Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151672 раз)
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #280 : 21 Октября 2018, 18:06:45 »
Прямо снизу дыры это специальные водостоки для воды, которая смогла просочиться между резинкой о рамкой лобового стекла.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #281 : 21 Октября 2018, 18:18:26 »
Эти я знаю.
Вот на вертикальной части
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #282 : 28 Октября 2018, 18:32:58 »
Не надеясь на уплотнительные свойства резинки лобового промазал ее герметиком боди940. Прикольная гадость. Мазал между уплотнительным "воротничком" и рамкой. Промазал только верх и бока, снизу не подлезть. Поставил пластмаски распорные в резинку и уголки - вроде неплохо прижалась.
Заднее окно перед установкой намазал герметиком
На выходных последние теплые дни, планировал заантикорить, вышло не совсем по плану.
В качестве материалов для антикора был такой набор : мовиль, пушсало (новодел) помягче и потверже, масло и растстоп.
Борта изнутри залил смесью мовиля и пушсала мягкого.
Есть пистолет для антикора, к нему шел шланг с распылителем на конце, для скрытых полостей.
Как я не выеживался, распылять он отказался. Менял вязкости, давления, расход - фиг.
В итоге залил без шланга (растстоп+пушсал мягкое+масло+керосин, много керосина) что и как смог в те полости, где стыки выходят на окрашенные поверхности, чтобы ржа до весны не полезла под краску.
Ну и все - сезон окончился, дальше зима. Хотя учитывая, что мне еще 6 навесных элементов приготовить и окрасить надо, может только к весне кузов и понадобиться.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #283 : 28 Ноября 2018, 20:03:53 »
Машина опять в зимнем домике, а я чудю в гараже периодически.
Взялся за решетку на окно. Чистить ее на табуретке заколебался, а покрасить так точно не получиться, поэтому насадил ее на "вертел"
Офигительно удобно.
Загонятся насчет подготовки поверхности не стал, да и неудобно в гараже затягивать техпроцес окраски, поэтому до металла и в эпокид ее
и "по мокрому" в черную акриловую краску (долго думал в глянец или мат, выбор за меня сделал магазин - в наличии только глянец, потом пригодится на рамки дверей)
Для дверей и крыльев придется тоже какие-то "вертолеты" делать.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #284 : 08 Января 2019, 20:56:48 »
Следующие в списке - двери.
С ними пока разобрался только с нутром. Так как есть жгучее желание завиброшумить все и вся, пришлось двери снутри готовить под вибру.
Изначально пациенты выглядели так
Места где была заводская вибра
Ну а ближе к нижним углам и без помощи завода все не весело сплошным ковром.
Вычистил я это все далеко не идеально. Ну и чистил только области под вибру. Пятна остались, но это именно пятна, задушим.
Потом прохимичил все ифханом и загрунтовал-покрасил.
Вибру наклеил вот так как-то (схематично)
Ну и параллельно другой звукоизоляционный проект - за праздники наконец-то доделал черновой "плавающий" пол на втором этаже.
Было
в процессе (всего лишь год назад)
и маленькая победа (в масштабах всего второго этажа)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #285 : 16 Февраля 2019, 10:32:40 »
Очень сильно захотелось мне узнать комлектацию мотора. Продавец обещал пару литров рабочего объема. Блок 3313.
Кстати кто подскажет - можно как-то пробить историю именно ДВС (а то в ПТС не он, мало ли что)
Двиг все эти почти два года валялся на земле под машиной.
Подвесил его за КПП и под маслонасос
Слил м-м-масло. Пробег пару сотен км (оформление, то да сё)
Под картером скрывалось черное-черное сердце машины
и КВ
Пока не разбирался, какие варианты это дает.
Вид маслоприемника навел на грустную мысль, что не он виновник моргания "лейки"
но вот куча каки под ним в картере вернула надежду на легкое решение проблемы. Вся эта кучка могла за два года откиснуть и упасть
Диаметр цилиндров снизу врятли померить.
« Ответ #286 : 16 Февраля 2019, 11:06:20 »
Можно попробовать изловчиться снизу рассмотреть маркировку поршней. Если там 248, то хотя бы по начертанию маркировки можно будет разобрать, что там три цифры, а не четыре. А вот если там 3320, то разницу с 3313/18 увидеть уже сложнее.
Вариант еще через свечное отверстие заглянуть, рассмотреть форму вытеснителя. Двухлитровые поршни очень сильно отличаются от 3313/18 - они со сферическим дном; а 3313/18 с плоским дном и трапецеидальным вытеснителем, на 3313 он низкий совсем, на 3318 повыше.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #287 : 16 Февраля 2019, 11:11:23 »
Спасибо.
Есиь у меня вилеоэндокоп. Если найду то все просто. Или на работе возьму.
« Ответ #288 : 16 Февраля 2019, 11:13:20 »
Есть у меня такая приблуда. Ради интереса выкручивал свечи и осматривал цилиндры. Даже маркировка на поршнях сверху хорошо читалась. Стрелки были видны. 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #289 : 16 Февраля 2019, 16:23:47 »
Нашел цифры
Это сикоко литров?
« Ответ #290 : 16 Февраля 2019, 16:47:52 »
Насколько я в этом понимаю - 1.8 литра. УЗАМ 3318 под 93 бензин.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #291 : 16 Февраля 2019, 16:51:23 »
А как долить стакан, чтоби два было?   😁
Жаль, обман, кругом обман.
« Ответ #292 : 16 Февраля 2019, 18:11:55 »
Поршневая 2-х литровая(3320)... и будет разница от 3318 грамм (меньше 150 мл)
3320- 1946 мл
3318- 1816  мл.......... короче "стакан" , но не "граненый"... под "десертное" )))))))))))
 Ты этот разбери для начала. Велика вероятность, что жить этому мотору "до ближнего оврага".
 С поршневой еще мало мальски вопрос решить можно..... а вот на каких "ресурсах" будешь решать проблемы с втулками клапанов и седлами, да и самими клапанами... вопрос не из простых.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2019, 18:15:54 от MBX »
« Ответ #293 : 16 Февраля 2019, 19:59:29 »
По минимуму - собрать, заправить жидкостями, завести, погреть, проверить компрессию и вообще оценить состояния в работе. А там уже по обстановке дальше двигаться.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #294 : 16 Февраля 2019, 20:06:02 »
3320- 1946 мл
Шильдик 2.0 конечно круче чем 1.8, но кто меня остановит в налеплении цифр.
Сифилис не СПИД, ГБЦ не ДВС.
Мотор заводился при -20, ехала машина нормально. Летом замерю компрессию, давление масла и буду тада фантазировать.
Есть ГБЦ в запасе, но вот прокладки под нее счекотливый вопрос.
да если честно вопрос мотора не самый острый.
Но разрезную звезду привода РВ купил.
Абсолютли вери верно.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #295 : 16 Февраля 2019, 21:09:11 »
Я бухаю, Но могу ускориться.
« Ответ #296 : 17 Февраля 2019, 08:25:56 »
Прокладки на 85 мм все же не такой дефицит, как на 88 мм.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #297 : 17 Февраля 2019, 08:33:59 »
То бишь если на поршнях маркировка 3318 - то они однозначно 85 мм в диаметре?
Надо искать прокладку, хотяб про запас.
« Ответ #298 : 17 Февраля 2019, 10:42:11 »
Да, 3317, 3313, 3318 все на 85. Гильзы одни и те же у них. Т.Е. Прокладка на 1,7 и 1,8 одна и та же
« Ответ #299 : 17 Февраля 2019, 12:26:43 »
Только они различаются на старого образца и нового.
