Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151675 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #180 : 22 Ноября 2017, 21:33:38 »
Вот некий обзорчик (не мой) амортизаторов.
Получается, что исходя из ходов и усилий, как вариант нивовый наращивать на 2 см. Или Шнива - если рессоры усиленные.
Т.к. нивовские у меня куплены, то для себя решил именно этот путь.
Наварить кольца с амортизаторов из мусорного ящика.
3. M23...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #181 : 01 Августа 2018, 19:52:38 »
АП.
Я откопал свой пикап😀
Сделал новую летнюю крышу - шире, длинше и светлее
И разобрал стены вокруг машины. Посмотрел как пережила заточение. В целом все хорошо, местами появилась поверхностная коррозия (несмотря на ифхан), но походу это дело рук конденсата.
В основном вылезло поверху
Погонял правило по бортам - лунный рельеф. Понял, что не понимаю как это все равнять.
Продал Гранту и на вырученное отдал пикапа в кузовную СТО.(это неправда).
А вот как борта делать я незнаю и это правда. Буду портить шпаклю.
А, ну вспомнил, что не все доварил.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #182 : 04 Августа 2018, 14:53:36 »
Подрихтовал борта и зад, как смог.
В левом заднем углу пришлось вырезать полоску лишнюю. Там бито было и при рихтовке металл излишне растянули
Потом усе заматовал и грунтанул протиры кислотником и акриловым
Еще сделал вот это. Пока не знаю зачем, просто вибра на глаза попалась.
« Ответ #183 : 04 Августа 2018, 16:43:46 »
Когда заводить - то  будешь?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #184 : 04 Августа 2018, 16:52:28 »
Да хоть завтра😀. А вот поехать....
Если оптимистично - в этом году. Счас одна проблема - не успею до около отрицательных температур покрасить, заантикорить, зависну до следующего лета. Мне главно кузов по теплу успеть, навесное я в гараже или на работе сделаю.
Хочется побыстрее, но с другой стороны если так долго делать, то делать красиво.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #185 : 09 Августа 2018, 20:36:49 »
Значится с великим энтузазизмом напал на правый борт (он попроще).
Облил эпоксидником. стало выглядеть еще ужаснее
Начал шпаклевать. Сначала стекловолокно. Если не учитывать всякие мелкие работы ранее, и учесть нынешний объем, то можно сказать - начал учиться шпаклевать.
За день примерно вывел стекловолокном,
закрыл стекловолокно софтом
и намазал универсалки почти 100% площади
Следующие два дня искренне пытался сделать ровно и красиво
К середине среды понял - наждачка и брусочки из пеноплэкса мне не помогут.
Сделал рубаночки из толстой резины и один из дерева (для прямых ребер) под абразивы на липучке. Все пошло более менее.
На правом борту остались всяки мелочи - риски, царапки и т.п.
Сегодня взялся за левый борт. Это полная .опа.
Угол битый-рихтованный, западает на сантим.
Впереди дыра от бака. Я еще ее подпеределал для установки лючка (сделал плоской).
Вобщем за день победил только задний угол. Даже намазал универсалки.
Теперь надо как-то обыграть вокруг бензы.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #186 : 09 Августа 2018, 22:59:18 »
Я потом бы все это жидкой шпаклевкой облил (дюза 2.5) потом шлифмашинка диаметром 150 круг градации 240 и пройти. Можно вместо круга рубанком со шкуркой. Это помогает проявить поверхность и выявить те неровности, которые не увидел глазами, на ощупь не определил. В тех местах, где есть ямы- структура покрытия из этой самой жидкой шпаклевки останется чуть шероховатая, будет отличаться от нормальных мест. Бугры около ям, естественно протрутся при попытке выровнять. Косячные места обводил карандашом и исправлял . Потом перебивал под P320, грунтовал и c водой четырехсоткой и восьмисоткой обрабатывал уже под эмаль, с проявкой, чтоб мелкие царапинки вывести. Не претендую на абсолютную правильность, ибо любитель. Гуру малярки может поправят. Полагаю, что с кузовом пикапа можно так сильно не заморачиваться.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2018, 00:01:32 от Снежный Человек »
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #187 : 10 Августа 2018, 04:09:56 »
Поверх жидкой шпакли, когда высохнет уже, припыляешь черной краской из баллончика. Когда трешь в ямках остается чернота. И еще одно под акрил 800ка слишком мелко. 500 норм. 15 лет уже малярю....
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #188 : 10 Августа 2018, 04:12:58 »
Черной краской можно и по унишпакле пользоваться. Только не сильно. Слегка припылил и чухаешь. Всё видно!!!!!
« Ответ #189 : 10 Августа 2018, 09:24:46 »
Благодарю за уточнения...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #190 : 10 Августа 2018, 09:54:13 »
Я под краску 400 взял. Как на банке начертано😀
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #191 : 10 Августа 2018, 11:33:34 »
Насчет жидкой шпакли я думал. Но у меня максимум 1,7 есть. А для нее 2 вроде минимум.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #192 : 10 Августа 2018, 13:32:50 »
Можно и 1.7. Ничего страшного. Раствора чуть побольше, чтоб пожиже была.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #193 : 10 Августа 2018, 13:34:40 »
400 грубовато.....
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #194 : 10 Августа 2018, 14:20:24 »
Спасибо.
« Ответ #195 : 10 Августа 2018, 15:42:29 »
Да, плюсую. Я тоже 1,7 использовал для жидкой, но для пластика -бамперов -зеркал. У меня 2,5 "грубый" пистолет, им еще U-Pol напыляю(сам Раптор+10 процентов растворителя+отвердитель).
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #196 : 11 Августа 2018, 06:08:58 »
Сделал левый борт в общих чертах. Вроде нормально вышло вокруг дыры для бензы.
Остались кантики на обоих арках навести.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #197 : 11 Августа 2018, 06:12:23 »
А если побольше слоев грунта наполнительного, да погуще? Просто грунт есть и немало. Или лучьше его после жидкаря линуть для верности?
Оффлайн LR 22
« Ответ #198 : 11 Августа 2018, 18:28:41 »
Грунт не нужно использовать как жидкарь, от этого он может "закипеть", просесть и т.д. Лучше жидкарем залей, выточи и потом, если поверхность выровняешь, грунтом перекрой. Либо ещё на раз жидкарем если криво будет, выточить и загрунтуй
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #199 : 12 Августа 2018, 14:43:50 »
Купил жидкарь Рео. Они требуют сопло от 1,8, т.е. мои 1,7 будет норм.
Арки почти сделал, остался переход с борта на арки.
Но сегодня не сезон - холодно, ветер с моросью и состояние нестояния (забанился вчера).
