всех, это понятно. Споры насчет цельного - можно или нельзя. Чуть ли ни колено пополам переломится... Насмешили. Пока один не отписал, что сам выточил и 70тыщ гоняет, что главное выточить правильными руками:
https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=473&t=23857
Главное, что вольво ставила цельные шкивы на наши моторы, здесь упоминали:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.msg1081842#msg1081842
Но его номер я ни в одном каталоге не обнаружил.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 14:31:28 от Geyf »
Оффлайн Лёня
С К4М шкив отдавали в завод, залили полиуретаном, надо на своем посмотреть, по осени стал визжать на холодную, хотя ремень заменен был и натянут 🤔
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Извиняюсь, что влезаю не совсем по теме
Что-то на Форде с цельным шкивом ничего не ломает, а там и мощи у мотора поболее, и агрегатов-роликов дофига - сам на вид-на вес про материал шкива точно сказать не могу, толком не помню - держал в руках почти 3 года назад, но ломали люди шкивы, типа - там вообще чугун, а не сталь, вот помнится - что похоже на то
Одно - возможно, существенное НО - шкив не на шпонке, прижимается к коленвалу затяжкой через спецшайбы
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 15:05:02 от Paulson »
