Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151678 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #200 : 14 Августа 2018, 19:47:07 »
"Покрасил" для проявки (краска с баллона)
Шлифанул после проявки
пошпаклевал.
Результат после второй проявки
Старшой мне балочку к покраске готовит
Залил правый борт эпоксидом. С жидкой шпаклей седня не успел.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #201 : 16 Августа 2018, 19:56:38 »
Вчера залил правый борт в жидкую шпаклевку - 3 слоя.
Не обошлось без казуса. Сначала замесил порцию 200 г на один слой. Чутка осталось, добрызгал.
И решил замесить сразу на два слоя 400 г. По времени вроде все норм - жизнеспособность 30 мин, межслойка 5 мин. Но после двух слоев осталось грамм 50. Сразу наносить не стал, типа будет 4-й слой местами подозрительными.
Почти вышло, успел только примерно треть остатка распылить, хоп ля - не идет из пистолета. Гляжу в бачек, а шпакля уже густая и не успевает просто стекать из бачка. Вобщем была полная промывка с разборкой.
Нашел 5 косяков после нанесения шпакли на правом борту
Сегодня подшпаклянул правый борт нитрой и шлифанул на 240 с проявкой (решил разориться и купил). Все класно. Косяков вроде неть и поверхность ровная, правда местами пришлось по больше пошлифовать.
Также сегодня левый борт облил эпогрунтом и жидкой шпаклей. Тут со шпаклей без эксцессов, но косяки посерьезнее (глубже). Если честно поторопился.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #202 : 16 Августа 2018, 20:49:20 »
Растворителя чуть чуть бы шпаклю добавил и все. Ничего страшного. Сколько всего шпакли ушло?  Еще совет: когда жилкая шпакля высохла, берешь простой карандаш и обводишь все косяки. Потом при шпаклевании не будешь бегать вокруг и искать косяки.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #203 : 17 Августа 2018, 06:10:00 »
А какого?
По 600 г на борт.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #204 : 17 Августа 2018, 14:25:57 »
Акрилового. 600грамм это хорошо. У меня бывали случаи с двери 1кг снимал..... после армянского ремонта....
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #205 : 17 Августа 2018, 14:27:10 »
Тел мой в профиле. Ватцап есть-если че спрашивай. 😍
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #206 : 17 Августа 2018, 14:45:05 »
Спасиб. Обращусь. Пока то все вроде понятно, только боязно красить 😀.  Грунт и шпакля не страшно накосячил шлифанул.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #207 : 17 Августа 2018, 19:49:46 »
Сегодня зашлифовал оба борта по жидкой шпакле. Подправил недочеты коих было навалом и залил борта грунтами. Один белый, другой серый. Сначала белый в один слой, чтоб потом при шлифе контролировать протиры. Потом серый потолще в два слоя. Пока борта оставлю в покое. Их остается шлифануть под краску и окрасить.
Теперь надо изобразить две половинки жопы
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #208 : 22 Августа 2018, 20:55:31 »
Планировал заняться самой кабиной, но там сям потребовалось подварить и рамку вычистить.
В итоге занялся задней стенкой.
Снес ржавчинку и другие недочеты
Нанес кислотный грунт.
Затем для изоляции жиденький акриловый грунт
И для полной защиты эпоксидный
Подшпаклевал местами и на верхнюю часть нанес жидкую шпаклю
До конца отпуска осталось 8 дней. Я верю.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #209 : 24 Августа 2018, 20:47:02 »
Заднюю стенку кабины закончил.
Верхнюю часть покрасил
а нижнюю часть покрыл герметиком (разведенным).
С салоном начал разбираться.
Пол пола салона зачистил под строгим контролем
загрунтовал
и покрасил
Сформулировал левый "окорочек"
И накидал в общих чертах правый
« Ответ #210 : 25 Августа 2018, 12:28:02 »
Потом на такой машине будет жалко ездить! А что-то грузить в кузов - так вообще святотатство  😁 😁 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #211 : 25 Августа 2018, 12:50:26 »
Внутрь кузова я чехол сделаю😀
А все остальное, учитывая мои умения и дешевые ЛКМ, через пару лет пооблезет и примет абсолютно боевой вид.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #212 : 27 Августа 2018, 19:20:49 »
Мы все в тебя верим  😉
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #213 : 27 Августа 2018, 19:25:23 »
Сделал оба "полужопия" из шпакли
Залил их грунтом
Параллельно обезвибриваю салон.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #214 : 27 Августа 2018, 19:25:50 »
загрунтовал
и покрасил
За этими проверяющими  тот ещё контроль нужен ,а то вдруг "недочеты" ,видимые только им исправлять начнут. 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #215 : 27 Августа 2018, 19:26:58 »
Благодарствую.
Да уже тупо обидно еще на одну зиму кузов консервировать.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #216 : 27 Августа 2018, 19:32:30 »
В порчечных действиях замечен небыл. Пока...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #217 : 28 Августа 2018, 20:00:05 »
"Полужопия" залил жидкой шпаклей, шлифанул, загрунтовал. Серый грунт кончился.
и левый с фонариком
Вот такая мозаика с правой стороны салона (4 мм толщиной)
и частокол на задней стенке (3 мм)
В средних стойках почистил (там даж антикор был), помыл и покрасил место под вибру.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #218 : 30 Августа 2018, 19:58:20 »
Покрасил низ рамки снури и снаружи сразу в норм краску, ее там все одно не видно под жабо и резинкой стекла, и по бокам и сверху только снутри
И зачистил, загрунтовал и покрасил пол салона слева
остались крыша и боковины с проемами.
А завтра на работу😕
Оффлайн LR 22
« Ответ #219 : 31 Августа 2018, 05:27:19 »
Можно внутри кузова в Раптор дунуть, будешь возить что нибудь не боясь поцарапать)
