Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151671 раз)
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #160 : 14 Августа 2017, 16:11:06 »
надо было пару раз с растиранием, грунтом пройтись. Позже грунт и краска еще "сядут" и будет порно...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #161 : 14 Августа 2017, 19:30:07 »
Капот собираешься изнутри вместе с шумкой красить?
Снутри уже покрасил. ответ 158
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #162 : 14 Августа 2017, 19:31:03 »
Это вы о чем?
« Ответ #163 : 14 Августа 2017, 19:58:56 »
это я про :
....Стали хорошо видны все неровности, особенно от болгарки при предыдущих ремонтах. А в целом капот неплох.
позже краска даст усадку и риски эти станут просто бросаться в глаза. Можно было не спешить и несколько слоёв грунта положить, с промежуточной сушкой и растиркой, им забил бы все риски и неглубокие ямы - вместо шпатли.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #164 : 14 Августа 2017, 20:19:15 »
Я лицевую часть не красил. Кислотник и акрил (грунт). Там еще шпателем работать и работать.
Не такая я уж и бестолочь. 😁
« Последнее редактирование: 14 Августа 2017, 20:20:49 от EVGENNN »
« Ответ #165 : 14 Августа 2017, 21:37:42 »
С телефона фотки не смотрел.вот и вышла непонятка)))
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #166 : 25 Августа 2017, 20:23:21 »
Немного развлекся с бортами. Технология таже.
Сначала в кислотный грунт
Далее поливаем акриловым грунтом
Погодка стоит - делай машину нехочу. Но главней погода в доме.
Поэтому развлекаюсь с бачками для ненужной жидкости.
Ямка
Содержимое
Буду надеется на бабье лето. Догрунтовать и консерва на зиму.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #167 : 27 Августа 2017, 00:21:56 »
Может быть пишу поздно, не в тему, итд. Рекламой данного товара не занимаюсь.
Узнал про данный краситель от УАЗ-Патриото-водов.
https://raptor-upol.ru/
Сегодня купил и намерен испытать на своем авто. В частности, пороги, лючок бензобака, дно багажника и лонжероны, и прочие наиболее подверженные агрессивной среде детали.
Взял вариант под колеровку(нужен пигмент?). В случае успеха готов поделиться инфой\опытом применения.
Кмк, для грузового кузова очень подойдет.
« Ответ #168 : 27 Августа 2017, 00:38:46 »
говно, как по мне ._. Есть аналогичная обработка полиуретаном. В отличие от раптора, повредить реально сложно. К тому же раптор иногда при повреждении, успешно начинает слезать плёнкой, что довольно таки большой недостаток. Не всегда конечно, но не сказать, что и сильно редко
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #169 : 27 Августа 2017, 06:06:31 »
Полиуретановый герметик+антисиликон. Капот мазал, дкржится отоично.
« Ответ #170 : 27 Августа 2017, 12:52:41 »
Ну... Я не про такую, но возможно и ничёшный вариант) но подозреваю что трудозатратный да и очень дорогой выйдет, если какие-то поверхности им покрывать
« Ответ #171 : 27 Августа 2017, 13:05:07 »
Так раптор и есть полиуретан
Наверное, многие задумались над составом этого препарата, что это за «бронебойный слой». Все просто ребята, я залез на сайт официального производителя и вот что получается:
Это двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие, которое обладает повышенной прочностью. Может защищать не только от веток и камней на дорогах, но и от коррозии, реагентов на дороге, от плесени, а также он экстремальных температур. Им можно восстановить изношенные поверхности коммерческого транспорта, в частности кузова грузовиков или пикапов. После чего образуется очень прочная поверхность, которая не пропускает воду, прекрасно выдерживает механические повреждения и ультрафиолет.
То есть простыми словами, это усовершенствованный полиуретан, то есть пластик, в который добавлен еще один компонент, из-за этого, состав становится максимально прочным. Конечно, подробную формулу вам никто не выложит, все же это коммерческая тайна.
« Ответ #172 : 27 Августа 2017, 14:43:36 »
ну всё же не совсем тот полиуретан. да и этот тонким слоем наносится(возможно потому и повреждается не так уж и плохо, как хотелось бы)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #173 : 06 Сентября 2017, 20:58:56 »
За неделю надо с кузовом (в целом) разобраться и поехать.
Вот и прошла "неделя". Кузов стоит на подставках и на нем не единова болтика-винтика, а погода намекает "Все. баста".
Поэтому приготовил материалы для зимнего домика - буду консервировать на зиму.
И вернусь к варианту А - синий 2141 в капгараже с печками (дрова и газ) и разными электообогревателями.
Я так на него глянул свежим взглядом, оперся на полученный опыт на пикапе (ни чему меня жизнь не учит :crazy1😀 и понял - фигня делов осталось - левый пол, остальное все поварено, крыло шпаклянуть и собрать (вдруг получиться).
Ну а пикап будет ждать первых теплых дней для красочных работ.
Ну и в принципе гараж освобожу, займусь навесными элементами пикапа (двери, крылья).
Как-то так. 😯
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #174 : 21 Ноября 2017, 22:26:10 »
У меня и стояли нивовские.
Вопрос - подходят ли они по ходам сжатия-отбоя? Машина то колхозная, очумелыми руками деланная.
Воткнул амортизаторы 2121.
Хода отбоя нет совсем.
При установке просто надел на нижнее ухо, без сжатия.
Причем в кузове и салоне не пусто, и двигатель стоит.
Т.е. не подходят амортизаторы нивы.
Думаю, как их удлинить без сварки.
Но похоже, придется приваривать к амортизатору снизу проушины.
3. M23...
« Ответ #175 : 22 Ноября 2017, 00:49:53 »
видимо волговские всё же нужны. они вроде подлиньше
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #176 : 22 Ноября 2017, 08:51:23 »
Волговские НЕ ПОДХОДЯТ.
У них другая конструкция - сверху штырь, как на 2141.
В теме моего пикапа, Леонид посоветовал использовать амортизаторы ГАЗели.
Читать отсюда: https://moskvichevody.ru/index.php?topic=329.msg40375#msg40375
Посмотрел характеристики, похоже, и правда, лучшее решение.
Есть небольшой колхозинг-болгаринг, он описан Леонидом.
3. M23...
Оффлайн MuraD
« Ответ #177 : 22 Ноября 2017, 11:50:17 »
у меня стоят аморты Газель, пустым ездить крайне дискомфортно,, скачет, ямы отрабатывает жостко, бывало жопу просто переставляет.. А груженный совсем другое дело, без нариканий. Так что зимой вожу снег, летом песок.
Не чего не подрезал, резинки Газель.
Pick-up М2335
« Ответ #178 : 22 Ноября 2017, 11:56:38 »
Соррян, забыл... Может уазовские тогда? Газелевские даже чисто масляные наверняка всё равно диковаты будут по жёсткости...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #179 : 22 Ноября 2017, 20:11:33 »
Вот некий обзорчик (не мой) амортизаторов.
Получается, что исходя из ходов и усилий, как вариант нивовый наращивать на 2 см. Или Шнива - если рессоры усиленные.
