Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151669 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #260 : 05 Октября 2018, 08:49:53 »
Сегодня с утреца "подмел" крышу. Вот такой леопард получился.
Потом прошелся 1500 и вроде неплохо прям получается.
Я думал это все будет труднее и дольше.
Еще 2500 повозюкаю и может даже сегодня пополирую.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #261 : 05 Октября 2018, 14:05:37 »
Итак покрасил я таки кузов.
Спасибо большое камчадал-у за советы и оперативную техподдержку.
Связывался с LR22, тоже не отказался помочь в покраске. Но я решил сам - иначе не будет чуйства полного и глубокого удовлетворения  😁
Результаты моего рукожопства таковы:
крыша в "мусоре",
правый борт в шагрени и одна муха,
левый борт в подтеках и четыре муха.
Ну большинство косяков вроде устранимо полировкой.
ну что, руку чуть чуть набил, осталось набить морду и можно в профессиональные маляры 😝
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #262 : 05 Октября 2018, 14:29:08 »
Пожалуй остануст я в любителях.
А косяки устранять мне понравилось больше, чем делать их. 😀
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #263 : 08 Октября 2018, 18:29:48 »
Полирнул крышу (даже на два раза) и борта.
Крыша если слегка в пыли-прям идеально. Да и борта хорошо получились, не считая неустранимых косяков.
Так как обещали сильные ветра, снял летнюю крышу и перешел на зимний вариант
Взялся отмывать резинку лобаша. Отмыл. Состояние не айс.
Ищу резинку под вставку. 😀 Или с 41-го сыму.
Привез из гаража лобовик. Он там вылежался с декабря 2015. С подогревом. 😝
Надо еще найти куда я девал заднее окно кабины. Реально не помню. Но оно точно было. 🤔
« Ответ #264 : 08 Октября 2018, 18:50:55 »
Сварки было прилично по кузову, надо было заодно уж рамку лобача наварить на 5 мм и углы проема скруглить - и спокойно вклеить новое стекло, поставив декоративную резинку от Ланоса.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #265 : 08 Октября 2018, 19:01:11 »
У меня стойки лопнутые были. Если честно побоялся, что потом стекла "стрелять" будут. Да и ... так норм.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #266 : 08 Октября 2018, 21:19:38 »
Посмотри старые фотки где начало ремонта ,может где мелькнет окно от форточки.  😲 Кузов на вате стоит  😀.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #267 : 12 Октября 2018, 19:43:33 »
Это теплошумоизоляция 😀
Перед антикором решил немного освежить лонжероны снаружи (покрасить), там где они вечно трутся об траву и т.п.
Но пришлось местами не освежать, а освежевать.
Поддомкратник местами спортился (давно я не варил 😀)
Придется на нем еще минимум в одном месте резать-варить.
Купил резинку лобаша. Опять ее мыть.
« Ответ #268 : 12 Октября 2018, 19:55:22 »
Для пикапа или 21412 🤯  🤣   😝
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #269 : 12 Октября 2018, 20:09:04 »
Для сруба (больше тепло- , чем шумо-)
Зато вчера живого пикапа "пошупал". Ездил к Алексею (Алкобрат) за резинкой на лобовик и там встретил. "А запах..." - Кузов только от навоза разгрузили. Но хоть поглядел как выхлоп выглядит и замки борта заднего - надо мудрить.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #270 : 13 Октября 2018, 17:37:32 »
Сегдня с утреца грунтанул правый поддомкратник после "лечения"
И "зачистил" левый поддомкратник с лонжероном. 🤦‍♂️ Поддомкратника не стало 😲
Но потихоньку начало зарастать 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #271 : 13 Октября 2018, 17:55:48 »
"Лак у него с шагренью и мусором" 😁
Если честно, по первому впечатлению, хотел сделать как справа. Но послк вырезания части поддомкратника увидел и внимательно осмотрел лонжерон. Бывший.
Фигня, залечится.
« Ответ #272 : 13 Октября 2018, 17:56:18 »
Эпизодически занимаясь сваркой и наблюдая за жизнью вареных кузовов моих знакомых (варил не я), прихожу к выводу, что хорошо проварить это даже не 50% успехов. Главное это потом все хорошо обработать, чтобы через пару лет не начинать заново. И еще стараться не допускать соединений "внахлест", кроме предусмотренных конструкцией. Соединения "в нахлест" сгнивают быстрее, чем " в стык" даже если не обработать. Это у меня были просто так философские мысли в слух. 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #273 : 13 Октября 2018, 18:02:04 »
А вот тут уже погода меня "жмет", и неплановые работы 😀
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #274 : 14 Октября 2018, 20:48:13 »
Как то так стал выглядеть левый лонжерон (это он был наполовину полон земли)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #275 : 17 Октября 2018, 11:13:53 »
Доделал левый поддомкратник
Погода ваще не кайф под машиной на улице лазить.
« Ответ #276 : 17 Октября 2018, 16:00:30 »
В общем - зачетно сделал. Только в получившимся глухом коробе желательно сделать отверстие для вентиляции. По примеру, как на родном. Чтобы попавшая вода хоть как-то испарялась. А попадать она будет обязательно. Не из лужи, так в результате перепада температур и выпадения в росу.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #277 : 17 Октября 2018, 16:19:17 »
Спереди отверстие есть, а в задней части сделаю. Просто сверла ступенчатые гдето "просмотрел".
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #278 : 20 Октября 2018, 18:50:05 »
Загрунтовал и покрасил оба лонжерона по всей длине - от телевизора до самого конца
Пол грузового кузова решил все-таки покрасить, т.к. делать фальшпол некогда (по погоде).
Пока "зеленкой" замазал (грунт). Уже красиво
На фотке даже не видно какой он прогнутый вниз.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #279 : 21 Октября 2018, 17:25:45 »
Кузовок докрасил
Лобовичок установил
Поставил пока без герметика. Но придется как минимум снаружи меж резинкой и кузовом промазывать - снизу прям дыры присутствуют.
