Автор Тема: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)  (Прочитано 8814 раз)
Re: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)
« Ответ #60 : 11 Января 2018, 15:33:50 »
Еще вопрос)
Есть труба. По этой трубе идет воздух.
Ну или это выхлопная труба. Эта труба имеет определенный диаметр. Везде он одинаковый. Скорость выхлопных газов стабильная.
А теперь мы заужаем сечение трубы вдвое в одном любом месте (всередине например)
То есть например распиливаем трубу, вставляем туда шайбу с отверстием в 2 раза меньше чем внешний диаметр) и свариваем трубу обратно. Получилось чето вроде рестриктора.
Тут прнятно, до шайбы давление станет больше. После шайбы поток станет быстрей, прально?
Но суть меня интересует другая:
Теперь мы берем и заужаем трубу в два раза, но уже от середины и доконца. Ну просто привариваем трубу  с диаметром в 2 раза меньше. И диаметр этот идет до конца трубы.
Итак вопрос: по параметрам объема и скорости выхлопных газов будет одинаковой на выходе, что шайба, что труба с заужением?
По объему будет одинаково. Сколько в саму трубу вошло - столько и вышло. А по скорости будут различия. В трубе с шайбой скорость на входе и на выходе будут одинаковые. В силу того, что будет прохлдить одинаковое количество газа в единицу времени при равных сечениях на входе и на выходе. Ускорение потока будет только в шайбе.
А трубе, состоящей просто из двух кусков разного сечения количество вошедшего и вышедшего газов будут одинаковые, а скорость на выходе будет больше. В силу того, что через уский канал, ты будешь проталкивать за одинаковое время тоже количество газа, что и через широкий канал. Хотя, можно все так задросселировать и шайбами  и трубами, что эти условия будут нарушены. То есть, то что я тебе написал выше, будет справедливо только при определенных сочетаниях диаметров труб и шайб.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #61 : 11 Января 2018, 15:40:06 »
О,я не уточнил, замеры должны проводиться одновременно. Подача газов в эти трубы одинакова
И время испытания ограничено и тоже одинаково
[Япона мать]
« Ответ #62 : 11 Января 2018, 15:48:03 »
А вот здесь уже вопрос.  😁 😁 😁 Нужно будет учитывать динамическое сопротивление, диаметр самих труб (чтобы понять какой там режим течения газа ламинарный или турбулентный). На вскидку, думаю, что сопротивление воздушному потоку у трубы состоящей из двух кусков будет выше, чем у трубы с шайбой посередине (разная длинна зауженных участков с повышенным сопротивлением потоку газа). Если трубы подсоединены к одному источнику, то скорость из трубы из двух кусков будет меньше. Просто поток газов перераспределится таким образом, что  с большим удовольствием пойдет по пути наименьшего сопротивления..
« Ответ #63 : 11 Января 2018, 15:50:03 »
Андрей. А чем это Тебя так накрыло? А нельзя заказать две порции с доставкой ТК?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #64 : 11 Января 2018, 15:53:00 »
Ненене, 2 разных источника газов)
Вот вопрос именно в этом: сопротивление такое же у труб или разное. Типа влияет как то перманентное заужение или постоянное заужение... Одно и тоже, типа зачем платить больше, просто шайбу сунул и эффект тотже, или всетаки с долгим заужением параметры другие?
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #65 : 11 Января 2018, 15:54:11 »
Хочу понять как устроен мир))
Калибровка логики 😆
[Япона мать]
« Ответ #66 : 11 Января 2018, 15:59:43 »
Сопротивление РАЗНОЕ. У трубы с шайбой посередине оно меньше. В силу того, что зауженный участок имеет наименьшую длину.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #67 : 11 Января 2018, 17:33:04 »
Если я правильно помню, то сопротивление потоку жидкости от диаметра зависит квадратично, а от длины - в четвертой степени. Эффект от трубы будет сильнее, чем от шайбы. Вопрос в том, какой эффект нужен.
  • Князь
« Ответ #68 : 11 Января 2018, 17:54:23 »
Еще вопрос)
ИМХО1 Сколько газиков вдуваем? Летом или зимой меряем? А то эти газы будут по разному остывать и съеживаться. 😏
ИМХО2 Влияние шайбы, также, как и сужения может оказаться значительно занятнее в системе с пульсирующим потоком. Вспомните шайбу в трубе двухтактного двигателя. 🤓
« Ответ #69 : 11 Января 2018, 21:08:49 »
Трубы наскольо длинные? Имеет значение отношение длины трубы к диаметру шайб и трубных вставок. В принципе сильно узкой шайбой можно добиться эффекта, сходим с трубой, но тут важны фактические размеры и расходы.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #70 : 11 Января 2018, 22:02:49 »
окей, давайте на совсем конкретном примере.
есть ресивер со сжатым воздухом.
есть клапана и магистрали. есть подушки, которые нужно надувать.
рассмотрим 2 варианта:
ресивер->магистраль 8мм->клапан 8мм->шланг с кузова на подушку 3мм сечение-> подушка
и
ресивер->магистраль 3мм->клапан 8мм->шланг с кузова на подушку 3мм сечение-> подушка
как будет влиять скорость подъема кузова на таких конфигах?
мне нужно понять, имеет ли смысл городить переходники изза одного узкого места (шланг с кузова на подушку) или скорость подъема кузова будет одинакова и можно всю систему собирать на 3мм трубках?
другими словами: заужение по всей магистрали или только в одной точке - существенны для конечного результата?
[Япона мать]
« Ответ #71 : 11 Января 2018, 22:29:06 »
и
Существенно будет влиять, соотношение расхода воздуха будет квадратично соотношению диаметров.
Во втором варианте во весь рост может встать проблема разной скорости заполнения подушек из-за разной длины магистралей. Если до клапана везде вести 8 мм, то падение давления на входе в клапана будет мало различаться из-за меньшей пропускной способности 3 мм шлангов (которые будут одинаковые, как я понимаю).
А вообще, нужно производить расчёты и экспериментировать.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #72 : 12 Января 2018, 00:03:46 »
я так понимаю, всё вертится вокруг клапана, который есть только 8мм?)
Второй вариант предпочтительнее. Потому что изменение параметров на входе и выходе не значительно. Ты будешь знать, что дал 2 атм в 3мм отверстие и они вышли с тем же количеством воздуха в 3мм отверстие. Это при условии, что клапан относительно магистралей не велик.
В первом варианте будет изменение расхода воздуха за счёт разных сечений в начале и конце. Вот и сиди гадай сколько и чего. Не, если все магистрали идентичны  - то хрен с ними. Симметрично надуешь все свои подушки, одеяла. Но если разной длины, могут быть проблемы.
  • 45 '98
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #73 : 12 Января 2018, 00:51:27 »
все вертится вокруг самого узкого места - шланга на подушку.
скорость подъема будет быстрей, если до шланга устроить сечение 8мм или все останется также и нечо выдумывать, все собирать на 3мм?
клапан пофик, хоть 10мм сечение.
[Япона мать]
« Ответ #74 : 12 Января 2018, 01:00:13 »
8 мм будет быстрее. Если магистрали будут 3 мм, то ещё и скорости подъёма будут разными на магистралях разной длины.
« Ответ #75 : 12 Января 2018, 04:20:39 »
Предлагаю взглянуть на проблему немного с другой стороны. 🤔
Некоторая масса должна остановиться, достигнув крайнего положения. 🤓
« Ответ #76 : 12 Января 2018, 05:50:08 »
Хорошо, а объем какой у подушек? Какое давление? Чем выше давление и меньше объем подушек тем с большим успехом можно забить на толстые магистрали.
Можно и в ansys посчитать, задачка простенькая 🤔
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 06:05:32 от green_weevil »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #77 : 12 Января 2018, 09:51:22 »
С чего будет быстрее? Скорость сначала упадёт в широком месте, потом снова увеличится в узком. Посчитать на сколько мы не можем. Но, примерно на равную величину.
  • 45 '98
« Ответ #78 : 12 Января 2018, 10:38:32 »
Ого, тогда бы все машины тормозили черти как из за разной длины тормозных трубок 👋
« Ответ #79 : 12 Января 2018, 12:50:21 »
В тормозных трубках жидкость, которая не сжимаема. А мы говорим про воздух, который сжимается весьма успешно 😁
