Автор Тема: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)  (Прочитано 8815 раз)
Re: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)
« Ответ #40 : 03 Декабря 2017, 18:34:51 »
То уже роман получился. Про остаточную температуру и свечение я не стал уточнять. Вопрос конечно был с "хитростью". Если исходить из сути вопроса то правильную цифирь ты так и не назвал, согласись что "50 раз в секунду электрический ток меняет свое направление"  из твоего комента не верно?  т.е. ответ не верный.   Я не хотел никого обижать.  Это просто флуд. Есть серьезные вопросы, где нужно реально помогать людям в тех областях в которых есть знания.
« Ответ #41 : 03 Декабря 2017, 18:47:40 »
Честно говоря, не уловил смысла написанного. 😁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #42 : 03 Декабря 2017, 18:52:46 »
Так он и сказал, 50 туда и 50 сюда
[Япона мать]
« Ответ #43 : 03 Декабря 2017, 18:56:33 »
Правильный ответ:лампа накаливания 220в мигает с частотой 100 Гц. Я прошу не обижаться на мня, если я был не корректен.
« Ответ #44 : 03 Декабря 2017, 19:21:09 »
Правильный ответ:лампа накаливания 220в мигает с частотой 100 Гц. ...
чем докажешь?
« Ответ #45 : 03 Декабря 2017, 19:36:02 »
"зуб даю" >😕
« Ответ #46 : 03 Декабря 2017, 19:40:10 »
"зуб даю" >😕
не зуб много.
какие ваши доказательства?
« Ответ #47 : 03 Декабря 2017, 19:41:20 »
Лампа накаливания не мигает. Вам уже об этом писали. Происходит колебание интенсивности излучения с удвоенной частотой сети, практически незаметное даже при высокоскоростной съемке.
Может быть вы хотели блеснуть познаниями о газоразрядных лампах?  😀
Сразу вам скажу, тема интереснее, чем вы предполагаете. Бывают полноценно газоразрядные лампы, бывают лампы на основе тлеющего разряда, бывают люминесцентные.
Может быть не стоит? 😉
ЗЫ Не пинайте сильно. Физику последний раз сдавал в 90-м году.  🤓
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 19:45:41 от ABars »
« Ответ #48 : 03 Декабря 2017, 19:43:46 »
Лампа накаливания не мигает. ...
ну вот.. пришел и фсё испортил... 😕
« Ответ #49 : 03 Декабря 2017, 19:50:18 »
Что значит "фсё"?
А квадратная синусоида никого не взволновала? 🤔
ЗЫ Извини, дядя Миша, я еще полчаса на работе. Не распознал.  😭
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 19:52:21 от ABars »
« Ответ #50 : 03 Декабря 2017, 19:57:51 »
да ладно...
если на работе ... 😀
« Ответ #51 : 03 Декабря 2017, 21:56:29 »
А всё начиналось с:" 12 в на лампочку" и как обычно утекло до квадратных синусоид и тлеющего разряда. т.е. в неглубокие дебри радиотехники.  😯
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #52 : 04 Декабря 2017, 01:56:59 »
Флуд есть флуд) но я так и не понял ответы на свой вопрос)
[Япона мать]
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #53 : 04 Декабря 2017, 02:18:24 »
Мерцает накалка 100 гц.И лдс тоже, просто больше.
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
« Ответ #54 : 04 Декабря 2017, 08:02:52 »
Твой вопрос утонул в дебрях софизмов и словоблудия 😁 Задай его, пожалуйста, еще раз.
« Ответ #55 : 04 Декабря 2017, 08:50:25 »
У меня созрел еще один вопрос)))
Берем опять лампочку) обычную.
И подключаем к ней плюс. Сейчас у нас на всех ее контактах плюс. Берем пустой провод и подключаем его к пустому выходу на лампочке. На этом пустом проводе через нить накала тоже есть плюс.
Нет там ничего, электроны толкает разность потенциалов (вольты) , пока не замкнешь ничего там не появится
Так вот вопрос: сейчас в пустом проводе гуляют положительные электроны. Что с ними происходит, когда на этот провод подаешь массу? Они же не бесследно пропадают? Уходят в виде тепла? Или их выталкивает обратно к ните накаливания? Но тогда по идее нить должна на старте ярко гореть,так как электроны положительные с той стороны толкают...
Где я не прав или прав?)
Электроны есть всегда в любом проводнике. Двигаться эти электроны начнут от разности потенциалов, подобно мячикам на которые действует сила тяжести. Когда электроны  побежали по проводам, тогда и возникает электричество. Электроны никуда не деваются, они так и циркулируют по проводам, словно воздух по трубам, смещаясь либо от избытка давления, либо в сторону вакуума. А тепло действительно рассеивается,  но связано это с сопротивлением (которое сродни силе трения). Нить лампы разгорается сильнее обычного только в момент перегорания: когда локально в одном месте происходит резкий рост сопротивления сопровождающийся логичным ростом свечения  с конечным обрывом.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 09:08:25 от green_weevil »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #56 : 04 Декабря 2017, 12:36:02 »
Ну как раз таки заметно, вполне прилично. Походите по ютубу, посмотрите...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #57 : 04 Декабря 2017, 14:58:39 »
Посмотрел.   30-50 секунды.
www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=Hoo8m4C4-qY
Согласен, пульсации есть.
На том видео, на основе которого я строил рассуждения, они были здорово меньше.
... Электроны есть всегда в любом проводнике. Двигаться эти электроны начнут от разности потенциалов...
Плюсану от всей души! Без рассмотрения и понимания некоторых основ морозданья все остальное в электричестве так и будет "просто на пальцах расскажи". 🥁
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 15:07:27 от ABars »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #58 : 11 Января 2018, 14:58:17 »
Мигает, но мы этого не видим.
Разница в яркости между периодами синусоиды переменного тока есть, но она крайне незначительна за счёт тепловой инерции спирали.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #59 : 11 Января 2018, 15:23:49 »
Еще вопрос)
Есть труба. По этой трубе идет воздух.
Ну или это выхлопная труба. Эта труба имеет определенный диаметр. Везде он одинаковый. Скорость выхлопных газов стабильная.
А теперь мы заужаем сечение трубы вдвое в одном любом месте (всередине например)
То есть например распиливаем трубу, вставляем туда шайбу с отверстием в 2 раза меньше чем внешний диаметр) и свариваем трубу обратно. Получилось чето вроде рестриктора.
Тут прнятно, до шайбы давление станет больше. После шайбы поток станет быстрей, прально?
Но суть меня интересует другая:
Теперь мы берем и заужаем трубу в два раза, но уже от середины и доконца. Ну просто привариваем трубу  с диаметром в 2 раза меньше. И диаметр этот идет до конца трубы.
Итак вопрос: по параметрам объема и скорости выхлопных газов будет одинаковой на выходе, что шайба, что труба с заужением?
[Япона мать]
