Автор Тема: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)  (Прочитано 8813 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
я вот чето сижу и туплю...
представим себе лампочку
любую. хоть 12 вольт
чтоб ее поджечь надо подать плюс и минус, ниточка и засветится. Так вот с одной стороны нитки +, с другой стороны -.
Если померим вольтметром, то там будет 12 вольт. а что на самой нитке? минус там, плюс? или ничего нет? или на половине нитке +, а второй половине минус?)
 я вот сижу, рассуждаю, и не могу к логическому решению прийти))
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 20:15:13 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн Cанёк
Re: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)
« Ответ #1 : 09 Января 2017, 20:05:44 »
Ну начнём с того что - и + понятия относительные, из-за то, что почему-то принято считать плюсом, наличие электрончиков. А так по и идее также - с одной стороны - и + с другой стороны. Мне так видится   😀
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #2 : 09 Января 2017, 20:09:48 »
это все понятно, а что на самой нитке горящей?)) померить вольтметром, то что там будет?)
[Япона мать]
Оффлайн Cанёк
« Ответ #3 : 09 Января 2017, 20:10:58 »
Это в каких точках надо определиться для начала. Хотя я думаю те же 12в
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4 : 09 Января 2017, 20:13:37 »
Результат измерений будет зависеть от расстояния между щупами вольтметра на нитке. Чем дальше щупы будут друг от друга, тем большее напряжение покажет вольтметр.
Если расстояние будет максимальным, то есть равным длине нити накала, то и напряжение будет максимальным=12 В. Если расстояние будет равным половине нити накала, то напряжение будет 6 В. И так далее.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #5 : 09 Января 2017, 20:21:21 »
то есть если взяться за "точку 1" и +12, то покажет почти ноль?
[Япона мать]
Оффлайн Cанёк
« Ответ #6 : 09 Января 2017, 20:28:32 »
да нету там одновременно +12 и -12в  👋
покажет мало согласен, но там где написано -12в по идее 0в
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #7 : 09 Января 2017, 20:30:11 »
ну я условно,для общего понимания.
[Япона мать]
Оффлайн Cанёк
« Ответ #8 : 09 Января 2017, 20:31:33 »
Тогда понял, претензий нет  😁
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #9 : 09 Января 2017, 20:54:42 »
Примерно так
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #10 : 09 Января 2017, 20:58:25 »
Примерно так
а если взять светодиод - то принцип тот же? положительную ногу к +12 а отрицательную в 1-3-2 и будет ярче гореть, да?
фактически нитка служит резистором? теперь все понятно.
[Япона мать]
« Ответ #11 : 09 Января 2017, 21:14:28 »
У светодиода принцип работы в корне другой - там светится p-n-переход.
Прикладывать к точкам относительно одного из проводов = подключать к резистивному делителю напряжения:
« Ответ #12 : 09 Января 2017, 21:16:36 »
Электрические провода удобно с трубами сравнивать. Сила тока - объем воды, Напряжение - напор, Сопротивление - диаметр трубы (чем больше сопротивление, тем диаметр меньше), Полярность - направление потока.
Теперь что имеем с лампой, до лампочки трубы  ширкие (проводники), везде давит напор 12в, бежит все только в одном направлении, где пошла спираль проходимость труб резко падает - растет сопротивление, соответственно и напор тоже падает. Неизменной остается сила тока, закон Она в общем 😁
Оффлайн chaika
« Ответ #13 : 09 Января 2017, 23:52:10 »
Напряжение - это разность потенциалов. В данном случае разность потенциалов между контактами лампочки составляет какие-то условных 12 Единиц, которым чувак дал свою фамилию, на самом деле они (единицы) равны соотношениям других величин, которым другие чуваки тоже дали свои фамилии.
Ну и конкретно по данному вопросу - да, напряжение между разными точками на самой спирали будет разное, там в зависимости от расстояния будут меняться величины, которым чуваки с фамилиями Ом и Ампер дали названия, а поэтому меняется и величина которой свою фамилию дал Вольт. Ну в данном случае с лампочкой там можно и Цельсия  или Фаренгейта вспомнить, и других ихних корешей.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #14 : 10 Января 2017, 04:16:33 »
По рабоче-крестьянски. Проволочка - проводник с сопротивлением R. Его можно заменить тремя (к примеру)  последовательно включенными проводниками с сопротивлением R_i, так что R1+R2+R3=R. На одном конце потенциал +12 вольт, на другом 0. На каждом сопротивлении свое падение напряжения. Если R1=R2=R3, то по 4 вольта падения. Для нити зависимость отличается, там с нагревом меняются и размеры, и удельное сопротивление. К примеру, я так и не придумал в своё время как "быстро" посчитать "на бумажке"  температуру нити в вакууме, зная ток через нее.
  • Князь
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 10 Января 2017, 23:38:48 »
Если сравнить течение электротока с потоком воды - то напряжение это скорость потока, сила тока - это количество воды.
Плюс и минус - условность, обозначающая направление потока. Т.е. откуда и куда.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #16 : 11 Января 2017, 01:18:45 »
Электрические провода удобно с трубами сравнивать. Сила тока - объем воды, Напряжение - напор, Сопротивление - диаметр трубы (чем больше сопротивление, тем диаметр меньше), Полярность - направление потока...
«Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»... (с)  🥁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #17 : 02 Декабря 2017, 21:56:44 »
У меня созрел еще один вопрос)))
Берем опять лампочку) обычную.
И подключаем к ней плюс. Сейчас у нас на всех ее контактах плюс. Берем пустой провод и подключаем его к пустому выходу на лампочке. На этом пустом проводе через нить накала тоже есть плюс.
Так вот вопрос: сейчас в пустом проводе гуляют положительные электроны. Что с ними происходит, когда на этот провод подаешь массу? Они же не бесследно пропадают? Уходят в виде тепла? Или их выталкивает обратно к ните накаливания? Но тогда по идее нить должна на старте ярко гореть,так как электроны положительные с той стороны толкают...
Где я не прав или прав?)
[Япона мать]
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 02 Декабря 2017, 22:08:44 »
Не гуляют, и положительных электронов не бывает. Они все отрицательные.  Избыток электронов на минусе, а соединив лампочку с плюсом мы просто соединили ее с электродом батареи, в котором наоборот недостаток электронов- там положительные ионы, у которых электроны отжаты.
Напряжение очень похоже на давление. Ток- на поток (жидкости или газа). Кран закрыт- напряжение есть, тока нет. Кран слегка открыли- "напряжение" в трубе еще есть, но и ток появился.
Надутый шарик- напряжение есть, тока нет (батарейка или конденсатор, к полюсам которой ничего не подключено), лопнули шарик- это короткая вспышка тока, и исчезание напряжения, т.е. то же самое, что заряженный конденсатор замкнуть- бабах! искра! и все, сдулся шарик.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #19 : 02 Декабря 2017, 22:37:59 »
