Автор Тема: ГТЦ и ВУТ от ВАЗ, так какой-же все-таки лучше?  (Прочитано 20354 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ГТЦ и ВУТ от ВАЗ, так какой-же все-таки лучше?
« Ответ #40 : 14 Февраля 2017, 16:03:27 »
Риск дело благородное: либо шампань пьёшь, либо водку. Сравни затраты на пересыл + цена разборщика с ценой в магазине. Ведь придётся брать от Шнивы и ву и гтц, не заниматься же колхозом 2141+Шнива. Зато с Лукасом никакого колхоза, а тазокомплект ещё и подгонять надо. Из личных наблюдений-не у всех это хорошо получается.
« Ответ #41 : 14 Февраля 2017, 18:19:04 »
БОРИС, к сожалению сейчас найти нулячий родной Лукас в полном комплекте стало ну ооочееень трудно. Поэтому и приходится изобретать. Я сам понимаю, что и мой Лукас не вечный. И наступит момент, что его придется менять. Хотя сейчас он, по крайней мере снаружи, выглядит безупречно, без единой точки ржавчины.
Оффлайн gard
« Ответ #42 : 15 Февраля 2017, 19:42:04 »
Я боюсь, что наступит момент менять машину. =)
  • М2141-2106
« Ответ #43 : 15 Февраля 2017, 20:06:03 »
Пока меня в ней все устраивает. Если в результате какого либо форсмажора накроется глобально, то буду Князя покупать.
« Ответ #44 : 15 Февраля 2017, 20:39:12 »
Глядя на современные кредито-бюджетные обмылки и временами в них катаясь, менять Москвича на что-либо из этого ширпотреба абсолютно не возникает желания.
« Ответ #45 : 15 Февраля 2017, 20:43:02 »
Согласен на все 1000. Выносливость, ресурс, живучесть и ремонтопригодность современных машин бюджетной ценовой категории вызывают у меня большие сомнения.
« Ответ #46 : 15 Февраля 2017, 21:15:39 »
Да это все ладно, на два три года хватает. Дело в том, что в них сидеть невозможно, моторы-жужжалки и т.д.
Оффлайн gard
« Ответ #47 : 16 Февраля 2017, 07:17:31 »
А как-же тазики от автоваза? )
  • М2141-2106
« Ответ #48 : 16 Февраля 2017, 08:10:18 »
Телевизор дольше работает. Покупать машину, всего на три года можно при условии, что она стоит как телевизор, а не вертолет.
« Ответ #49 : 16 Февраля 2017, 08:18:49 »
Нормально в них сидеть, и ходят нормально, чего уж вы перегибаете? Везде свои недостатки есть.
« Ответ #50 : 16 Февраля 2017, 16:04:12 »
Вот именно. Наши старики тоже имеют уйму недостатков и неудобств. Просто мы к ним уже привыкли и не особо замечаем.
Оффлайн Андрей ДНР
  • Красный УЗАМ 1,8 Перерожденный!
« Ответ #51 : 09 Августа 2017, 10:25:58 »
Если выбирать наши родные ГТЦ и ВАЗ то наши лучше. Но к сожалению сейчас качество у наших никакое....
5 лет назад пришлось ставить ВУТ и ГТЦ от ВАЗ - 09. По началу ничего было. Хотя ход педали стал больше. Год назад тормоза что есть что нет. Поменял кучу ремкомплектов. Убрал колдун, перенес разноску на тройники. Недавно поменял ГТЦ Ваз-09. Тормозить стали чуть лучше НО все ровно не то. Время от времени проподают тормоза и приходиться два раза нажимать на тормоз чтоб резко затормозить. Нигде ничего не течет. Сухо. Жидкость тормозную поменял. Но тормоза все равно навоз на ВАЗ ГТЦ.
Кто что думает по этому поводу🤯 Может тормозуха навоз? или что то еще🤯
Или как вариант нужно переходить на волговский ГТЦ, ВУТ и супорта.
  • АЗЛК-1990г. 2141, 1,8i моновпрыск. переход на полный инж.
Нужна прошивка УЗАМ 1,8 Январь 5.1-41
« Ответ #52 : 09 Августа 2017, 14:26:28 »
5 лет назад пришлось ставить ВУТ и ГТЦ от ВАЗ - 09. По началу ничего было. Хотя ход педали стал больше. Год назад тормоза что есть что нет. Поменял кучу ремкомплектов. Убрал колдун, перенес разноску на тройники. Недавно поменял ГТЦ Ваз-09. Тормозить стали чуть лучше НО все ровно не то. Время от времени проподают тормоза и приходиться два раза нажимать на тормоз чтоб резко затормозить. Нигде ничего не течет. Сухо. Жидкость тормозную поменял. Но тормоза все равно говно на ВАЗ ГТЦ.
Кто что думает по этому поводу🤯 Может тормозуха говно? или что то еще🤯
задние тормоза как настроены? колодки подведены? цилиндры не закисли? больше половины проблем у 41-х из за кривой работы задних тормозов. Спереди сток цилиндры? как они себя чувствуют?
Оффлайн Андрей ДНР
« Ответ #53 : 09 Августа 2017, 15:31:59 »
Задние после регулировки хорошо тормозят некоторое время... Потом подстраивать нужно так как стираються. А вот перед хреновато... хотя по идее перед должен тормозить лучше.
Все сток. Кроме ГТЦ с вакумом от ВАЗ. Убран колдун. И вместо распределителя тормозов два тройника.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #54 : 09 Августа 2017, 15:59:27 »
колдун вернуть, тормоза прокачать ( где то у вас воздух идет).. 2 года на ВАЗ ГТЦ и ВУ.. тормоза в разы лучше, чем на кинешме..лук не знаю, не ставил...
Оффлайн Андрей ДНР
« Ответ #55 : 09 Августа 2017, 16:29:41 »
Колдун очень часто из строя выходит. Без него лучше.
Возможно жидкость паленая и из за нее тормоза плохие. Или колодки тормозные поменять на други... Или возможно диски кривые...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 16:31:18 от Андрей ДНР »
Оффлайн bazovoy
« Ответ #56 : 09 Августа 2017, 17:37:42 »
колдун вернуть взад,это вусенепременно. жидкость паленая? теКЁт? а так то все жидкое несжимаемое...у тебя без колдуна взад уходит ТЖ.. переду не хватает возможно.
« Ответ #57 : 10 Августа 2017, 00:25:43 »
Спросите какие колодки передние стоят, с ними на данном этапе "все очень сложно"
« Ответ #58 : 10 Августа 2017, 01:26:31 »
Не надо  советовать то,что запрещено в принципе делать как минимум ты несёшь ответственность за жизни людей которые прочитав твой совет это заколхозят....колдун поставить нормальный(новый и исправный),ГТЦ и ВУТ поставить ЛУКАС,сделать ревизию колодок-дисков-барабанов и цилиндров с шлангами,прокачать тормоза строго по мануалу.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2017, 01:31:26 от molniya380 »
Оффлайн Андрей ДНР
« Ответ #59 : 10 Августа 2017, 11:29:28 »
Слышал вместо колдуна ставят перепускной клапан от какой то иномарки... Кто знает что это такое? И как его ставить?
