Автор Тема: Re: Электрика.Не глохнет двигатель.  (Прочитано 15521 раз)
Оффлайн Ingvar
Re: Re: хоть мотор и умер, надежда ещё пока жива...
« Ответ #60 : 07 Февраля 2017, 20:56:07 »
Может всё таки не правильно я по схеме подключил разьем Х8? Может кто-то сможет сфотографировать расположение проводов и перемычек на своём разьеме Х8, это угловой 8-ми контактный крайний к двигателю, с толстыми чёрным и чуть тоньше коричневые или оранжевые провода. Времени на ремонт всего 2 дня, хотелось бы разобраться с проблемой.
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Ingvar
« Ответ #61 : 07 Февраля 2017, 21:19:19 »
Судя по этой схеме :
На стартере есть клемма которая соединяет стартер с катушкой зажигания, так ли это и куда этот провод подсоединен?
Оффлайн Ingvar
« Ответ #62 : 07 Февраля 2017, 21:47:15 »
Вот фото из электронной книги по москвичу :
По ней я смог разглядеть третий вариант распиновки клемм отличающийся и от схемы и от того что было у меня :
Так как все таки правильно расположить клеммы в колодке Х8 🤯😕
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 22:03:58 от Ingvar »
Оффлайн Денро30
« Ответ #63 : 07 Февраля 2017, 22:18:13 »
От АКБ, силовой на ЧЯ у меня прикручены, а вот на генератор нет. Там прямой провод стоит на гайку генератора? Так тогда генератор будет запитан постоянно, а не как мне писали что питание на генераторе появляется только при включении зажигания?
правильно,питание появляется при вкл зажигания,а + на силовом проводе гены напрямую от акб, его туда диодный мост не пускает
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 16:36:10 от Михаил »
Оффлайн Денро30
« Ответ #64 : 07 Февраля 2017, 22:23:07 »
        Это на стартерах старого образца на катушку с вариатором когда крутиш стартер идет + не через вариатор а напрямую ,для лучшего искрооброзования
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 16:37:21 от Михаил »
Оффлайн Денро30
« Ответ #65 : 07 Февраля 2017, 22:41:21 »
это зависит  с какой стороны вы смотрите ,со стороны входа проводов или со стороны подключения к ЧЯ
« Ответ #66 : 07 Февраля 2017, 22:45:08 »
вот сюда
у меня он не задействован, т.к. стоит БСЗ.
« Ответ #67 : 07 Февраля 2017, 22:47:14 »
на твоем фото.
« Ответ #68 : 07 Февраля 2017, 22:48:24 »
Оффлайн Ingvar
« Ответ #69 : 07 Февраля 2017, 22:49:56 »
Конечно смотреть на колодку с той стороны где вставляются провода.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #70 : 07 Февраля 2017, 22:56:17 »
Ниодно из фото не открывается. У меня тоже без контактное зажигание.
« Ответ #71 : 07 Февраля 2017, 22:56:38 »
своими словами- перемычки стоят в крайние гнезда.
эти 2а провода у меня подключен + от АКБ-стартер.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #72 : 07 Февраля 2017, 23:00:10 »
Вот ещё одно подтверждение того что генератор должен быть соединения с стартером :
Куда деть тот провод, который сейчас висит на гайке генератора, входит в общий жгут проводки, помоему оранжевый? Почему нет питания на катушке зажигания и на управляющей клемме втягивающего реле стартера?
« Ответ #73 : 07 Февраля 2017, 23:01:58 »
8 - 5  перемычка красная.
7 ; 6   + от стартера.
4 - 1  перемычка желтая
2 ; 3 пусто
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 23:07:05 от сергей зиновьев »
Оффлайн Денро30
« Ответ #74 : 07 Февраля 2017, 23:10:04 »
потому что они не приходит с замка зажигания, а потому что или замок косячный, или провода не правильно в колодку засунуты
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 23:13:21 от Денро30 »
« Ответ #75 : 07 Февраля 2017, 23:11:38 »
У меня стоит Силовой провод от нивы. С клеммы + АКБ идут 2а провода 1- на стартер, 2 на генератор.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #76 : 08 Февраля 2017, 00:14:56 »
2 ; 3 пусто
Ваши фото не открываются, не вижу что там. Это у вас так подключено? А почему 2 плюса от стартера, один чёрный с гайки, а где второй взялся? И где провода: катушка и генератор? На схеме они приходят на контакт 4 разъёма Х8.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #77 : 08 Февраля 2017, 00:25:34 »
Вот и у меня до того как я начал менять разъёмы, перемычки стояли в крайних гнездах 5-8 и 1-4
А я ж делал по схеме 😞 Может вернуть как было?
Оффлайн Ingvar
« Ответ #78 : 08 Февраля 2017, 02:39:01 »
Наконец то фото увидел, так и у меня было подключено. Завтра переделаю. И надо купить толстый провод с клеммами и соединить стартер с генератором.
« Ответ #79 : 08 Февраля 2017, 07:28:06 »
Была беда, как и у тебя подплавилась клемма +. Откусил ее, и вместо одной сделал две. В ЧЯ клеммы 6 и7 соеденены на одну дорожку.
Провода гены и катушки - клеммы 4 и 1 (соединены желтой перемычкой).
