Автор Тема: течь масла со стороны маховика  (Прочитано 12442 раз)
Оффлайн Алексей Вареннников
« : 28 Декабря 2016, 00:25:52 »
в общем ситуация такая...после капиталки поставил двигатель f3r на место...завел......тарахтит он минут 10-15.....полез в яму посмотреть че там снизу...все ли в порядке........наблюдаю как масло течет тонкой струйкой с нижней точки прикосновения картера сцепления и двигателя........подтяжкой поддона проблема не решилась поскольку он не тянулся больше........двигатель был снят и насколько я понял течь была из под сальника коленвала........возможно ли такое при условии того что сальник поставлен новый..........заметил одну вещь.........как мне показалось между сальником и коленвалом (конкретно той частью куда прикручивается маховик) есть небольшая щель..........сальник стоит не заподлицо с плоскостью блока а чуть вдавлен внутрь на 2-3 мм........до упора...........я думаю что сальник который я заказал узкий и поэтому зашел глубоко в блок и из за этого могла эта щелка образоваться............друзья кто что думает🤯........нужна ваша помощь и дельный совет))
  • москвич Святогор 2.0 1998
Re: течь масла со стороны маховика
« Ответ #1 : 28 Декабря 2016, 08:32:38 »
Ширина оригинального 11мм
« Ответ #2 : 28 Декабря 2016, 08:33:33 »
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=184&pcode=81-34417-00
с сальником Виктор рейнц проблем нет
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #3 : 28 Декабря 2016, 08:57:50 »
Коленвал во время ремонта снимался? Если да, то проблема не в сальнике.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 28 Декабря 2016, 09:20:34 »
А если сальник вытащить и вставить заново заподлицо. Может он при вставке до упора попадает в протертое место? Если течь перестанет, вставить внутрь дистанционное кольцо, чтобы до упора не влазил. Как вариант.
Оффлайн rewq1994
« Ответ #5 : 28 Декабря 2016, 09:51:52 »
Болты крепления маховика ставились на фиксатор резьбы(герметик)? Если нет, то вероятно из под ни течь масла т.к. отверстия крепления в коленвале связаны с масляной магистралью...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
« Ответ #6 : 28 Декабря 2016, 10:09:01 »
А может просто дело в руках?
 Что бы поставить этот сальник без проблем, даже опытные мотористы используют вот это:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68437.msg1467785#msg1467785
Привет Тимур!  😁
« Ответ #7 : 28 Декабря 2016, 10:29:47 »
Уж сколько копий сломано... Задний сальник в рено НЕ ставится заподлицо. Должен вылезать за плоскость блока на 3мм. Чтобы не перекосить при установке (упора-то нет), и применяется оправка по ссылке выше.
« Ответ #8 : 28 Декабря 2016, 11:01:01 »
я сейчас снял сальник и сравнил его со старым........у старого толщина 11 мм а у нового 8мм.........я думаю проблема была именно в этом
« Ответ #9 : 28 Декабря 2016, 12:00:22 »
Да блин, на фото отлично видно, что сальник сидит глубже натертого на коленвале места. Даже вот мне, незнакомому с конструкцией F3R, более чем очевидно, что что-то здесь не так и что нужно про это где-то почитать или у кого-нибудь спросить. И сделать это ДО того, как втыкать мотор под капот.
« Ответ #10 : 28 Декабря 2016, 13:11:29 »
Проблема не в этом, а в том, что вы его вровень с плоскостью вогнали. Хотя, 8мм сальника там действительно не должно быть. Берите ELRING 711720 - и проблем никогда не будет.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2016, 13:13:41 от Geyf »
« Ответ #11 : 28 Декабря 2016, 13:19:17 »
ставил вот такой лет 7 назад
« Ответ #12 : 28 Декабря 2016, 15:00:59 »
Спросил снимался ли коленвал при ремонте или нет, так и нет ответа. Какая разница в высоте сальника? 8-ми миллиметровый по вашему не должен держать масло вообще? Дело вообще в другом. Если снималась крышка (или как там её) в которую запрессовывается сальник, то будет ссать маслом. Там с завода залит герметик, причём заливается когда блок находится вверх ногами. Любой сальник будет держать и 8-ми и 11-ти миллиметровый. Течёт из под крышки!
« Ответ #13 : 28 Декабря 2016, 17:04:06 »
Такой же ставили на мой Рено - не течёт-не мокнет
Оффлайн санёчек
  • ТЕНГИНКА СИТИ
« Ответ #14 : 28 Декабря 2016, 17:33:10 »
сними кпп и стабилизатор наклони двиготель уточни откудо течь.у ф3р.три вида сальника.стафь по старому обрасцу.уже была токая проблема.
  • 1989 M2141 F3R272 ИЖ2715 МОТОР F3R272 КПП ВАЗ 5 СТ
« Ответ #15 : 29 Декабря 2016, 08:08:39 »
коленвал снимался.......крышка (или как там ее) тоже снималась........крышка стояла чисто на герметике белом........не знаю...заводской он или уже кто то лазил в двигатель и мазал сам.......но между сальником и этой самой крышкой не было никакого герметика........
« Ответ #16 : 29 Декабря 2016, 08:30:44 »
Это заводской герметик.Крышка должна ставиться обязательно на герметик,хороший,не дешманский
« Ответ #17 : 29 Декабря 2016, 08:34:07 »
например на Казанский.
« Ответ #18 : 29 Декабря 2016, 08:40:17 »
DoneDeal Герметик-формирователь прокладок термостойкий - именно такой, а не просто силиконовый, который тоже есть у них - "на все случаи жизни", проверено
Разных цветов и в тубах разной ёмкости
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 08:48:18 от Paulson »
« Ответ #19 : 29 Декабря 2016, 08:44:35 »
DoneDeal Герметик-формирователь прокладок термостойкий - именно такой, а не просто силиконовый...
Николай, думаю это очевидно даже начинающему механику, хотя....уточнение в любом случае лишним не будет, спасибо.
