Автор Тема: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)  (Прочитано 8811 раз)
Re: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)
« Ответ #80 : 12 Января 2018, 13:00:29 »
Ого, тогда бы все машины тормозили черти как из за разной длины тормозных трубок 👋
« Ответ #81 : 12 Января 2018, 15:53:06 »
С чего будет быстрее? Скорость сначала упадёт в широком месте, потом снова увеличится в узком. Посчитать на сколько мы не можем. Но, примерно на равную величину.
При одинаковом давлении на входе и одинаковой длине магистрали количество воздуха, проходящее в единицу времени, будет меньше в магистрали меньшего диаметра. При этом ещё разница прокачиваемых объёмов будет изменяться в геометрической прогрессии.
Всё можно расчитать.
Не надо сравнивать кардинально разные системы.
Во-первых, уже было сказано, вы пишите про гидравлику, а мы рассматриваем пневматику (со всеми отсюда вытекающими).
Во-вторых, слишком разные в этих системах рабочие(!) прокачиваемые объёмы и скорость срабатывания.
В-третьих, в гидравлике подобный эффект тоже имеет место быть. Пример: возьмём длинную трубку, насверлим в ней отверстий на разном удалении от входа и подключим воду с достаточным давлением. Если суммарная площадь отверстий существенно меньше площади поперечного сечения трубы, то истечение воды из отверстий будет примерно одинаковым. В противном случае вода из дальних от входа отверстий будет истекать с меньшей скоростью, чем из ближних. Разница будет зависить от входного давления и от соотношения площадей.
« Ответ #82 : 12 Января 2018, 17:20:02 »
Угу, не надо, пневматика вещь очень инерционная и разность длин магистралей, особенно в размерах озвученных выше (общая длина метров 5, и резница в пределах метра - взято от фонаря на примере тормозных магистралей космича), не почувствуешь.
Угу, гидравлика "быстрее" работает, но к задаче это отношения не имеет.
В-третьих,...
Причем тут это?
« Ответ #83 : 12 Января 2018, 18:06:18 »
Данные от фонаря приведут только к фонарным итогам. Падение давления в трубопроводах разной длины будет разным в любом случае, зависимость - линейная.
P.s.: Забыл добавить: падение давления от длины компенсируется увеличением диаметра, увеличением давления, уменьшением расхода.
А это уже вы сами себе ответили, речь про гидравлику не шла 😉 Зато был вопрос про разницу между 8 и 3 мм магистралями.
Причем тут это?
Возможно, пример был неудачный.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 18:28:39 от Ramm-SD »
« Ответ #84 : 12 Января 2018, 19:06:21 »
Сколько метров 3-х миллиметровой трубы нужно для падения давления с 10 атмосфер до 9атм? 10? 100? 1000? А сколько метров магистрали в машине? Максимум 5 метров - вот и весь ответ.
« Ответ #85 : 12 Января 2018, 19:22:15 »
При каком расходе? У вас все цифры с фонаря собраны, о чём спорим-то? И вообще, основной вопрос был в разнице между 8 и 3 мм магистралями.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #86 : 12 Января 2018, 20:06:59 »
не совсем так. Вопрос был о том, чего собрать. 8-8-3 или 3-8-3. Так как при 3-8-3 сечение входа и выхода одинаково - считаю более целесообразным эту последовательность. Потери и тд в столь короткой и простой системе считаю равными нулю.
  • 45 '98
« Ответ #87 : 12 Января 2018, 21:02:40 »
Как пожелаете, своё мнение я выразил.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #88 : 12 Января 2018, 21:08:58 »
вопрос в другом - есть ли разница в скорости поъема при 3-8-3 и при 8-8-3?
[Япона мать]
« Ответ #89 : 12 Января 2018, 21:44:52 »
Я Тебе в самом начале уже писал. Что разница есть. И объяснял почему. 😁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #90 : 12 Января 2018, 21:47:21 »
да они прост не о том спорят))
[Япона мать]
« Ответ #91 : 13 Января 2018, 05:14:05 »
Ну так мало данных, а тут конкретика нужна. Сколько подушек на магистрали? От одного рессивера одна подушка работает? Тогда смысла городить гирлянду переходов с 8 на 3. Если один рессивер качает сразу несколько подушек, то тут нужно делать толстую магистраль 8 и уже учитывать длину трубок, т.е. делать симметричную развязку.
« Ответ #92 : 13 Января 2018, 12:48:09 »
Вот про это я и писал.
P.s.: А может быть мы просто не поняли друг-друга.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:22:18 от Ramm-SD »
