Автор Тема: потеря компрессии и итог  (Прочитано 1732 раз)
Оффлайн NightmaR
« : 29 Января 2017, 10:47:01 »
Как такое произошло?
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Re: потеря компрессии и итог
« Ответ #1 : 29 Января 2017, 11:11:08 »
Похоже, что причина в повышенном осевом люфте КВ.
« Ответ #2 : 29 Января 2017, 11:44:45 »
Да ну... Все гораздо проще.
Это от продолжительной езды с приспущенным правым задним колесом.
Кузов слегка перекашивается. Тянет двигатель за опоры. Блок двигатель скручивается. Поршень в цилиндре заклинивает и обламывается. 🥁
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 29 Января 2017, 11:52:58 »
похоже на плохой бенз,результат детонации
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 29 Января 2017, 12:16:43 »
А кусок этот обнаружился?
Дефект литья, детонация (хотя там датчик детонации... Может он не работал?), перегрев, много чего еще...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн NightmaR
« Ответ #5 : 29 Января 2017, 12:57:57 »
Нет, кусок так и не нашелся...
« Ответ #6 : 29 Января 2017, 13:16:09 »
Кусок сгорел, его и не будет. Прокладка тоже. И перемычка в блоке на подходе. Соседний поршень в похожем состоянии. Мотор капитально перегрели в паре с плохим бензом. Дефектов литья у этих поршней не бывает.
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 13:21:25 от Geyf »
Оффлайн chaika
« Ответ #7 : 29 Января 2017, 13:50:26 »
А даже если и бывает, то этот мотор наверное прошел столько, что дефект этот вылезбы давным-давно.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #8 : 29 Января 2017, 16:19:50 »
Где ты там соседний поршень разглядел - не знаю, но как правило такие хрени бывают от мордования мотора большой нагрузкой на плохом горючем, сиречь детонации. Краешки слома-то вон как обгорели. Да и весь поршень обгрызеный.
Блок, боюсь, тоже под списание
« Ответ #9 : 29 Января 2017, 16:36:15 »
Не разглядел. Предположил. Ибо чудес не бывает. Прогар прокладки между двумя горшками.
« Ответ #10 : 29 Января 2017, 16:38:02 »
Да нет, я даже с телефона вижу, что на соседнем в том же месте есть что-то нехорошее. Похоже, что он тоже пострадал, хоть и далеко не так сильно
Оффлайн v_caspian
« Ответ #11 : 29 Января 2017, 17:23:45 »
Не бывает. Но этот поршень был единственный)
Если кусок этот не найден... 😲 Получается он постепенно выкрашивался, что ли?
« Ответ #12 : 29 Января 2017, 18:28:12 »
Кусочек алюминия, в отличие от цельного поршня, не только имеет меньшую теплоемкость, но и совсем лишен возможности куда-то скинуть тепло. Хуже того, он не окутан облаком более холодной газомасляной смеси. Поскольку в рабочем такте температура переваливает за 2000, а алюминий плавится при 600, этот кусочек испарится и сгорит мигом. Равно как и все острые кромки, у которых тоже проблемы с отводом тепла и защитной газовой рубашкой.
« Ответ #13 : 29 Января 2017, 18:40:08 »
Если на поршне и своде камеры сгорания не видно капелек алюминия, да выкращивало
« Ответ #14 : 29 Января 2017, 23:40:38 »
Мой вариант. Навеяло...
