Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151673 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #240 : 15 Сентября 2018, 16:31:45 »
Я стока не выпью, чтобы абразивом Р320 преодолеть 0,8 мэмэ стали.
Интересно, сколько это займет времени.
« Ответ #241 : 15 Сентября 2018, 17:19:55 »
Не так уж и много, если это лепестковый круг на болгарыча)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #242 : 15 Сентября 2018, 17:58:20 »
Ручная работа однако.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #243 : 20 Сентября 2018, 12:04:59 »
Разобрал задний мост - возник вопрос:
нижнее крепление рессор должно быть приварено? У меня там мощный сварной шов, но судя по нержавому держалось на соплях.
По заднему мосту еще два "прикола".
Правый подшипник имел приличный люфт. Его походу лечили затяжкой гайки до усрачки. А когда это не помогло налили под защитный колпачек масло. Я когда снял колпачек со ступицы оттуда прям потекло. Мелькнула шальная мысль - неужто задний привод есть  😲, из редуктора течет.
И правый-же тормоз не работал. Видимо потек цилиндрик и устранили источник - заткнули трубку перед рабочим цилиндром, похоже вытяжной заклепкой.
По кузову.
Пороги задул герметиком и швы все промазал герметиком. Поверхности вроде вывел. К покраске физически готов, морально не готов, и погоду жду. А то ветрище, даже герметик мусором позасыпало.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #244 : 21 Сентября 2018, 13:12:43 »
Сегодня погодка намекнула пора красить.
Но... все пошло не так. Короче компрессор мой даже с доп ресивером не тянет покраску.
Давление проседает и нифига не дует нормально краску.
Крышу в один слой не получается даже залить.
Ну чтож была идея сделать доп отопление дома а для этого подвести 380/3 фазы.
Вот тогда будет два варианта купить мощный компрессор или взять в аренду-напрокат.
Буду пока навесное кузовное готовить.
Кузов в этом году под вопросом. Частями можно покрасить но дольше выйдет, а осень холодит уже по ночам.
Блиннн.
« Ответ #245 : 21 Сентября 2018, 16:24:42 »
А у нас солнце. +20. Бери и крась  😁
Помну, как мой товарищ красил без компрессора. Использовал баллон с углекислотой в качестве источника высокого давления.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #246 : 21 Сентября 2018, 19:42:00 »
Передумал.
Возьму второй компрессор, запаралелю и покрашу в три приема-крыша и два борта.
К черту сомнения.
А местами (где давление норм было) получилось неплохо, гладенько.
« Ответ #247 : 22 Сентября 2018, 12:56:09 »
Передумал.
К черту сомнения.
Некоторые огрехи покраски можно будет потом "минимизировать" полировальной пастой и полировальной машиной к ней в придачу. Месяц назад полировал крышу и заднюю левую дверь. Краска стала белесоватой. Как говорят поседела. Внешний вид, как у сарая был. Думал, что придется перекрашивать (покраска 1998 года). Относительно легко отполировалось до отличного внешнего вида. Можно побриться глядя в дверь или в крышу. Перекраска отменяется.
Оффлайн змей горыныч
« Ответ #248 : 24 Сентября 2018, 17:06:29 »
  закладная под "стремена" рессор вроде у меня приварная (гляну на днях) . особо на этом не зацикливался , меня больше озадачивал вопрос параноса оси задней балки ближе к кабине (уменьшение межосевого растояния) во избежании касания задними колесами задних брызговиков призагрузке или усталости рессор .    а по уличной покраске , позволю себе напомнить  🤣 , что по  нынешней погоде ранно вечером выпадает раса , а она может подпортить результат  😏   . всех благ
  • долгорукий "сивка бурка" , 2335 "змей горыныч"
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #249 : 25 Сентября 2018, 04:17:50 »
Спасибо. На второй стороне приварено у меня, думаю так и должно быть.
(гляну на днях)
Можете померить где находится крепление среднего отбойника (расстояние от переднеко крепления рессоры)?
Или мож еще кто доберется до этого места?
Сами крепления и металл под ними конкретно погнили, площадки для них новые вварил а где крепить не знаю.
Роса у нас в основном по утрам и неслабая. Но мой навес постепенно превратился в сарай (правда с 3,5 стенами). Проверял - кузов сухой.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2018, 04:19:38 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #250 : 27 Сентября 2018, 18:27:07 »
Кто подскажет, что за пластина с отверстием на входе троса ручника в тормозной щит?
На дрогой стороне такого нет.
Посмотрел на 41-ом, ни с одной сторону такого нет.
Ефрем
« Ответ #251 : 27 Сентября 2018, 19:29:50 »
как ржавчину со щита сдирал?
« Ответ #252 : 27 Сентября 2018, 19:34:49 »
Готов предположить, что отпескоструил.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #253 : 27 Сентября 2018, 19:39:43 »
Отэлектролизил.
Мост задний ска не влазит😀 пилить жалко.
По стенке бачка вкруговую кусок старого железа.
Питание - аккум+зарядник. Но напруга просаживается до 9-10 В.
В качестве щелочи - средство от засоров в трубах, там примерно 15-30% гидроксида натрия.
"Кусок" моста и два щита чистились долго и не очень эффективно.
Засунул один щит - веселее и продуктивнее дело пошло.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2018, 20:03:23 от EVGENNN »
« Ответ #254 : 01 Октября 2018, 14:04:23 »
 опорные пластины под рессоры приварены к задней балке
расстояние от центра болта переднего крепления рессоры до центра резинового отбойного буфера на лонжероне у меня по факту 585 мм . 👋
 как выглядели задние пылезащитные пластины в оригинале увы фоток не нашел
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #255 : 01 Октября 2018, 14:07:00 »
Спасибо огромное.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #256 : 03 Октября 2018, 18:27:05 »
Итак покрасил я таки кузов.
Спасибо большое камчадал-у за советы и оперативную техподдержку.
Связывался с LR22, тоже не отказался помочь в покраске. Но я решил сам - иначе не будет чуйства полного и глубокого удовлетворения  😁
Результаты моего рукожопства таковы:
крыша в "мусоре",
правый борт в шагрени и одна муха,
левый борт в подтеках и четыре муха.
Ну большинство косяков вроде устранимо полировкой.
« Ответ #257 : 03 Октября 2018, 18:37:43 »
Если сравнивать с тем, что было в самом начале, то получился, безусловно, шедевр. А мух можно считать типа стразов на ногтях. Мухи "сваровски". 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #258 : 03 Октября 2018, 18:39:34 »
С одного-двух метров ваще огонь 😁
Оффлайн LR 22
« Ответ #259 : 04 Октября 2018, 18:04:29 »
Поздравляю! А косяки уберешь! Если что спрашивай в личке, а лучше звони - подскажу чем смогу!)))
