Автор Тема: Изучу спрос на изготовление вечных шкивов рено без демпфера  (Прочитано 8924 раз)
Алюминий конечно будет раза в три легче. Что там сравнивать, ставить и все. Тем более из-под рук такого токаря  😎
ЗЫ, Следующие шкивы будем делать с максимальной расточкой сердцевины, на манер увеличенного. Он точно будет легче стока грамм на 200-300.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2017, 16:55:21 от Geyf »
Интересно, разница будет в чем-либо заметна от легкого шкива?
В стоковом рено он для сугреву души... Абсолютно ни в чем  😁
Заметная разница достигается комплексом облегчений
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2017, 17:20:29 от Geyf »
А маховик облегчить есть смысл?
Мне Кирилл облегчил Узамовский маховик,похудел до 4.5 кг,но так и не выбрал время заинсталлить.Еще есть у меня Рено маховик,есть мысль и его облегчить и попробовать поставить.
По поводу веса шкива на примере УФЫ. У меня стоял простой поликлиновый шкив КВ без реперного диска. Точен из цельной сталюки (думаю даже может продать). Установлен новый шкив поликлиновый большего диаметра с реперным диском. Сердцевина стальная а обод чугуний. Made by BASIL (за что ему респект и уважуха). Новый шкив заметно тяжелее старого. Никакой разницы абсолютно ни в чем я не заметил от прироста массы шкива. Уверен, что РЕНО будет тем более пох.
Мах рено и так облегченный с завода. Такой еще поискать. Максимально облегчали на 1кг (общий вес не помню). Имело смысл для раллийного мотора, где было срезано все что можно, включая противовесы. Для повседневного катания ни к чему - теряет в низах, причем как-то рванно, неприятно. Мотор этот тормозит больше ход поршня, чем вес маховика. Низовая задумка. На кой ему облегченный маховик?
С узамом думаю также - там колено как чугунный мост...
Да я обратил внимание на то,что реновский маховик достаточно "компактный",да и места откуда снимать  металл не особо.На Уфимском есть где разгуляться в этом плане,он мясистый,но как вспомнишь чугунный КВ,поршни по 470гр,наводит на мысль,что прихода будет мало.Ну может с ХХ порезче раскручивать будет
Наладили изготовление легких шкивочков. Скинули не 200-300, а почти килограмм.
Сток 1107гр:
Увеличенный 1845гр (до 2кг оригинала все равно не дотянул)
Уменьшенный помпы 268гр (оригинал 400 с чем-то)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 13:00:48 от Geyf »
Оффлайн flash
денех сколько?
  • 214100, Grand Scenic II
денех сколько?
1500 за сток. 3000 за два увеличенный+помпы.
Ефрем
что, поедет быстрее?
Да не, быстрее только на оригинале за 7000р. Здесь просто тише и надежнее.
Если уменьшенный шкив помпы установить,ремень другой понадобится?
Скорее всего понадобится. Все будет зависеть от хода натяжителя. Я когда себе на УФУ шкив КВ большего диаметра поставил, то ремень пришлось менять на более длинный. На 2 см длиннее.
Здесь человек ставил, про ремень ничего не сказал:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71750.msg1643057#msg1643057
Я, честно говоря, на мотор не ставил. Как сапожник без сапог, так и лежат.
Будет небольшая компенсация: шкив КВ больше стокового - шкив помпы меньше стокового. Может хода натяжителя и хватает. Надо спрашивать у тех, кто уже ставил.
