Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151668 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #140 : 19 Июля 2017, 17:28:05 »
Амортизатор на автомобиль Москвич 412 Задний.
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 530
Минимальный 330
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,65
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 294 (30)
ход отбоя 934 (95,5)
Амортизатор на автомобиль 2121
Максимальный 492
Минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг
ход сжатия 283 (28,😎
ход отбоя 1271 (129,7)
Получается от нивы аморт:
1. короче в сложенном состоянии- это норм
2. короче в раздвинутом- подвеска не полностью разожмется в прыжке и будет нагружать крепления аморта
3. ход меньше на 2 см (на 10%)
4. ход отбоя гораздо жестче (на 35 %)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #141 : 20 Июля 2017, 18:54:03 »
ВСЕ СО СВАРКОЙ!
УРА ТОВАРИЩИ!
Последние штрихи доделаны:
Приварил передние поддомкратники, просто уголки.
Сделал крепления для ЭБН.
Вварил гайки в борта для крепления всяких грузов, там где отверстия для крепления будки.
Подварил низы у крыльев и сделал крепления на кузове для крыльев.
Ну и се.
Переходим к подготовительным процедурам.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #142 : 23 Июля 2017, 20:30:07 »
Помаленьку движусь.
Врезал гофры для проводов в двери.
Левая
Правая
Подварил трещинку
Заменил крепление кулисы с саморезов на нормальное
Получил посылочку вот с такими штуками
отбойники на рессоры
Обшивы бортов (поцелее чем у меня)
отсутствовавшие у меня пластмаски: накладки за фонарями, "задний бампер" и ручка открывания борта
Всетаки решил покрасить этот ужас
Почистил немного
Облил ИФХАНОм
и покрасил. Часа 2-3 плясал  с краскопультом вокруг, особенно где печка - хрен подлезешь.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 21:33:58 от EVGENNN »
« Ответ #143 : 23 Июля 2017, 21:13:56 »
Продолжаю с интересом наблюдать за ходом реставрационных работ. МОЛОДЕЦ!!!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #144 : 23 Июля 2017, 21:28:46 »
« Последнее редактирование: 24 Июля 2017, 08:51:40 от richie »
3. M23...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #145 : 23 Июля 2017, 21:41:31 »
О пошла возня.Хоть какое то разнообразие ,а то все сварка да сварка  👍 .Наши авто можно приравнивать к Ролс Ройсу и прочим иминитым авто сделанным в ручную. 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #146 : 23 Июля 2017, 22:25:35 »
Счас пойдет лепка. Капота. В нем клея-герметика 0 (ноль).
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #147 : 24 Июля 2017, 19:29:26 »
Значится решил маленько почистить капот там где каркас к шубе буду клеить.
Герметик уже сам весь выпал.
Ну и местами локально зачистить надо было
Короче боролся как мог, но краску сохранить не удалось 😁
Под вторым слоем краски (местами думал, что это просто слой грязи) был первый слой вот с такими червоточинами
Намазюкал ИФХАНом, прибрал в сарай до завтра
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #148 : 25 Июля 2017, 10:14:40 »
Капот. Гермеклейка.
Сначала промазал места склейки смесью герметик+антисиликон (типа грунт)
Потом герметиком полиуретановым.
Сначала промазал прерывисто, так как думал не хватит тубы на весь капот.
Ну а потом замазал все сплошняком.
Получилось не красиво - да. Потом косяки поубираю.
Зато капот уже через час превратился в капот, а не кусок бренчащих железяк-чувствуется единая деталь.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #149 : 04 Августа 2017, 19:43:24 »
Снижение температуры вечером резко снизило веру в успех всей этой компании.  😯
Дела идут, а результатов мало
Ободрал в итоге оба борта до голого металла
Вогруг задних фонарей придется вылеплять
Зачистил передние стойки и заматовал дверные проемы и крышу.
По капоту пришел к аналогичному выводу - придется оголять металл.
« Ответ #150 : 05 Августа 2017, 10:57:52 »
Наблюдая за Тобой - решился и в своей машине переварить кусок внутреннего порога с поддомкратником и куском пола. Пока варил - думал о масштабности Твоей работы. Придавало энергии. По сравнению с Тобой у меня там вообще ни о чем. Даже кусок внешнего порога вварил обратно снова.
Респект и уважуха. Продолжай и не сдавайся.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #151 : 06 Августа 2017, 08:09:36 »
Спасибо конечно за такие слова.
А я вчера чуть не законсервировал его на зиму.
С утра притормозил, но на дороги страны в этом году врятли выедет.
По дому дел дфига и погода нужна.
Оффлайн MuraD
« Ответ #152 : 06 Августа 2017, 11:20:06 »
Я назад поставил аморты от Газели газовые, пустая машина брыкается как газель, а с грузом приятно и комфортно управлять.
  Теперь летом вожу в кузове зимние колеса а зимой снег не убераю с кухова.
Pick-up М2335
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #153 : 06 Августа 2017, 20:43:04 »
Пессимизм вещь хорошая, но...
Приспособил люк бензы, счас, или потом никак.
В борт вварил усилитель, а то это место ветром шевелит
Получается как-то так
Почти расправился с капотом.
Остались тонкие слои для коралла.
Погонял шпатель по поверхности и ... блин я не понял нахрены были нужны эти сантиметровые слой шпакли.
Капот практический ровный.
Он не бит, каркас цел и негнут.
Есть стандартные продавлины (над замком, форсунками, и то одна с доступом исправилась одним легким движением 300-от граммового молотка), но они максимум милиметров 3-4.
Зачем сразу от ребра класть около см шпакли.
И весь капот такой. Надеюсь завтра заблястит.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #154 : 07 Августа 2017, 19:44:04 »
Победил я капот таки, все коралы поканчал
пятна - это преобразователя намазал, где ржа ямками.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #155 : 08 Августа 2017, 14:24:25 »
Не верю в преобразователи ржавчины... Совсем.
Имел опыт.
Последние годы пользуюсь жидкостью Солтан+.
Им просто травлю ржу.
Если быстро нужно, то прям обрабатываю из бутылки.
Если время терпит или сильно заковыристая железяка, верхние кронштейны радиатора рено, например, то использую разведенный дистиллированной водой Солтан 3:1 (воды больше). Оставляю на сутки в ведре. На следующий день достаю железные железячки, промываю водой, сушу и тут же грунтую.
Грунтую чаще всего зеленым мобихелом в баллоне, им удобней.
Адгезия грунта к травленному металлу просто ипическая.
Если железячки не совсем железные получились через сутки в растворе, то непротравленные места очищаю повторно обезжиривателем или растворителем. Иногда наждачкой помогаю.
3. M23...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #156 : 09 Августа 2017, 06:16:12 »
Согласен, что лить преобразователи там где щели и швы чревато. С капота я его без проблем удалю.
Преобразователь у меня простейший ВСН-1 дзержинск. В составе ортофосфорная и вода. Вроде норм работает.
А вообще мажу все ИФХАНом. Даже скрытые полости им пролил для первого рубежа защиты.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #157 : 10 Августа 2017, 21:13:20 »
Пруснувшись утром и выйдя на улицу решил прокрасить с изнанки капот.
Погода прелесть - чистое небо и довольно тепло с утра, тем более на завтра обещают всего +10.
Голое железо было замазано ифханом, но дети пока срезали лишний герметик местами полапали голыми руками - в итоге ржавые отпечатки разных частей рукю
Начал зачищать скотч-брайтом красным под грунт и где-то через час ... появилось первое тучко.
Дальше хуже небо затягивает по сурьезу. Но риск нанесения риски - благородное дело.
И еще ветер.
Пофиг. Небо напрочь в тучах.
Загрунтовал ЭП грунтом. Даже ни одного подтека
С краской немного похуже. В паре мест сползло. Ну и конечно куча мусора. Но блин красиво все равно.
Мож и успею до зимы капот добить полностью.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #158 : 14 Августа 2017, 11:03:10 »
Вчерась погода путняя была.
Завибрил капот
и потом загрунтовал лицевую сторону.
Сначала в кислотник
потом в акрил
Стали хорошо видны все неровности, особенно от болгарки при предыдущих ремонтах. А в целом капот неплох.
« Ответ #159 : 14 Августа 2017, 15:30:34 »
Капот собираешься изнутри вместе с шумкой красить? Извини, но такой совхоз по внешнему виду получится. 😁 Я свой новый капот собираюсь на покраску малярам отдавать. Всю шумку и прочую парашу буду потом клеить
