Автор Тема: Re: Электрика.Не глохнет двигатель.  (Прочитано 15525 раз)
« Ответ #120 : 09 Февраля 2017, 18:03:48 »
К сожалению те клеммы, которые имеются в наличии не обожмут 2 толстых провода, чтоб сделать перемычку между Х1 и Х8.
Замок проверял, при включении зажигания появляется питание на ножках 2 и 3 разъёма Х1. Сейчас кинул перемычку на разьеме Х8 на ножку 4 с ножки 7, где постоянное питание, чтоб завести машину прогреть, дать поработать, а то 3 недели стоит на морозе. Завелась, работает.
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
Есть два варианта установки перемычки. Вытаскиваешь нужные провода из клеммников. Зачищаешь изоляцию на проводах, где они выходят из обжатых клеммников, на длину около 1 см. Берешь провод перемычки, зачищаешь концы. Провод перемычки берешь с некоторым запасом по длине, чтобы было клеммы на место удобно ставить. Один туго скручиваешь с одним проводом, изолируешь. Тоже самое со вторым проводом. Вставляешь провода на место. Второй вариант - тоже самое только с пайкой. Оба варианта надежны и долговечны.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #121 : 09 Февраля 2017, 18:09:52 »
На сегодня ремонт закончен, потемнело и мороз сильный, провода задубели. Продолжу через неделю, на следующих своих выходных.
Условия для работы не фонтан :
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 18:26:21 от Ingvar »
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Ingvar
« Ответ #122 : 09 Февраля 2017, 18:47:39 »
За неделю обзаведусь хорошими клеммами, эти мне не нравится как обжались, хоть и обжимал обжимкой. Возьму на работе тестер, чтоб прозвонить дорожку Х1(3)-Х8 (4), кстати, а что там на пути этой дорожки, предохранители, реле имеются? Если не будет звониться, сделаю перемычку, как советовали. Только вот получится что зажигание с перемычкой будет работать напрямую от замка без предохранителя и реле?  Это не страшно?
« Ответ #123 : 09 Февраля 2017, 18:55:57 »
Если верить схеме, то просто дорожка внутри Ч/Я. Зажигание и генератор и так работают напрямую, без предохранителя. Убедился сам в этом однажды. Замкнул провод возбуждения на массу. Сгорела дорожка в Ч/Я пришлось разбирать его и паять. Специально посмотрел схему внутренних соединений Твоего блока 17 .3722-01М. она полностью совпадает со стоковым блоком. Поэтому, все, что писалось тут про подключение и перемычки - соответствует действительности.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 19:03:30 от FIZIK »
Оффлайн Ingvar
« Ответ #124 : 09 Февраля 2017, 19:12:05 »
Спасибо всем за участие, доделаю, отпишусь.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #125 : 09 Февраля 2017, 21:37:32 »
Терзают смутные сомнения, а не напутаны ли провода в разьеме Х1 :
Ну коричневый с клеммы 50 замка зажигания  я уже перебросил на ножку 8, а вот провода на ножках 2 и 3 ,которые с клемм 15/1 и 15/2  не перепутаны ли местами? Или это не повлекло бы такого последствия, так как на обеих этих клеммах появляется питание после включения зажигания.
Оффлайн Денро30
« Ответ #126 : 09 Февраля 2017, 21:42:28 »
а какая разница + он и в африке +
« Ответ #127 : 09 Февраля 2017, 22:07:18 »
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_13/
Здесь хорошая схема. Кликабельна 2 раза.
Питание Х8-4 идет через предохранитель 5, (поэтому советовал его проверить).
Перемычка вещь хорошая в аварийных случаях ( завести и доехать до дома) на постоянку не советую, или ставь в нее пред.
Вскрывай ЧЯ и проверяй дорожку от преда5 до клеммы Х8-4.
Ну что, мыслей нет?
Кстати я спрашивал про тонкий провод возле стартера, он действительно идёт на катушку, я его оставил не подключены
При БСЗ он не нужен.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #128 : 10 Февраля 2017, 00:11:48 »
Вскрывай ЧЯ и проверяй дорожку от преда5 до клеммы Х8-4.При БСЗ он не нужен.
Я эту схему выставлял ранее и судя по ней питание на Х8-4 подаётся с Х1-3 напрямую, а через предохранитель F5 идёт дорожка на Х6-12 или я не правильно понял?
« Ответ #129 : 10 Февраля 2017, 07:37:19 »
НЕ, это я ...удак!  🤦‍♂️ Спутал 47 (замок) и 49 (приборка).
Но все равно ЧЯ вскрывать надо.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #130 : 10 Февраля 2017, 09:03:15 »
А в этой модели ЧЯ одна плата или 2, которые надо распаивать?
« Ответ #131 : 10 Февраля 2017, 12:13:53 »
Флажковый ЧЯ плата одна, в чем и прелесть (в плане ремонта).
Оффлайн Ingvar
« Ответ #132 : 12 Февраля 2017, 17:16:06 »
Сегодня перед работой заехал на авто рынок, готовлюсь к следующему этапу манипуляций с авто :
Что называется, пустили козла в огород
Нашёл хорошие жёсткие клеммы, буду опять менять, взял термоусадку, сразу переделаю выносную схему вентилятора охлаждения и сигналы новые установлю, и перемычку дебелую приобрёл стартер-генератор.
Так что продолжение следует!
« Ответ #133 : 12 Февраля 2017, 17:32:25 »
Полегче с масштабным апгрейдом сразу и всего. Я осенью затеялся менять лобовое с обогревом с микропроцессорным блоком управления, новую активную антенну стал ставить и с кнопками мутить. Все разобрал, пошло хорошо. Тут параллельно, решил датчик перегрева поставить. Запорол коллектор (пришлось менять). внезапно полетел карбюратор (иглы запорные, карб ПИРБУРГ). В итоге два месяца в ремонте и апгрейде простоял. И еще кое-какие мелочи надо исправить, которые вылезли.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #134 : 13 Февраля 2017, 01:07:49 »
Да никакого апгрейда, просто доделаю начатое, сделаю выносную схему для вентилятора, так как сейчас сопли на нём, ну и хочется чтобы все было культурно и надёжно. Посмотрим будет ли глушиться двигатель с ключа, то с чего начиналось, а то может ещё и не всё сделал. Странно вообще что нет питания между Х1 и Х8, блок то с другой машины снят, как то он в ней работал.
« Ответ #135 : 13 Февраля 2017, 07:34:03 »
ПИтание Х1 на Х8 проверял на проводах? Или НА клеммах ЧЯ?
Надо было до кучи купить тестер.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #136 : 13 Февраля 2017, 16:14:07 »
Тестер есть совдеповский прибор многофункциональный, наверно батарейки в нем умерли. Питание на Х1 проверял на проводах с одетым разъёмом при включении зажигания от замка питание возвращается в ЧЯ, на предохранителе F5 тоже появляется, а на Х8 нет, там я и на проводах пробовал и на ножках ЧЯ, тест-лампой,которую сделал из старого повторителя поворотов, одел клеммы с проводами, один на массу прикрутил в другой иглу вставил и собственно щупал где питание появляется, а где нет.
Сильно не пинайте, я ведь не электрик, просто пытаюсь сам разобраться и сделать правильную электрику с вашей помощью.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 16:28:43 от Ingvar »
« Ответ #137 : 13 Февраля 2017, 17:12:40 »
Меня не покидает мысль о том, что в Ч/Я просто дорожка сгорела между контактами. Печатный монтаж там не фонтан, к сожалению.
« Ответ #138 : 13 Февраля 2017, 17:24:28 »
если предсказательный шар не врёт, +1))))
Оффлайн Ingvar
« Ответ #139 : 13 Февраля 2017, 17:32:27 »
Ненадо шаров. С четверга буду 3 дня дома, будет возможность прозвонить от ножки до ножки. Если не звонятся, вскрывать и паять дорожку или делать перемычку, как предлагали, от Х1 до Х8?
