Автор Тема: Кипит мотор  (Прочитано 9833 раз)
Оффлайн darxfame
Кипит мотор
« : 26 Января 2017, 23:05:46 »
Привет ребят. Машина перегревается, термостат не открывается.
Дело в том что периодически завоздушивается система охлаждения, если патрубки к радиатору пожмякать, когда мотор нагреется, то термостат открывается и все работает, если нет, то не факт что откроется... Плюс может быть мотор нагрелся все работает, прокатишься на повышенных оборотах и перестает течь чрез радиатор.
Да, странно то, что при прогреве, верхний патрубок нагревается не равномерно, с начала нагревается нижняя часть патрубка, как будто там ручеек течет, потом начинает нагреваться целиком но от радиатора к мотору, при этом нижний патрубок холодный и радиатор тоже.
Думал прокладка гбц, потому как в патрубках скапливается воздух, решил проверть действительно идут газы или нет...
В итоге воздух в системе появляется под сброс газа, то есть проверял так, одел гандон на расширительный бачок, завелся, гандон не надувается.... Нажал на газ, держу, не надувается, даже всосало немного.. а вот бросаю газ немного надулся, нажимаю газ снова, бросаю, он еще надулся... Какие есть мысли?
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн Денро30
Re: Кипит мотор
« Ответ #1 : 26 Января 2017, 23:19:38 »
так поменяй термостат
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #2 : 26 Января 2017, 23:42:14 »
Это уже третий, проблема не в термосе а в воздухе откуда то
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн Денро30
Re: Кипит мотор
« Ответ #3 : 26 Января 2017, 23:49:04 »
скорее всего завоздушена система ,изгнать нормально воздух надо
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #4 : 26 Января 2017, 23:59:14 »
Пробовали, я хз где пробка, в моторе ее нет, в радиаторе нет, я ездил 3 дня, все было впорядке, в печке ее тоже нет
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Re: Кипит мотор
« Ответ #5 : 27 Января 2017, 00:49:14 »
 На Вашем автомобиле проблема с пароудалением. Лезь на сайт ОдаВодов , там есть вариант решения проблемы. Радиатор стоит очень низко, пароотводящая трубка расположена не удачно. Здесь есть ребята с 2126, может кто то переделывал. На этом авто и с ВАЗ мотором встречается аналогичная проблема.
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #6 : 27 Января 2017, 09:50:26 »
Ну я могу Вам всё сфотографировать, может скажете чего?
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Re: Кипит мотор
« Ответ #7 : 27 Января 2017, 12:17:23 »
 Вот тебе тема , немножко топорно и сильно заужен малый контур https://2126.ru/forum/index.php?topic=72791.0
 Сделай фото своего подкапотного(зона верхний патрубок радиатора, тройник ГБЦ, термостат, левая передняя "четверть" одним словом) интересует, есть ли газовое оборудование посоветую куда врезать патрубок с тройником.
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #8 : 08 Февраля 2017, 14:55:53 »
самый прикол в том что воздух в системе образуется под сброс газа. натягивал шарик на расширительный бачок, завожу- воздуха нет, нажимаю на газ-воздуха нет, бросаю газ-воздух появляется и каждый раз под сброс газа всё больше
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Re: Кипит мотор
« Ответ #9 : 08 Февраля 2017, 15:06:00 »
Пары образуются в системе у Тебя все время. Но, пока мотор работает на оборотах, циркуляция жидкости не дает паровой пробке вылезти наружу. Газ сбрасываешь и паровая пробка пересиливает циркуляцию и вылазит наружу. Только не понятно, где именно образуются пары или газы.
Оффлайн NightmaR
Re: Кипит мотор
« Ответ #10 : 08 Февраля 2017, 18:42:21 »
Байпас с коллектора на помпу проверьте: сами штуцера и шланг, не забиты ли.
Если и там (Байпас) всё нормально, тогда меняйте прокладку под головкой блока цилиндров, ибо нужно устранять причину, а не бороться с последствиями этой причины.
и фото подкапотного желательно.
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #11 : 08 Февраля 2017, 23:38:38 »
Понял, значит будем прокладку менять..  фотка будет, если не забуду
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Re: Кипит мотор
« Ответ #12 : 08 Февраля 2017, 23:50:08 »
Не спеши, сделай фото подкапотного, ... просил же.
Оффлайн dimons594
Re: Кипит мотор
« Ответ #13 : 09 Февраля 2017, 01:12:56 »
а помпа нормально качает??  если газы прут через прокладку,то на оборотах наоборот должно воздушить потихоньку,а он говорит только при сбросе.Там не такая циркуляция чтобы воздух весь затягивало снова в помпу и так далее по кругу,шарик бы надувался.Мне кажется сосет где то воздух в систему,перед помпой протяни все шланги,сама помпа не сопливит?
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #14 : 09 Февраля 2017, 02:49:41 »
Нет, вообще нигде не сопливит... Если только через эл. Помпу газелевскую...
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн dimons594
Re: Кипит мотор
« Ответ #15 : 09 Февраля 2017, 12:38:03 »
попробуй отключи помпу электро,ведь она принудительно качает тосол через печку с большой производительностью,и мимо термостата,то бишь горячий тосол снова в помпу и может в этом причина закипания?тосол кипит внутри блока а патрубки все у радиатора еле теплые так как термос закрыт.Скинь провода с помпы и прогрей
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #16 : 09 Февраля 2017, 13:44:59 »
Помпа сейчас отключена, патрубки от головы к термрстату горячие, нижний у термостата холодный, к радиатору еле тёплый
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #17 : 09 Февраля 2017, 13:46:03 »
Помпа включается если только включаю печку
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн darxfame
Re: Кипит мотор
« Ответ #18 : 09 Февраля 2017, 16:48:54 »
Если жмякать патрубки, что то булькает. При активном педалировании ож выкидывает в расширительный бачок. https://cloud.tapatalk.com/s/589c7326696d1/P70209-154905.jpg
https://cloud.tapatalk.com/s/589c73434881f/P70209-154911.jpg
https://cloud.tapatalk.com/s/589c7335c55f1/P70209-154920.jpg
https://cloud.tapatalk.com/s/589c7355afc47/P70209-154925.jpg
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Кипит мотор
« Ответ #19 : 09 Февраля 2017, 19:14:36 »
Проверь шланги на радиатор печки, если шланги перепутаны так и будет периодически кипеть.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
